Wie erreiche ich einen Router hinter der NAT von Außen?
OP #3436627
ich habe ein Problem und muss dazu etwas weiter ausholen.
Meinem DSL-Modemrouter (TP-Link WL8961NB interne IP: 192.168.2.1) wird
ja vom ISP eine dyn. IP zugewiesen. Ich habe hinter diesem
DSL-Modemrouter der nur das KG mit WLAN versorgt, einen weiteren Router
(TP-LINK WR1043ND 192.168.1.1) der das EG und DG mit WLAN versorgt,
weiterhin stellt dieser einen USB Stick als NAS bereit und bietet auch
FTP Dienste die ich von außen nutzen möchte. Er bekommt seine WAN IP vom
ersten Router welche z.B. 192.168.2.102 lautet
Nun habe ich mich bei selfhost.eu registriert weil man da kostenlos
einen dyndns Eintrag bekommt, damit ich meine Hardware von außen über
einen festen Domainnamen erreichen kann.
Der WR1043ND teilt dem dynDNS immer die aktuelle dynIP mit die mir
zugeteilt wurde. Und wenn ich diese aufrufe lande ich blöderweise auf
der Konfigurationsoberfläche des ersten Routers, wie erreiche ich den
2ten Router der ja hinter der NAS des ersten steckt?
Persönliche Seite
Willst Du wirklich die Konfigurationsoberfläche Deines Routers von außen
erreichbar haben? Bist Du Dir da ganz sicher?
Für Dein Problem musst Du im ersten Router eine Portweiterleitung auf
den zweiten Router einrichten. Die Weboberfläche wird über Port 80
angesprochen, also wirst Du diesen Port weiterleiten müssen.
Du betreibst ein sogennantes Double NAT, also zweimal NAT hintereinander
was für solche Dinge wie dyndns und von außen drauf zugreifen eher
suboptimal ist da man in BEIDEN Routern die Ports weiterleiten muss.
Ich empfehle dir deinen zweiten Router nicht als Router sondern als
Switch+AP zu betreiben. Dadurch hast du nur einen IP-Bereich und kannst
komfortabel vom ersten Router die Ports weiterleiten.
Möglichkeit A: Du betreibst den zweiten Router als Router mit einer
festen IP, die zum Subnetz des ersten Routers passt. Der zweite Router
spannt dann seinerseits ein weiteres Subnetz auf. Dann richtest du
entweder zweimal Port-Forwarding oder einmal Port-Forwarding und eine
statische Route ein.
Möglichkeit B: Du betreibst den zweiten "Router" einfach nur als
Accesspoint (WAN-Anschluss nicht nutzen) im gleichen Subnetz wie den
ersten. Dann reicht einmal Port-Forwarding auf die IP und den Port des
NAS (SMB-Share Port 139).
OP
danke für die Tipps.
Das die Weboberfläche erreichbar ist, war nicht das primäre Ziel, dieser
Zugriff auf die Weboberfläche läßt sich aber sehr genau
einschränken/absichern. HTTPS, Passwort, MAC-Adresse...
Da der 2te Router eine viel bessere Clientverwaltung bietet habe ich
einen anderen Adressbereich verwendet um dort einen eigenen DHCP-Server
auszuführen.
Werde mal versuchen das ganze im gleichen Adressbereich laufen zu
lassen, wie ihr es empfohlen habt, DHCP kann ich ja dann vom ersten
Router z.B. von 100-120 und beim 2ten von 200-220 vergeben lassen damit
es zu keinen Konflikten kommt.
Persönliche Seite
Thomas O. schrieb:
> dieser
MAC-Adresse? Wohl eher nicht. Die siehst Du nur im lokalen Netzwerk.
Schalt den unnötigen zweiten DHCP-Server einfach aus, wozu soll der gut
sein?
Wenn der Router und der Accesspoint im gleichen Adressbereich laufen,
dann sollte nur einer von beiden den DHCP-Server spielen.
Desweiteren würde ich dem Grundsatz folgen: Fest installierte Geräte
(Drucker, PC, NAS, Infrastruktur) bekommen eine feste IP und mobile
Geräte bzw. Gäste (Smartphone, Laptop) holen sich die per DHCP - dann
kann der Adresspool auch rel. klein sein.
