Besseres Image (OS) für Raspberry Pi?
OP #3437662
Hallo zusammen!
Gibt es eigentlich noch alternative Images für den Pi? Mit der
offiziellen Debian-Distribution bin ich leider sehr unzufrieden, und
suche daher nach etwas besserem...
Was mich stört sind vor allem zwei Dinge:
 - Bei der Installation von diversen Dingen (Nodejs, Mono Runtime etc.)
streng nach Anleitung (davon gibts ja reichlich im Netz) hagelt es bei
mir immer Fehlermeldungen. Das muss doch auch einfacher gehen ;-)
- Spätestens nach jedem dritten Start zerlegt mir Debian die SD Karte,
so dass ich wieder alles neu aufspielen muss. Ist mal der Strom weg, ist
die SD Karte sofort hinüber. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders
sein?
Gibt es was wo ggf. schon etwas mehr an Entwickler Tools vorinstalliert
ist?
Etwas, bei dem die Installation von Zusatzsoftware nicht ganz so hakelig
läuft?
Etwas, das nicht bei JEDER Gelegenheit die SD Karte zersemmelt?
(Gleich 3 Wünsche auf einmal!)
#3437668
Dann such halt mal den Grund. Höchstwahrscheinlich hast du schlicht
diverse notwendige (Entwickler-)Pakete nicht installiert. Das wäre mit
jeder anderen Distribution aber genauso.
> sein?
Nein, Betrieb von SD-Karte ist auch nicht sonderlich toll, aber bei
diesen "Kleinplatinen-PCs" nunmal die Norm.
Trotzdem sollte die SD-Karte nicht öfter hinüber sein. Debian ist da nur
wiederum das letzte Glied in der Kette, das ich verdächtigen würde.
SD-Karte mal tauschen. Und sicherstellen, daß ein
Journalling-Dateisystem verwendet wird, das einen Stromausfall auch mal
abkann, ohne daß das Dateisystem gleich Schrott ist.
Gast #3437670
Eigentlich ist es auch nicht so schwer wie du denkst. Du schaltest sehr
wahrscheinlich deinen PI aus indem du ihm immer den Stecker ziehst. Dies
solltest du auf jeden Fall unterlassen, so wird dir jedes OS kaputt
gehen - ist doch auch klar!
Auch kann man versuchen die Fehlermeldungen zu deuten und zu schauen an
was es liegt!
Wenn dir das alles nicht hilft, einfach in google suchen, es gibt ne
ganze Menge an OS für das Teil!
Dennis
OP #3437672
Davon bin ich mittlerweile abgekommen ;-)
Ich mach das immer brav per Terminal. Trotzdem zerschießt es regelmäßig
die SD Karte...
Wenn natürlich der Strom mal plötzlich weg ist oder sich der Pi aufängt,
gehts nur per Hardreset. Auch dann ist sofort Ende im Gelände mit der
Karte.
Allerdings leuchtet mir das nicht so ganz ein:
1. Schreibt der Pi ja hoffentlich nicht die ganze Zeit auf die Karte.
Die WKeit ihn beim Schreiben zu unterbrechen sollte also klein sein?
2. Ein Dateisystem sollte sowas doch ohne Weiteres abkönnen, oder nicht?
Wenn ich ein Dateisystem entwerfen müsste wäre das zumindest eine der
Grundanforderungen ;-)
(Insbesondere bei kleinen Embedded-Systemen, die ja eigentlich ständig
an- und abgeschaltet werden)
Ich war der Meinung dass bei einem "sudo apt-get install ..." auch
automatisch alle Abhängigketen installiert würden. Ist dem nicht so?
Muss ich das von hand machen?
#3437673
Dass die SD bei einem Stromausfall meist zerstört wird, ist normal und
auch eine andere Distrubution würde daran nichts aendern. Als einzige
Lösung sehe ich da eine UPS und einen sauberen Shutdown (und nicht nur
ein Abschalten der Stromversorgung).
Gerade wegen dieser Schwaeche bin ich z.Zt. dabei Cubieboard zu
beschnuppern. Aber dort ist die Hardware-Unterstützung nicht so
umfangreich wie beim RasPi.
Am liebsten würde ich mit dem BeagleBoneBlack arbeiten. Aber aus mir
nicht ganz klaren Gründen kriege ich den wegen irgendwelchen
Lizensbestimmungen nicht in die Türkei geliefert.
#3437675
Doch, das ist so. Deine Beschreibung klang für mich nach "selbst
kompilieren".
Da du die konkreten Fehlermeldungen aber als Staatsgeheimnis behandelst,
wird dir hier auch niemand helfen können.
OP #3437677
Die hab ich grad nicht am Mann, und auswendig gelernt habe ich sie
leider auch nicht ;-)  (sonst hätte ich sie schon dazugeschrieben)
Da muss ich heute Abend noch mal nachschauen...
Blöde Frage: laufen die nicht auch mit einer SD Karte? Warum sollte es
also dort besser funktionieren?
Gast #3437678
Es gibt keine offizielle Debian Distribution für Raspberry PI. Die
Debian Leute sind ausserdem offiziell nicht besonders begeistert vom
Raspi: https://wiki.debian.org/RaspberryPi.
Ansonsten ist deine Problembeschreibung nutzlos ("Es hagelt
Fehlermeldungen", "Immer zerlegt sich die Karte")
Gast #3437686
Nope! Nimm mal ein Dateisystem mit FAT-Formatierung... Wenn der Strom
weg ist, bevor die FAT ordnungsgemäß zurückgeschrieben werden konnte,
haste halt Pech gehabt. Und FAT ist lange nicht ausgestorben, so wie es
hier der ein oder andere denkt. (OK, für System-Platten/Partitionen
schon, aber bei Wechselmedien nicht!)
Aber das nur am Rande.
Pidora, Arch-Linux, RiscOS, RaspBMC, OpenELEC...
http://www.raspberrypi.org/downloads
Ich würd trotzdem mal ne neue SD-Karte besorgen.
Grüße
OP #3437691
Ich hab's mir grad mal angeschaut. Sieht ja auch nicht schlecht aus, so
ein BeagleBone Black... (sogar deutlich besser als ein Raspberry Pi)
Laut Foren gibt es dort allerdings das gleiche Problem mit dem internen
Speicher: Power weg -> Kapott!
Hm, sehr interessant...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3437693
Für Linux gibt es sehr viele verschiedene Dateisysteme, die teils sehr
unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Selbstverständlich gibt es da
auch transaktionsbasierte (Journaling) Dateisysteme, bei deren korrektem
Einsatz keine Konsistenzfehler bei unsauberer Betriebsunterbrechung
auftreten.
Welche Aussagen hinsichtlich der für den konkreten SD-Karten-Typ
zertifizierten Dateisysteme macht den der Hersteller? Oder verwendest Du
irgendeine Noch-viel-billiger-SD-Karte ohne ausführliche Leistungsdaten,
weil Dir die Ziemlich-billig-SD-Karte immer noch zu teuer war? Aber es
die Welt ist ja so einfach: man schiebt die Schuld einfach dem
Betriebssystem in die Schuhe.
Für Karten von Swissbit ist die Verwendung von ext3/ext4 usw. auf jeden
Fall explizit spezifiziert:
http://www.swissbit.com/
Dateisysteme wie z.B. JFFS2 sind nicht unbedingt für "intelligente"
Flash-Speicher wie SD-Karten, SSD, usw. geeignet, sondern nur für nackte
Flashes.
Gast #3437700
ja und genau das macht auch den Unterschied bei Cubie oder BBblack. Wenn
man dort für das interne Flash jffs2 oder yaffs2 verwendet, kann man
auch schonmal bei einem Freezer den Hardreset nutzen. Aber da die
Nutzung von jffs2 oder yaffs2 nicht so ganz trivial ist, bleiben die
meisten bei ext2/3 (und oft noch ohne journaling) da darf man sich dann
nicht wundern ...
Gast #3437708
Nimm doch ein UDOO, ist noch viel besser als das BeagleBone.
http://www.udoo.org/
Dual oder Quad-Core und noch zusätzlich ein 32-Bit Atmel SAM3X drauf.
Btw: Ich hab mit meiner SD-Card keine Probleme beim Hardreset vom RPi!
Weder mit Arch-Linux noch mit Pidora!
Grüße
Gast #3439026
Von Wikipedia:
Bei Computern tritt eine Schutzverletzung (vom engl. segmentation fault
oder segmentation violation, kurz segfault) oder Zugriffsverletzung
(engl. access violation) auf, wenn ein Computerprogramm auf eine
Ressource (insbesondere auf Speicher) zuzugreifen versucht, die vor
einem solchen Zugriff geschützt bzw. nicht erreichbar ist. Hierbei
sendet der Betriebssystemkern ein Signal zum Prozess, der den Fehler
ausgelöst hat. Dies führt im Normalfall zur Beendigung des Prozesses.
Durch den Speicherschutz moderner Betriebssysteme und Memory Protection
Units der Mikrocontroller werden dadurch andere Prozesse und das
Betriebssystem geschützt.
Für dich vllt interessant:
Ein Grund für gehäuftes Auftreten von Schutzverletzungen kann defekter
Arbeitsspeicher oder andere defekte Hardware sein. Auch Übertakten kann
solche Fehler auslösen, ohne dass dafür ein Defekt notwendig ist.
Also:
Besorg dir ne neue SD-Karte und/oder 'nen neuen RPi!
Gast #3439034
Boris B. schrieb:
> A. B. schrieb:
>> ps: was für Fehlermeldungen hagelt es denn?
> Z.B. gibt es bei "sudo apt-get upgrade" den Fehler "Segmentation Fault".
Das ist kein Debian-Problem. Entweder deine Spannungsversorgung ist zu
schwach, oder du hast einen Pi aus der/den Charge(n), die nicht
ordentlich verlötet sind.
Ich tippe auf das Netzteil. 2A sollte das schon liefern. Betreibst du
stromhungrige USB-Hardware am Pi, z.B. einen WLAN-Stick? Dann benutz
lieber einen USB-Hub mit eigener Spannungsversorgung. Das wird gern
unterschätzt, passt aber exakt zu deinen Symptomen: Manche SD-Karten
sind äußerst pingelig bei sowas und kriegen Gedächtnisverlust, und ein
Segmentation Fault kann z.B. durch fehlerhaften RAM-Inhalt wegen
unzureichender Spannungsversorgung kommen.
Den anderen Fehler gab es vor einem Jahr mal. Wenn dein Pi nicht so alt
ist, halte ich das für Unwahrscheinlich.
Gast #3439052
> schwach,
Ich betreibe meinen Pi mit dem Netzteil vom Kindle-Paper-White (750mA),
reicht locker aus. Allerdings sind USB-Komponenten nur über
Aktiv-USB-Hub mit dem Pi verbunden, außer Tastatur(ohne Beleuchtung oder
sowas).
Wie siehts beim TO aus?
Grüße
#3439132
Naja, es kommt halt auch darauf an, ob das Netzteil wirklich den
angegeben Strom liefern kann.
Ich hatte den raspi zu Beginn an einem 1,2 A Handyladegeräte betrieben,
und sobald ich einen WLAN Dongle eingesteckt habe, wurde das Ding total
unzuverlässig und ist zwischendurch abgestürzt. Am gleichen Ladegeräte
ohne WLAN aber dafür mit USB Hdd hat sich der Raspi dann immer neu
gestartet beim einstöpseln der Platte(wahrscheinlich ist dann durch
deren höheren Anlaufstrom das Netzteil eingeknickt)
Mit eigener Spannungsversorgung für den Pi und einem aktiv Hub ist man
auf der sichereren Seite (wie hier ja auch schon geschrieben)
PS: der BeagleBone ist nicht unbedingt das bessere Geräte. Für ein
Mediacenter ist der Raspi aufjedenfall besser geeignet, da die
Hardwarebeschleunigung gut funktioniert und auch 1080p über HDMI
ausgegeben werden kann. Der Beaglebone kann da nur 1024x768(oder sowas
in der Art)
Für Controller Anwendungen etc ist der BeagleBone aufgrund seiner
höheren Anzahl an GPIOs bestimmt besser geeignet(wenn mans braucht)
An reiner Rechenleistung sind das ja jetzt keine Welten die zwischen den
beiden liegen
Gast #3439229
Boris B. schrieb:
> Ich habe ein 2A Netzteil. An den USB Ports hängen:
>  1. Logitech Unifying Adapter mit K400 Tastatur
>  2. WLAN Dongle
Besorg dir ein Aktiv-USB-Hub (Aber keins von LogiLink!!!) und steck die
Sachen mal da ran. Mal schauen obs besser wird.
#3439253
Ich weiß nicht ob es inzwischen schon neuere Hardware Revisionen gibt,
bei denen das vielleicht anders gelöst ist, aber meine raspberry pi hat
am Eingang eine 700mA Polyfuse. Über diese Polyfuse läuft die
Versorgungsspannung für die Raspberry pi selbst, sowie auch die
Versorgung der USB ports.
Diese Polyfuse ware bei mir relativ hochohmig, selbst im
nicht-überlasteten Zustand. Durch hungrige USB Geräte ist dann die
Spannung auf dem board auf ca. 4V abgefallen, was der pi nicht gerade
gefallen hat. Ich habe die polyfuse ausgelötet und stattdessen einen
Feinsicherungshalter eingelötet.
Seit dem keine Probleme mehr.
