Forum: PC Hard- und Software Imac Gehause steht unter strom
von Hicham (Gast)
Servus Ihr Lieben,
ich hab ein imac Baujahr 2009 und hab ne neue festplatte eingebaut. Das
Teil funktionierte auch seit dem. Ich habe heute zufaellig das
Alu-Gehaeuse mit der Heizung (nach sturz ist das teil auf die Heizung)
kurzgeschlossen und sicherung flog raus. Als ich das Teil wieder
angeschlossen habe, habe ich am Standfuss und an der rechten Seite ein
kribbeln festgestellt, also Strom. Ich konnte eine Spannung von
schwankender 30V gleichspanngu und ca 10 V Wechselspannung messen. Die
Gleichspannung war konstant die wechselspannung war nicht konstant.
Der imac funktioniert nur wenn ich den wieder mit der heizung verbinde,
starker funke mit brandfleck.
Das kann nicht normal sein oder??? woran kann das liegen?
hab ich was beim einbau falsch gemacht? oder ist beim sturtz etwas
passiert??
Oder ist das bei imac so das man die net an der heizung draufstellen
sollte??
Das ist wichtig zu wissen da ich kleine kinder habe...
mfg
hicham
Naja, auf der Heizung hat ein Rechner, der selber Wärme erzeugt,
eigentlich nichts zu suchen. Die zusätzliche Wärme ist der Lebensdauer
des Gerätes abträglich.
Das klingt nach einem Kriechstrom innerhalb des iMac Netzteiles und hat
vermutlich nichts mit dem Einbau der HDD zu tun, es sei denn, du hast
innerhalb des Gerätes Kabel gelöst und diese nicht wieder an der
gleichen Stelle befestigt.
Hat dein iMac Modell ein richtiges Schukokabel mit 3 Kontakten? Ist die
Steckdose, an der er angeschlossen ist, über jeden Verdacht erhaben?
Falls nicht, wird es mal Zeit, den Elektriker eine Prüfung der Dose
vornehmen zu lassen, gerade wenn du Kinder im Haushalt hast.
Wenn die Erdklemme an der Dose offen ist, ist gerade bei Geräten der
Schutzklasse 1 (geerdetes Gerät) nämlich Gefahr im Verzug.
Auf keinen Fall wieder in Betrieb nehmen. Geh damit zu einem
Reparaturbetrieb, der sich damit auskennt.
von maap (Gast)
hatte mal das gleiche Problem mit einem PC-Gehäuse und der Heizung
es war letztlich der PE in der Verteilerdose rausgerutscht und somit
keine Erdung auf der Steckdose
von Hicham (Gast)
Servus,
so hab das mal jetzt wieder an einer anderen Steckdose getestet und
siehe da das kribbeln ist weg. Und strom fliest hier nicht mehr durch.
Wie kann das sein das Geraete so gebaut werden? warum kommt ein
kurzschluss wenn ich den mit der heizung verbinde ?? Ist der
Erdungsstecker net das selbe wie Gehaeuse an Heizung verbinden??? (nennt
man ja erden)
wie kann ich jetzt genau pruefen ob das Gehaeuse Stromfrei ist? Will
mich net ans kribbeln verlassen muessen und geld hab ich im moment fuer
Reparatur nicht.
mfg
hicham
Wie ich schon schrieb, ist das ein Schutzklasse 1 Gerät (wie z.B. deine
Waschmaschine), bei der der Schutz vor lebensgefährlichen Strömen über
den Anwender dadurch verhindert wird, das sie in einem geerdeten
metallischen Gehäuse sind. Bei einem Isolationsproblem fliesst der Strom
dann über die Erde ab und ein Fehlerstromschutzschalter erkennt diesen
Kriechstrom und schaltet den Kreis ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29
In deinem Fall ist die Erde unterbrochen, weil die Steckdose defekt ist,
die darf solange nicht benutzt werden, bis der Elektriker den Defekt
beseitigt hat! Steck da auch so ein Antikinder Deckel rauf.
Hicham schrieb:
> Will
> Reparatur nicht.
Viel Verlass ist auf die Dinger nicht, aber ein
Phasenprüferschraubendreher kann zumindest mal einen Hinweis geben. Eine
richtige Isolationsprüfung kannst du dir ja anscheinend nicht leisten.
von maap (Gast)
evtl. ist die Steckdose defekt
lass das mal von einem Elektriker checken
von Hicham (Gast)
Servus,
danke fuer die Tips. Ich werde das dann mal absperren und dann mal die
Hausverwaltung bescheid geben. Seit dem ich eingezogen bin gibt es hier
Probleme in dieser Wohnung... undichte Tueren, Stromprobleme usw.
Die Wohnung sollte eigentlich nicht bewohnbar sein...
Mfg
Hicham N.
von radiostar (Gast)
Gute Idee. Bei uns in der Stadt ist vor einigen Wochen ein Student an
einem Stromschlag gestorben, der nur seinen Rechner an die Steckdose
anschließen wollte. War wohl eine unglückliche Verkettung mehrerer
Ursachen, definitiv war aber die Steckdose fehlerhaft.
von Peter D. (peda)
Dann ist an der ersten Steckdose der Schutzleiter defekt.
Das Kribbeln muß auch nicht vom Monitor kommen, es kommt warscheinlich
von einem anderen Gerät, das mit an dem unterbrochenen Schutzleiter
hängt.
In jedem Fall muß ein Elektriker die Unterbrechnung suchen und den
Schutzleiter wieder verbinden.
