Abhängigkeit der Verlustleistung eines SNT von der Last
OP #3434376
ich habe mal eine ganz grundlegende Frage: angenommen ich habe ein
Schaltnetzteil mit 24W, die Last dahinter verbrät jedoch nur 10W. Werden
die restlichen 14W im Schaltnetzteil in Verlustleistung umgewandelt oder
"bezahle" ich dann auch nur die rund 10W? Die Werte sind nur Beispiele.
Hintergrund ist der Betrieb einer kleinen LED-Lichtleiste (nichts
großes, lediglich ein paar weiße LED in Reihe). Das Netzteil habe ich
noch rumliegen und würde mir so den Neukauf sparen.
Dennis
#3434412
Die reine Watt-Angabe sagt wenig aus.
Zunächst ist wichtig, dass die Spannung, welche deine LED-Lichtleiste
braucht, und die Spannung, welche das Netzteil liefert, übereinstimmen.
Wenn das passt, z.B. beides für 12 V ausgelegt ist, solltest du keine
Probleme haben, die LED-Leiste mit diesem Netzteil zu betreiben.
Die angegebene Leistung auf dem Netzteil entspricht in der Regel der
Nennleistung, für die das Netzteil optimiert ist und seinen besten
Wirkungsgrad besitzt. Manche Schaltnetzteile mögen es nicht, wenn man
sie zu wenig belastet und benötigen eine Mindestlast, 10 W sind für ein
24-W-Netzteil aber normalerweise unkritisch.
Aufnehmen wird das Netzteil idealisiert nur die von den LEDs
beanspruchte Last, in der Realität aber je nach Wirkungsgrad (80%
aufwärts) halt ein bisschen mehr.
Gast #3434428
> Werden die restlichen 14W im Schaltnetzteil in Verlustleistung
> umgewandelt
Nein, natürlich nicht.
Das ist nur so bei winzigsten (unter 1W) konventionellen Trafos.
Angenommen dein 24W Schaltnetzteil hat 80% Wirkungsgrad, also 30W
Gesamtaufnahme und 6 Watt Verlust bei Volllast, dann
setzen sich die Verluste aus einem konstanten und einem
lastabhängigen Teil zusammen, beisipelsweise aus 3W + Abgabeleistung/8.
Bei 10W gat es dann 3+1.25=4.25W Verlust, 14.25 W Leistungsaufnahme und
nur noch 70% Wirkunsggrad.
