Energieerhaltung bei Kondensatoren
Gast #3435133
Ich habe ein kleines theoretisches Problem mit Kondensatoren. Wenn ich
einen 1µF Kondensator auf 5V lade einhält er 12.5µJ:
E=(C*U^2)/2=(1µF*5V^2)/2=12.5µJ
Wenn ich jetzt einen zweiten 1µF parallel schalte verteilt sich die
Spannung auf beide Kondensatoren, ich habe also eine 2µF Kondensator mit
2.5V, die Energie ist jetzt aber nur mehr 6.25µJ
E=(C*U^2)/2=(2µF*2.5V^2)/2=6.25µJ. Wohin sind die fehlenden 6.25µJ
verschwunden?
Bei Serienwiderstand null fließt aber auch ein unendlich großer Strom =>
Grenzwertbetrachtung führt zum Ergebnis, dass die Verlsute immer da
sind.
Kondensator schrieb:
>Auch bei idealen Kondensatoren?
Probiere das mal praktisch aus,
dann wirst du einen Knallfunken sehen.
Das sind deine vermißten 6.25µJ.
> Spannung auf beide Kondensatoren, ich habe also eine 2µF Kondensator...
Wieso verteilt sich die Spannung?
Im Kondensator wird LADUNG gespeichert. Die teilt sich der
erste Kondensator mit dem zweiten.
Wer das nicht kapiert, faselt gern von einem PARADOXON.
PARADOX wird es immer, wenn die Betrachtung falsch ist.
Das kann auch noch nach 17 Semestern auftreten...
Gib mir einen idealen Kondensator!
Harald Wilhelms schrieb:
> Wenn Du jetzt einen ideale Spule zum umladen dazwischenschaltest,
> hast Du keine Verluste mehr. Dann hast Du den Schwingkreis entdeckt.
Nein, die beiden Kondensatoren sind ja schon eine Windung.
Nimm mal einen Plattenkondensator. Lade ihn mit einer Spannnung.
Halbiere nun den Abstand der Platten. Die Kapazität hat sich verdoppelt,
die Spannung hat sich halbiert. Und nun drehst Du den Kondensator wieder
auseinander und hast wieder die alte Kapazität und die alte Spannung.
Mit Verlusten ganz schlecht zu erklären.
Die Energie ist in diesem Fall mechanisch. Zwischen den beiden Platten
herrscht nämlich eine Kraft. Wie ein Gummiband. Wenn Du ein Gummiband
entspannst, bekommst Du Energie, wenn Du es aufziehst musst Du Energie
hinein stecken. Wenn Du den Kondensator auseinander ziehst ebenso.
Jetzt nehmen wir einen Drehko. Auch hier: Aufladen und drehen. Halb
eingedreht ist Dein einer Kondensator, ganz zusammen gedreht sind zwei
parallele. Nur dass Du hier den Übergang fließend hast. Halb eingedreht
müssen sich die Elektronen und Löcher auf der halben Fläche tummeln.
Gleiche Polarität stößt sich ab -> Kraft. Wenn also die Pakete
auseinander gedreht werden, musst Du Energie hinein stecken, weil die
Elektronen (und Löcher auf der anderen Seite) zusammengedrückt werden,
beim zusammen drehen wird Energie abgegeben.
In Deinem Fall schaltest Du beide Bauteile hart aneinander. In der
Realität geht diese Energie in Form von Wärme und einem Magnetfeld
(Beide Kondensatoren sind auch im Idealfall eine Windung, da sie in
Reihe liegen!) verloren. Bei idealen Bauteilen schwingt die Ladung immer
zwischen beiden Kondensatoren hin und her.
Man braucht hier keine weitere Spule - Du hast den Schwingkreis hier
schon!
Um die Energie wieder in einen Kondensator zu bekommen, musst Du
zusätzliche Energie aufwenden. Im einfachsten Fall lässt Du die
Kondensatoren so, wie sie sind und schiesst einen magnetischen Puls
zwischen den Kondensatoren hindurch und trennst, sobald der eine
Kondensator leer (und der andere voll) ist und kein Strom mehr fliesst.
Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden ...
Jobst
Da fällt mir ein kleines Spielchen ein, mit dem ich regelmäßig unsere
Lehrlinge verblüffe - funktioniert sogar ohne ideale Bauteile :-)
Nimm einen Kondensator (keinen gepolten) und lade ihn.
Dann nimm eine Diode in Reihe mit Spule und halte sie an die Kontakte.
Oh Wunder - der Kondensator hat seine Polarität gewechselt! :-)
Jetzt erweitert man den Trick etwas und schaltet einen geladenen und
einen ungeladenen Kondensator gleicher Kapazität in Reihe und hält
wieder die DL-Kombi daran. Danach ist die Ladung im anderen Kondensator
Ach nochwas wird klar: Wenn bei letztem Beispiel die Kondensatoren die
selbe Spannung haben ist in beiden Kondensatoren schon die halbe
Ursprungsspannung. Die Energie um die zweite Hälfte auch in den zweiten
Kondensator zu bekommen steckt zu dem Zeitpunkt im Magnetfeld.
Jobst
