iSCSI vs. normaler Ordnerfreigabe
OP #3436750
Hallo.
Habe gerade entdeckt das mein Synology NAS ja auch iSCSI unterstützt.
Hat es denn irgendwelche Performanceunterschiede ob ich nun auf den PCs
per iSCSI ein Laufwerk mit VM-Daten generiere oder einfach einen
freigegebenen Ordner dafür verwende?
Ich finde zwar einiges über das Thema iSCSI, jedoch nichts was denn nun
wirklich der Vorteil davon sein sollte.
Evtl. weiß von Euch da jemand etwas mehr.
Grüße derweil
Björn
#3436773
iSCSI entspricht - vereinfacht - der Anbindung von externen Platten über
USB oder SATA. Nur eben statt dessen per TCP/IP.
Bezogen auf ein NAS bedeutet es, dass du einen Teil des Speicherbereichs
der NAS einem anderen System als Quasi-Disk zur Verfügung stellst. Es
dürfen dabei i.d.R. keine 2 Systeme auf die gleiche Quasi-Disk
zugreifen, sonst gibts Datenhäcksel (es gibt Ausnahmen, aber die sind
hier nicht relevant).
Die Performance-Frage ist komplizierter. Es kann langsamer aber auch
schneller sein.
#3436818
Wenn Du z.B. eine virtuelle Maschine betreibst und die von verschiedenen
VM-Servern aus laufen können soll (migration), dann wäre iSCSI ein Weg
wie Du das ermöglichen kannst. Eine virtuelle Maschine braucht zum
booten normalerweise ein Blockdevices wie es iSCSI bereitstellt.
Wenn Du dagegen Dateien ablegen und von verschiedenen Rechnern aus drauf
zugreifen willst, ist iSCSI ungeeignet. Denn dann brauchst Du kein
Blockdevice, sondern ein Netzwerk-Dateisystem wie z.B. SMB/CIFS oder
NFS.
Der Unterschied ist also die Art des Zugriffs - Blockdevice bei iSCSI,
Dateisystem bei SMB/CIFS oder NFS.
OP #3436835
Hi Ihr beiden.
@A.K.: Aber es dürften doch zwei Systeme zu verschiedenen Zeiten
zugreifen oder? d.h. Wenn Desktop aus ist, dann LapTop an und es wäre
okay.
@Gerd: Danke für die Aufschlüsselung der beiden Arten. Derzeit habe ich
ein paar VMs die per VMware Player abgespielt werden. Da würde es dann
ja nicht so der Sinn machen wie ich es nun rausgehört habe.
Bin schon länger dabei eine Möglichkeit zu finden den Rechnerbestand
etwas zu begrenzen - was dann ja warscheinlich nur mit einem Blockdevice
funktionieren wird.
Meine Vorstellung ist die:
Ich stelle hier eine "dicke" Maschine hin, die mehrere Bildschirme und
Mäuse/Tastaturen angeschlossen bekommt.
Die VMs bekommen dann die jeweilige Hardware eingemappped und die
Datenhaltung ist auf dem NAS.
Das ist zumindest mein Wunschdenken...
Derzeit haben wir drei Rechner hier fast nebeneinander stehen die nicht
unerheblich viel Strom ziehen da alte HW verbaut ist.
Die meiste Zeit läuft so ein Rechner bei uns fast in IDLE, bisschen
Musik abspielen, Internet serven usw. .
Finde ich in der heutigen Zeit wo Rechner dermaßen maximal Leistungen
haben nicht mehr zeitgemäß.
Daher bin ich auf der Suche nach Alternativen...
#3436878
> okay.
Ja.
Wird es auch bleiben. Du kannst zwar an einen PC deine 3 Tastaturen
hängen. Aber m.W. nicht getrennt einzelnen VMs zuordnen.
Was sich ändern lässt.
> wo Rechner dermaßen maximal Leistungen haben nicht mehr zeitgemäß.
Unzutreffend. Schon die Sandy Bridge Generation führte zu
Desktop-Rechnern, die in idle um die 25W verbrauchen konnten. Das ist
weit weniger als früher, wo es oft 50W waren. Der aktuelle Haswell
Prozessor braucht nochmal deutlich weniger.
#3436888
Wenn man die VMs weglässt und das ganze auf Benutzerebene trennt sollte
es aber machbar sein. Stichwort "Multiseat" bzw. "Mehrplatzrechner"
#3436897
Ein Rechner für 3 Leute, also hübsch nacheinander, keine 2 Leute
gleichzeitig. Klar doch. Das geht natürlich. Wenn ihm das reicht, dann
braucht er nur einen einzigen neuen Office-PC (die sind oft etwas
sparsamer).
OP #3436940
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Dann ist iSCSI ungeeignet.
Aber es könnte doch der eine Rechner drei VMs per drei verschiedenen
iSCSI routen auf machen.
Das müsste ja gehen.
...die Frage mit dem iSCSI war ja anfangs nur auf meine VMs ausgelegt
die auch auf dem LapTop laufen.
Die Sache mit mehreren Nutzern und trotzdem nur ein PC ist ja derzeit
leider noch nicht "spruchreif" da ich noch keine wirklich gute
Möglichkeit gefunden habe.
btw. Grade mal an der USV geschaut. Beim jetzigen Internet-Serven und
bisschen Programmieren nebenbei braucht der PC inkl. zwei
angeschlossenen Bildschirmen 350W, und das nicht im Mittel, sondern
kontinuierlich.
30W jeder Bildschirm.
Nebenan laufen noch zwei Rechner...würg ;)
#3436956
> kontinuierlich.
Ein Gamer-PC mit 2 Grafikkarten und einem 1000W Netzteil ist nicht dafür
optimiert, Strom zu sparen.
Besorg dir beim Reichelt für 10€ das Messgerät KD 302 und miss den
Stromverbauch der einzelnen Komponenten deiner Installation, also PC,
Bildschirme, NAS, Router, Heizlüfter für die Füsse, ... Dieses Gerät ist
nachweislich ziemlich gut und auch noch bei einstelligen Watt brauchbar.
Dann erst lohnt es sich, über bestimmte Komponenten zu diskutieren.
OP #3436966
Es ist nicht wirklich ein "Gamer-PC" nach heutigen Maßstäben.
Es ist ein Dell XPS420 mit 2x HDD + SSD welcher 290W verbraucht.
Graka ist eine Nvidia Gforce GTX460.
Der Wert stammt vom Frontdisplay eines APC USVs.
Ich teste mal morgen mit nem anständigen Power analyzer.
#3436970
Das ist schlicht und einfach krank. Die üblichen Werte für aktuelle PCs
- ohne Bildschirm gerechnet - liegen bei 10-50W, je nach Alter und
Inhalt.
Mach das. Auf die USV ist nicht unbedingt Verlass.
#3436980
Erst messen, dann drüber reden. Wenn du feststellst, dass deine gesamte
Installation aus 10 Komponenten besteht, von denen jeder Bildschirm 50W
verbraucht, der Router 20W, die NAS 20W, der Switch 10W ... und du dann
5W beim PC-Netzteil einsparst, dann gratuliere für den Erfolg.
Gast #3436989
2 (oder mehr) gleichzeitig geht natürlich auch. Wie schon oben steht,
nennt man das "Multiseat". Das kann sogar Windows, wenn auch nur mit
Zusatzsoftware. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Multiseat
#3437004
Wenn im normalen Background-Betrieb allein der PC, also ohne Schirme
etc, wirklich 290W verbrät, dann solltest du ernsthaft drüber
nachdenken, ob der im Hintergrund laufende Bitcoin-Miner nicht
möglicherweise mehr Strom kostet als er dir Geld einbringt.
Ohne praktisch Vollast bei CPU und Grafik ist so ein Wert nicht
erreichbar.
#3437190
Nochmal zurück zum iSCSI:
ich würde die Betriebssystem- und Datenpartitionen nur dann auf einem
externen System speichern, wenn es unbedingt sein muß, z.B. um Migration
der VM zu ermöglichen. Wenn es nicht wirklich nötig ist dann lass die
Platten lokal.
Denn iSCSI zu einem NAS bringt einiges an Latenz in Deine
Plattenzugriffe rein. Und das spürst Du deutlich. Die Latenz ist ja
gerade der Grund warum SSDs so einen Geschwindigkeitszuwachs gegenüber
konventionellen Platten bringen.
Pack also die Platten/SSDs am besten in den Rechner rein, von dem aus
nachher auf Deine Daten zugegriffen wird.
