Einsteigerfrage Atmel Studio
Gast #3434746
Die Ports heißen, wie sie eben heißen: PORTA, PORTB, PORTC, PORTD usw...
Welche Ports dein Controller hat, und wie die heißen, findest du im
Datenblatt.
Aber um deine Frage zu beantworten:
in deiner Quellcodedatei hast du ein
#include <avr/io.h>
Da machst du einfach einen rechtsklick auf "io.h" und gehst du auf "goto
implementation", ist der erste punkt in dem dann erscheinenden Menü.
Aber da brauchst du gar nicht rein gucken! Datenblatt lesen und die
Codebeispiele im Datenblatt anschauen reicht vollkommen, da ist alles
wunderbar erklärt.
Grüße
Gast #3434798
Valentin S. schrieb:
> ich muss im header nachschaunen,
> wie das heißt mit ddrb oder so was
Nein musst du nicht, denn auch das steht im Datenblatt, unter
"I/O-Ports --> Ports as General Digital I/O --> Configure the Pin"
Zu jedem PORT gibt es auch ein Richtungsregister: DDR
PORTA --> DDRA, PORTB --> DDRB, PORTC --> DDRC...
Alles was ich bisher mit Atmel-Controllern gemacht habe (SPI, USART,
Timer, Ext. Interrupts, LED-Cube, u.ä.) ging Wunderbar ohne in die
Header zu schauen, weil alles mit Code-Beispielen im datenblatt steht.
> wenn ich auf "goto implementation" klicke passiert aber nichts:(
Ja, kenn ich, kann dir aber auch nicht sagen wodrann es liegt, bei mir
gehts irgendwie immer nach ner weile :-/
Grüße
Auszug aus Datenblatt:
Configuring the Pin
Each port pin consists of three register bits: DDxn, PORTxn, and PINxn.
As shown in ”Register
description”, the DDxn bits are accessed at the DDRx I/O address, the
PORTxn bits
at the PORTx I/O address, and the PINxn bits at the PINx I/O address.
The DDxn bit in the DDRx Register selects the direction of this pin. If
DDxn is written logic one,
Pxn is configured as an output pin. If DDxn is written logic zero, Pxn
is configured as an input
pin.
If PORTxn is written logic one when the pin is configured as an input
pin, the pull-up resistor is
activated. To switch the pull-up resistor off, PORTxn has to be written
logic zero or the pin has to
be configured as an output pin. The port pins are tri-stated when reset
condition becomes active,
even if no clocks are running.
If PORTxn is written logic one when the pin is configured as an output
pin, the port pin is driven
high (one). If PORTxn is written logic zero when the pin is configured
as an output pin, the port
pin is driven low (zero).
Gast #3434811
> wenn ich DDRB verwende, brauch ich aber kein header oder?
Doch, includieren musst den schon (also: #include <avr/io.h>), weil der
Compiler mit dem Bezeichner sonst nichts anfangen kann.
> Wenn ich Pin B.0 ansteuern will muss ich dann DDRB.0 sreiben?
Nein. Mit DDRB sagst du nur welche Pins vom Port B Ein- und Ausgang
sind.
Wenn du Die Richtung z.B. als ausgang festgelegt hast, und den Pins
einen Wert zuweisen willst, dann machst du das z.B. mit: PORTB = 0xFF;
Damit werden alle Pins des Port B auf 1 gesetzt.
Du scheinst wirklich noch sehr am Anfang zu stehen, deswegen bin ich mal
sofrei, Dich an dieses Tutorial weiter zu leiten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Falls du ein Buch suchst/kaufen möchtest kann ich dir folgendes
empfehlen:
http://www.amazon.de/Mikrocomputertechnik-Controllern-Atmel-AVR-RISC-Familie-Programmierung/dp/3486589881/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386358162&sr=8-1&keywords=Atmel+AVR
Grüße
Gast #3435293
Hmm, ja, da wir von AtmelStudio gesprochen haben, bin ich automatisch
von C/C++ ausgegangen. Von Bascom hab ich keine Ahnung, weiß also auch
nicht wie da Pins usw. abgesprochen werden.
Aber im Datenblatt sind gute Beispiele wie man es in C macht. Und das
Buch beschränkt sich vom Code her auch auf Assembler und C.
Grüße
