Schwitchmatrix
OP (Firma: Priviat) #3434287
Hi Mikrocontroller Forum,
kennt jemand von Euch eine billige Karte, die über 200 SPST Schalter
enthält, welche gezielt angesteuert werden können. Über die Schalter
fließt fast kein Strom, sodass es auch digitale Schalter sein können.
Ich will mit dieser Karte und einen LCR-Meter 100 Widerstände
sequenziell messen. Mit der Karte soll selektriert werden, welcher
Widerstand gerade gemessen werden soll.
Habe hierzu auch schon Karten gefunden wie die 7708 von Keithley oder
die M9103A von Agilent. Aber die sind einfach zu teuer und ich muss ja
keine große Leistung darüber schicken, sodass ich keine Relais benötige.
Digitale Schalter wie der ADG1412 von Analog Devices sollten meiner
Meinung nach für die Anforderung ausreichend sein.
Was meint Ihr dazu?
Vielen Dank
Josef
Die On-Widerstaender der Analogschalter sollten dann aber klein
gegenueber den zu messenden Widerstaenden sein. Ich wuerd Relais
verwenden. zB DIL-reed.
Die kosten vielleicht 80 cents das stueck.
(Firma: BfEHS)
ob es billig ist kann ich nicht sagen, aber schau mal bei Pickering
Interfaces
http://www.pickeringtest.com/dynamic/main.cgi?myaction=lxipress
Ich habe einige Karten als cPCI, PXI und LXI seit vielen Jahren im
Einsatz. Ich hab sogar noch ein paar alte PCI Karten in meinen
Laborgeräten.
Als Alternative -> Meilhaus die haben auch Boxen
http://www.meilhaus.de/
Grüße aus Berlin
Wenn Du schon Analogschalter in die Diskussion einbringst, wie wäre es
mit einem kleinen Hinweis in Richtung Schaltspannung (+, -, ~, 1,0 ...
1000V)!
Wie viel Ampere ist fast kein Strom?
Muss aber nicht sein, wir können auch raten.
Wenn Du von einer Karte redest, meinst Du dann eine €-Karte, Skartkarte
oder kann's auch 1x1m werden. 200 Relais auf einer €-Platine ist ganz
schön ziemlich.
OP (Firma: Priviat)
Danke für die Antworten.
Die Kartengröße ist egal.
Der zu fließende Strom sollte klein sein, da ein LCR-Meter ja auch nur
mA Strom zur Verfügung stellt.
Die Schalter müssen lediglich unidirektional sein, da der Messstrom nur
in eine Richtung fließt.
Danke
Josef
Schön, aber mit Miniaturrelais ist das auch kein Problem. Eher ist schon
eines, wie anschliessen, bzw. was du überhaupt unter Matrix verstehst.
200 mal SPST sind 400 Anschlüsse! Da ergibt sich einerseits die Frage,
welche Stecker, und andrerseits die Frage wieviel Lagen Multilayer, um
zu den Steckern zu kommen (ok, bei genügend grosser LP geht auch
2seitig).
Und dann die Ansteuerung, das sind ja auch 200 Anschlüsse. Womit wird
überhaupt gesteuert?
Da sind also noch viele, genau genommen alle relevanten Fragen offen.
Gruss Reinhard
