Suche eine Schaltung die bei <50V High Pegel ausgint
Andreas schrieb:
> ich suche eine Shclatung, die bei <50V ein High Pegel ausgibt und bei
>>50V ein Low.
> Gemessen wird die Spannung zwischen N und PE.
Du suchst also einen Netzspannungs-Nulldurchgangsdetektor. Was ist mit
negativen Spannungen? Meinst du den Betrag der Spannung? Wenn ja, dann
nimmst du für eine so hoch liegende Schaltschwelle den hier:
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
>>50V ein Low.
Grundsätzlich macht man Pegelmessungen mit Komparatoren. Du willst
aber vermutlich Wechselspannungen messen, was die Sache doch etwas
komplizierter macht. Wenn Du einen Gleichrichter nimmst und dahinter
einen Siebkondensator setzt, wird die Schaltung langsam.
Gruss
Harald
>>50V ein Low.
Was genau willst du erreichen?
Netzspannung wechelst 50 mal pro Sekunde von etwa -330V über 0 zu +330V
und wieder zurück.
Bei welchen Eingangsspannungen willst du welche Ausgangsspannung!
Galvanisch getrennt?
Wofür?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Vermutlich wird das irgendwas in Richtung Verpolschutz.
Denn zwischen N und PE sind normalerweise etwa 0V...
Welche Versorgung hast du für diese Schaltung?
Wofür? Was ist dein Problem? Welche Aufgabe musst du lösen?
> Ich dachte an Z-Dioden...
Ja, Denken kann man viel. Raten auch...
Wie wärs mit Gleichrichter, dahinter ein Spannungsteiler und eine OP
Schaltung, die den gewünschten Pegel ausgibt. Eventuell sollte das mit
einem Optokoppler noch getrennt werden.
Ich hätte einen Transformator mit Übersetzung 10/1, dann einen
Gleichrichter und eine Z-Diode danach angeschlossen. Über den
gewünschten Pegel fließt der Strom über die Z-Diode ab, wenn nicht wird
über einen Transistor der Pegel an ein UND-Glied weitergegeben.
Sorry ich hbs zwar gelesen aber P und N oder P und PE gedacht, mein
Fehler.
Andreas Knaup schrieb:
> Messung zwischen N und PE ist nur ein kleiner Teil davon.
Wenn du zwischen N und PE misst, wird die Spannung nur in einem
Fehlerfall > 50V (Betrag) werden.
Was soll in dem Teil denn erreicht werden.
Übrigens Danke für den Thread, ich kannte den PID Effekt noch gar nicht.
> Zwischen N und PE dürfen laut Energiversorger höchstens 50V liegen, so
> meine Vorgabe.
Wenn du sowas nicht zwingend selbst konstruieren willst:
Hier bei mir leistet ein  leicht modifiziertes Isolationswächtermodul
(Hutschienenmontierbar) aus dem Standardprogramm von Moeller bzw. GMC
diese Überwachung.
Da so ein Teil nur 70 euro kostet, erspart das stundenlange eigene
Entwicklungsarbeit -- und funktioniert  mit Herstellergarantie .-)
> Es geht um eine Photovoltaik Anlage um den PID Effekt zu reduzieren. Die
Jetzt habe ich den PID-Effekt mal gegoogelt. Und verstehe weniger als
vorher. Was hat das mit einer Spannung zwischen PE und N zu tun? Der
PID-Effekt tritt auf, wenn ein Solarmodul eine hohe Spannung gegen Erde
(vulgo PE) hat. Details habe ich nicht finden können, könnte aber eine
Art Influenzeffekt sein.
Die offensichtliche Abhilfe würde darin bestehen, die Solarmodule an
einer günstig gelegenen Stelle zu erden. Das könnte der Pluspol oder der
Minuspol der von den Modulen gelieferten Gleich(!)spannung sein. Oder
auch ein Punkt ca. in der Mitte (in der Regel sind ja viele Module in
Reihe geschaltet). Allerdings geht das natürlich nur, wenn der
Wechselrichter Eingang und Ausgang galvanisch trennt. Denn der Ausgang
liegt ja mit einem Pol bereits auf PE.
Insofern verstehe ich überhaupt nicht die Notwendigkeit irgend etwas zu
messen oder gar in Abhängigkeit vom Meßergebnis zu schalten. Wenn es
der Wechselrichter erlaubt, erde man einen seiner
Gleichspannungseingänge und sonst nicht. Fertig.
XL
Ok, der Teil (Messung zwischen PE und N) meines Projektes, hat wohl
weniger mit dem PID Effekt zu tun.
Ich will einen DC/DC (10V zu 1000V) ansteuern und wenn die 50V
überschritten werden (und noch andere Sachen) soll der Wandler
abschalten.
Das Gesamte Projekt bezieht sich auf den PID Effekt und auf die TCO
Korrision.
> Gruss
Geht aber auch, mit einem Fensterkomparator, der auf das Fenster
zwischen +50V und -50V detektiert.
Guckst Du: Isolationswächter.
> abschalten.
> Korrision.
Ok, Du willst also die Modulgruppe vorspannen, und dne PID vermessen.
sieh dazu die entsprechende Veröffentlichung (sehr oberfächlich
gehaltenes Paper) der Forschungsgruppe aus Berlin:
www.pi-berlin.com/images/pdf/.../6-PID-Tests.pdf
