Seltsames Problem mit externer Festplatte
Gast #3434927
Ich hab hier eine externe 3,5"-Festplatte von Verbatim (Model 47526) mit
einer 1TB Platte drin. Das Gehäuse hat einen USB2 und einen
eSATA-Anschluss.
Windows 7:
USB: Dateien können geöffnet und von der externen Platte auf die interne
kopiert werden. Jedoch blockt Windows jegliche Schreiboperation mit der
Begründung "Datenträger ist schreibgeschützt" ab. Auch formatieren geht
nicht.
eSATA: Voller Lese/Schreibzugriff, formatieren geht.
Linux: Voller Lese/Schreibzugriff über USB möglich. eSATA kann ich nicht
testen, da das Notebook keine entsprechende Schnittstelle besitzt.
Schätze aber, dass es darüber ebenso gehen würde.
Woran kann es liegen, dass es über USB an Windows 7 nicht klappt? An der
Festplattenhardware kanns ja nicht liegen, unter Linux gehts ja. Anderer
USB-Port am Win7-Rechner zeigt das gleiche Ergebnis. Hats da irgend nen
Treiber geschreddert?
Gast #3435750
Was für ein Dateisystem wird verwendet, NTFS?
Es gibt bei USB verschiedene Modi, wie ein Datenträger bereitgestellt
werden kann, einmal als "Festplatte" und einmal als "Diskette". Linux
stört das nicht, Windows bekommt da teilweise Probleme, wenn ein MBR auf
der Platte ist.
Wie wird denn die Platte über USB im Gerätemanager angezeigt?
Gast #3436060
Ja, Dateisystem ist NTFS. Die Festplatte wird unter "Laufwerke" als "Ext
Hard Disk USB Device" angezeigt.
Ich vermute dass irgendein obskures Flag o.ä. im Dateisystem der Platte
kaputt ist und von "oberflächlichen" Formatierungen nicht korrigiert
wird. Daher hab ich die Platte unter Linux nach EXT4 formatiert, sie
dann wieder per eSATA an den Windowsrechner gehängt und lasse sie grade
wieder langsam nach NTFS formatieren. Mal sehen obs was bringt.
Gast #3437633
Schreibschutz tritt nur bei dieser Festplatte auf.
Wie kann man USB-Geräte neu erkennen lassen? Ich vermute mal dass man in
der Registry was löschen muss, quasi die "Erinnerung" an diesen
Datenträger.
#3437639
Systemsteuerung, Hardware. Option "Ausgeblendete Geräte anzeigen"
aktivieren.
Dann siehst du alle Geräte, die jemals am Rechner erkannt wurden.
Ich hatte hier auch eine externe USB - Platte, die muckte. Da half nur
alles komplett löschen incl. MBR.
Gast #3439440
Die Platte funzt wieder per USB. Wie vorgeschlagen den Treiber im
Hardwaremanager deinstalliert, neu gestartet und die Platte
angeschlossen. Vielen Dank!
