Präprozessor: Ausgabe Makroberechnung
OP #3437713
ich weis wie man ein Makro in einen String umwandelt mit:
#define STR_HELPER(x) #x
#define STR(x) STR_HELPER(x)
Aber wie kann ich eine Ausgabe realisieren, die mir ohne das Programm
auf den µC zu programmieren oder zu Simulieren, eine Ausgabe zu
realisieren.
Also ich habe z.B.
#define A 10
#define B 2.345
#define MAKRO_C ((int)((double)A*(double)B) + 0.5)
Ich weis, dass dies 23,45 sind: MAKRO_C ist also 23.
Ich habe aber viele kompliziertere Makros und würde gern kontrollieren,
ob der Präprozessor, diese richtig berechnet.
Kann man irgendeine Ausgabe realisieren, ähnlich wie bei #warning.
Vielen Dank
David
#3437737
Der Präprozessor rechnet nur an exakt einer Stelle: in der Bedingung vom
#if. Nirgends sonst. Alles andere ist reine Textersetzung.
Rechnungen lassen sich also per #if kontrollieren:
 #if SCHLUNZ != 42
   #error Unsinn
 #endif
aber blöderweise rechnet der Präprotz da nicht nach den exakt gleichen
Regeln wie der Compiler. So mag er keine Fliesskommarechnung. Er
interessiert sich auch nicht für Datentypen, was in
 #define N (1000000*1000000)
 #if N==1000000000000
   printf("%Ld\n", (long long)N);
 #endif
zum Ausgabe von -727379968 führen kann.
Gast #3437803
Es gibt für jeden Compiler eine Option, mit der er den
Preprozessoroutput anzeigt. Beim gcc wäre das -E, wie das bei anderen
geht, steht in der Doku.
Aber wie schon gesagt wurde, der Preprozessor rechnet nicht.
Oliver
#3437820
Hallo David,
keine Ahnung welchen Compiler Du benutzt, aber bei gcc hilf die Option
-save-temps . Als Ergebnis des Compiler Durchlaufs beleibt eine Datei
mit der Endung .i zurück. Darin kannst Du die Ersetzung der Makros
sehen.
Mit der Programmierung des Prozessors hat das nichts zu tun. Wenn Du ein
Makefile verwendest ist da normalerweise das Compilieren vom Brennen des
µ-Prozessors getrennt.
Wie Peter schon geschrieben hat rechnet der Präprozessor nicht. Wenn Du
Dir die Ausgabe des Präprozessors ansiehst kannst Du das gut
nachvollziehen.
Bei vielen, komplizieren Makros frage ich mich persönlich beim
Programmieren immer ob ich gerade nicht doch auf dem Holzweg bin und mit
den Makros Dinge mache, die ich besser mit z.B. Funktionen machen
sollte.
