16 Bit Adress Komparator, alternative?
OP #3432155
ich habe Adressleitungen an einem Parallel EProm. Nun würde ich gerne,
wenn auf eine bestimmte Adresse zugegriffen wird, eine LED zum leuchten
bringen. Da die Zugriffszeit des Eproms bis zu 120ns sein kann, ist ein
Mikrocontroller alleine zu langsam. Deswegen brauche ich einen
"Hilfs-IC".
Was gäbe es für leicht anzuwendende Alternativen?
Hätte z.B. an den "SN74als677a" gedacht. Doch der ist relativ teuer, und
wird nicht mehr hergestellt.
Gast #3432188
Schau doch mal nach, ob's nicht noch ein paar 4-Bit-Vergleicher,
natürlich kaskadierbar, gibt. Ist dann zwar nicht mehr ganz so Elegant
aber...
Gast #3432198
Wenn irgendwo in der Nähe ein µP ist, so kannst Du auch, via
Schieberegister mit Ladeanschluss, den aktuellen Status einlesen und Dir
diesen dann in Ruhe im Prozessor ansehen. Ist aber irgendwie wie die
Sache mit den Kanonen und den Spatzen. Spart aber mächtig Anschlüsse.
OP #3432209
Lothar Miller schrieb:
> Welche Adresse denn? Ist die Fest? Oder soll die einstellbar sein?
Sie ist Fest.
Axel Schwenke schrieb:
> 2x 74x688, Ausgänge über ein OR oder NOR zusammenfassen. Alternativ über
> OE kaskadieren - dann muß aber ein Pullup an den Ausgang des zweiten.
> Als 74HC(T)688 ist das ein Centartikel bei z.B. Reichelt.
Das ist perfekt, und günstig. Vielen dank
Hans-Georg Lehnard schrieb:
> Nimm einen kleinen CPLD, dann hast du auch gleich ein FlipFlop drin das
> dein Vergleich speichert zum Anzeigen der LED.
CPLD hab ich noch nie verwendet, und deswegen möcht ich auch ned gleich
damit anfangen. Danke trotzdem
