Ladungen auf Kondensator.
Gast #3434491
die Formel Q = C*U beschreibt doch den Betrag der Ladungen auf einer
Platte und nicht den Betrag der Summe aus beiden oder?
Denn, Wenn ein Kondensator Entlädt, driften ja genau soviel
Elementarladungen über den Widerstand, Wie C*U besagt, also schließe ich
daraus, dass diese Formel, nur den Betrag einer Platte
beschreibt, der der anderen ist ja gleich mit entgegengesetztem
Vorzeichen oder täusche ich da?
@ Jan R. (macman2010)
>Platte
Ja.
>Vorzeichen
Ja.
Nein.
Ich bin bisher nicht auf die Idee gekommen, den Kondensator in diesem
Zusammenhang als zwei Platten zu sehen, aber die Ladung ist im
Kondensator, also beiden Platten, gespeichert.
Denn die Formel kann ja mit nur einer Platte gar nicht funktionieren,
weil man mit nur einer Platte kein C hat. Man kann C natürlich auf 0
setzen, was aber die Ladung auch immer zu 0 macht.
Jobst
Du brauchst aber nicht zwei Platten. Eine reicht. Leider laesst sich
eine endliche Platte nicht so leicht analytisch lösen. Schau dir mal den
wikieintrag zum Kugelkondensator an. Da ist bei nur einer Kugel die
Kapazitaet
C=4 pi epsilon R
Die Spannung ist da als Linienintegral gegen unendlich (wie üblich)
definiert.
die Formel Q = C*U
bedeutet: Ladung = Kondensatorkapazität * Spannung.
Die Kondensatorkapazität ist eine Eigenschaft des
betrachteten Kondensators. Und wenn der aus zwei Platten,
oder 2 Folien besteht, dann ist es die Eigenschaft dieser
gesamten Konstruktion. Und wenn eine Platte, oder eine
Folie fehlt, hat er nicht mehr diese Eigenschaft.
Ganz einfach!
Erwin schrieb:
> die Formel Q = C*U
> Ganz einfach!
Habt die Frage falsch verstanden. Auf beiden Platten ist die selbe
Ladung. Nur mit entgegengesetztem Vorzeichen. Beim entladen, fließen
aber nur die Elektronen der negativen Platte zur positiven. Deshalb sage
ich es ist der Betrag der Ladung die jeweils auf den Platten ist und
nicht ladunung |q1|+|q2|
Ladung entsteht nicht aus dem Nichts, sondern nur in Form einer
Verschiebung.
Zu der Ladung auf der Minusplatte (zusätzliche Elektronen) gehört
irgendwo eine Stelle wo diese Elektronen hergekommen sind.
Die Ladung auf einem  Kondensator, z.B 2µC entsteht dadurch, das diese
2µC von der einen Platte entnommen werden und auf die andre geschoben
werden.
Eine Platte hat also plus 2µC, die andere Minus 2µC.
Die Gesamtladung bleibt Null.
Rechnen  in C = Q/U tut man mit der verschobenen Menge.
