Suppressordiode 1n6 Defekt
Gast #3438539
Kann man die Suppressordiode mit einem Multimeter adiodentest auf
Sperr-und Durchgangsrichtung testen?
Ich messe bei ihr in beide Richtung vollen Durchgang. Anzeige kommt
schon als Short.
 Es ist folgende:
1N6
302A
1.5ke
180a
0039
Wäre nett, wenn jemand hilft.
@ Gohle (Gast)
Nein, nur in Flußrichtung.
>schon als Short.
Dann ist sie wohl defekt.
> Es ist folgende:
>1N6
>302A
>1.5ke
1,5kW Pulsleistung
>180a
180V, unidirektional.
Sie ist  in einem EKG gerät verbaut.
Der Fehler zeigte sich, indem das Gerät nicht mehr an ging und auch das
Akku nicht mehr geladen wurde.
Ich hoffe, dass nicht noch mehr Defekt ist. Die Elkes habe ich alle mit
einem ESR gemessen. Scheinen alle ok.
Ich habe jetzt mal das Gerät ohne die Diode angesteckt.
Es gab auf der Netzteilplatine einen Knall. Es hat einen Transistor in
der Nähe der Diode zerschossen. Es war ein Top202YAI
Wat nun?
Gohle schrieb:
> Wat nun?
Naja dir dürfte nun inzwischen klar sein, dass die Diode auch nur Opfer
eines Defekts war. Nachdem du sie nun entfernt hast hat es halt wo
anderst eingeschlagen. Wenn du nicht das Wissen hast um sowas reparieren
zu lassen, dann solltest du das von jemandem machen lassen der das kann.
Ich habe heute eine Diode als Ersatz bekommen.
Irgendetwas habe ich aber falsch verstanden, denn die Defekte hat einen
Ring für die Katode.
Die neue nicht!
Es ist eine 1.5KE400CA DO201AE
Also ist ja die neue unidirektional , oder ist der Ring nicht für die
Katodenseite gedacht?
