Programmieren Lernen aber wie welche sprache
OP #3433214
Kann mir jemand sage wie ich es am einfachsten erlernen und welche
Sprache ich erlernen soll?
Und welche Beispiele das ich machen könnte (Projekte).
Habe von Controllern nicht viel ahnung bitte um euere Hilfe!:)
Vielen Dank schon mal im Voraus!!:)
#3433228
Angeblich leicht für Neulinge zu erlernen ist Basic, wo BASCOM hier für
Mikrocontroller ein bekannter Compiler wäre. Besser, da universeller und
professioneller ist C/C++ - meines Erachtens auch nicht wirklich
schwieriger zu erlernen als Basic.
Gast #3433239
Ich bevorzuge Basic im Windows wegen VBA (wegen der Arbeit) für uC nutze
ich C wobei ich auch C und C++ im Windows nutze.
Das kommt drauf an was du machen willst.
Da würde ich mit einfachen Grundlagen anfangen, ein Steckbrett, paar uC,
Kleinteile kaufen um erstmal verstehen zu lernen wie das alles
funktioniert. Dazu gibt es viele Seiten, Hilfen, Tutorials.
Vorallem nicht zu komplex anfangen.
Gast #3433262
Arduino.
Hab schon einige Projekte mit Schülern gemacht. Gibts nichts besseres
ohne viel Frust.
Gibt viele Tutorials und Hilfe im Netz.
Und es ist C, ohne dass Du gleich am Anfang mit den dunklen Seiten
dieser Sprache konfrontiert wirst :)
#define new delete
#define True 0
#define False -1
Gast #3433289
Üblich an (Hoch)shchulen ist derzeit Java, sozusagen der Nachfolger des
einfach erlernbaren Basic von Annodunnemal.
Für Microcontroller nimmt man aber eher C. Nicht ganz so leicht
erlernbar, aber deutlich schneller. Eine entschärfte Version für den
leichteren Einstieg findest du im Arduino.
Gast #3433315
> Kann mir jemand sage wie ich es am einfachsten...
Nein, sagen wie DU es am einfachsten hast, kann niemand. Allenfalls,
wie es andere für sich gemacht haben.
Aber ich gebe zu bedenken, daß "DAS PROGRAMMIEREN" keine wirklich
eigenständige Kunst ist. Eher schon, sich für das Basteln mit Elektronik
zu begeistern und bei dieser Gelegenhei sich eben auch um das
Programmieren der Bauteile zu kümmern, die man dabei verwenden will.
Du soltest dich also eher fragen "wie kann ich mich für Elektronik
interessieren?"
W.S.
Gast #3433398
Diese Aussage halte ich aber für ein (dummes) Gerücht!
Java ist mitnichten ein Nachfolger von BASIC und ganz sicher nicht
derart Intuitiv für einen Einsteiger zu Programmieren wie mit einem
(guten) Basicinterpreter.
Java ist im Grunde eine Plattformunabhängigere Version von C++.
Etwas anderer Syntax da bewusst auf Übernahme von C++ Elementen die nur
noch aus Gründen der Abwärtskompatiblität zu C erhalten werden
verzichtet wurde und das Programm benötigt immer eine Laufzeitumgebung.
Eigendlich damit das absolute Gegenteil von BASIC da mit java nur noch
Streng Objektorientiert programmiert werden KANN während in c++
Programmen grundsätzlich (wegen der Abwärtskompatibilität) auch noch
komplett Strukturorientiert erstellt werden könnten.
Im übrigen wird wohl in den meisten Hochschulen zuerst C gelehrt und
erst nach Abschluss des C Moduls auf eine Objektorientierte Sprache
gewechselt. Vor 10 Jahren war das dann ausschließlich C++, heute an
vielen HS dann statt C++ halt JAVA.
Aber der grundsätzliche Ablauf "Erst C -> Dann Objektorientiert" der ist
an allen HS deren Lehrinhalte mir bekannt sind so vorgesehen.
Aber BTT:
@TE
Wenn du µC Programmierung lernen möchtest um damit das eine oder andere
Projekt zu machen, dann ist heute ganz klar C angesagt. Es gibt für
praktisch jeden gängigen µC einen C Compiler und viele passende Libs.
Auch praktisch alle aktuellen µC Tutorials basieren auf C.
C++ kommt mit den großen Controllern auch immer mehr, aber im verhältnis
zu C ist die Verbreitung im bereich der (echten) µC noch gering.
Davon abgesehen beginnt beinahe jeder C++ Lehrgang, Buch, Tutorial usw.
sowieso mit C. Also ist man mit C Wissen beim Lernen von C++ deutlich im
Vorteil.
BASIC gibt es einige Dialekte für µC. Aber die sind praktisch nur für
den Hobbybereich relevant. Zudem ist das alles andere als Universell
denn Basic ist eben NICHT gleich BASIC. Die Dialekte unterscheiden sich
teilweise ERHEBLICH. Ausserdem gibt es viele dieser Compiler nur für
einige wenige µC Familien. Durch die deutlich geringere Verbreitung gibt
es auch viel wenige an Libs, Frameworks usw.
Wenn man nur ganz schnell etwas Blinken lassen will oder ähnlich
einfache Anwendungen hat ist man da vielleicht schneller mit. Aber
sobald es Anspruchsvoller wird kommt man genauso schnell in eine
Sackgasse.
Daher Noch einmal:
Für die µC Programmierung steige (heute) mit C ein.
Das schöne an C ist das C eben wirklich gleich C ist. Lediglich bei den
Libs unterscheiden sich die einzelnen Plattformen. Wenn du dann C kannst
und du mit wirklich Leistungsstarken µC arbeitest oder doch in die PC
Programmierung einsteigen willst ist das eine super Basis um sich mit
C++ oder Java zu befassen...
Falls du allerdings beabsichtigst später auch beruflich etwas in der
Richtung µC Firmwareentwicklung zu machen oder einfach nur die Ambition
hast nicht nur funktionierende Programme zu schreiben sondern wirklich
zu verstehen was da auf der untersten ebene Abläuft würde ich zusätzlich
noch dazu raten dich mal etwas mit Assembler zu beschäftigen. Das muss
selbst für eine Berufliche Laufbahn heute nicht mal mehr Perfekt sein,
aber zumindest das Verständniss dafür was da abläuft sollte da sein.
(Bzw. Man sollte ein ASM Programm lesen können, selber komplexe
Programme schreiben braucht man als Einsteiger heute nur noch sehr
selten - schadet aber nicht das zu können)
- Aber wie gesagt: Das nur noch bei weitergehenden Ambitionen. Zumal ja
auch hier wieder jede Familie ihren eigenen Dialekt hat.  Das Prinzip
ist aber gleich.
Carsten
P.S.: Auch wenn es auf den ersten Blick für viele Langweiliger
erscheint:
Als Einsteiger ist man SEHR GUT BERATEN wenn man die ersten
Programmierschritte in C auf dem PC macht.
Da hat man einfach die viel direktere Rückmeldung und muss nicht als
Einsteiger raten warum der µC nicht das macht was man vor hat. Erst wenn
die wirklichen Grundlagen sitzen sollte der Sprng auf den µC erfolgen.
Gast #3433418
Lehrer schrieb:
> Carsten, Du schreibst mir immer viel zu lange. Deine Beiträge sind
> inhaltlich oft recht gut. Aber mir ist es als zu viel zum Lesen.
dann lies es nicht!
Ich finde es sehr gut und ausführlich. Wir haben immer wieder "Anfänger"
die fragen stellen nur weil es nicht schnell genug geht oder sie nicht
einmal die Grundlagen beherschen.
#3433781
Stepper schrieb:
> Arduino.
> ohne viel Frust.
Sein Ziel ist es NICHT, dass man mit möglichst großer Abstraktion der
Hardware möglichst schnell ans Ziel kommt. Sondern er will
"Programmieren Lernen".
Und es gehört hier dazu, dass man sich auch über die darunterliegende
Hardware (Timer, I/Os, UART etc.) seine Gedanken macht. Ansonsten könnte
er ja gleich am PC programmieren.
Als Projekt für den Anfang (zum Beispiel):
- Blinkende LED (ernst gemeint!)
- Mehrere LEDs, Lauflicht
später mal:
Binäruhr, Kommunikation über UART, internen ADC auslesen etc.
Fang zuerst mit einfachen Dingen an, bist du weißt wie sich der
Controller verhält. Dann kannst du dich an schwierigeres wagen.
Gast #3434652
> wo finde ich codes mit erklärung für andere beispiele?
Andersrum: Suche Dir ein überschaubares Projekt, schau dann, wie andere
das Problem / die Teilprobleme gelöst haben, und wende es Schritt für
Schritt auf Dein Projekt an. Dabei lernst Du mehr, als wenn Du einen
fertigen Code versuchst zu verstehen - zumindest sobald dieser etwas
komplexer als eine blinkende LED oder ein Lauflicht ist.
#3436268
> Was für ein Projekt würdest ma raten?
Z.B.:
1. Eine blinkende LED.
2. Zwei blinkende LEDs mit leicht unterschiedlicher Frequenz.
3. Wie 2, dazu zwei Taster, mit denen man die beiden Blinker separat
ein/aus schalten kann, also einmal drücken ein, nochmal drücken aus.
Das reicht erstmal für ein paar Aha-Effekte. Und bitte Algorithmen und
Code selbst entwerfen und nicht im Netz zusammensuchen oder gar
zusammenfragen.
(Firma: Q3) #3436324
Eigentlich ist die Programmiersprache ziemlich "Wurst". Wichtig ist das
Verstehen von Programmieren ansich, die Problemanalyse von Oben nach
Unten (top down) und die algorithmische Lösung von Unten nach Oben
(bottom up).
Ob am Ende nun nach jeder Zeile ein Semikolon kommt oder man geschweifte
oder runde Klammern verwendet - what happens?
Einen gewissen Unterschied macht die objektorientierte oder die
prozedurale Programmierung ... in der Paraxis gibts da aber so viele
Überschneidungen ... also auch hier wird nur "mit Wasser gekocht".
#3442349
> Wie Progrmier ich einen Zähler ?
> Mfg
Mach erst mal ein Pflichtenheft.
Also wie viele Stellen?
Wie soll der Zählerstand angezeigt werden?
Was soll gezählt werden?
Wie soll gezählt werden?
Soll bei einem bestimmten Zählerstand was ausgelöst werden?
Wie schnell soll gezählt werden?
Soll der Zähler auf Null gesetzt werden und wie oder wann?
 usw. usf.
Vorteilhaft wäre es, auch erst mal einen Controller auf dem Steckbrett
zum Laufen zu bringen.
Als Sprache eignet sich Assembler, C, oder Basic.
#3442355
indem du eine Zählervariable hast, und diese "ab und an" oder
regelmäßig" hoch- oder runterzählst. Wenn die Zählvariable ihren
maximalen oder minimalen Wert erreicht hast, dann überlegst du dir was
dann passieren soll, z.B. sollen dann der Zähler auf einen neuen
Anfangswert gesetzt werden, oder irgendwas stoppen oder starten etc...
