STM32: Schlafen und Aufwachen
Gast #3439082
ich möchte auf dem STM32 folgendes machen:
Die Hauptschleife soll 1x pro ms ausgeführt werden. Nach Abarbeitung
aller Prozesse soll die CPU bis zur nächsten ms schlafen gehen.
Dazu bringt Timer2 jede 1ms einen Interrupt, der die CPU aufwecken soll.
Ich hab es so implementiert (vereinfacht dargestellt):
volatile uint8_t aufwachen_u8;
main()
  InitTimer();
  NVIC_SystemLPConfig(NVIC_LP_SEVONPEND, DISABLE);
  while (1)
    while (aufwachen_u8 == 0)
      __WFE();
    aufwachen_u8 = 0;
    Do_All_Work();
void TIM2_IRQHandler()
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
  __SEV();
  aufwachen_u8 = 1;
Scheint alles zu funktionieren, aber hab ich vielleicht etwas übersehen,
bzw. gibt es noch eine Race-Condition o.ä., die man behandeln müßte?
Servus,
wo erwartest du denn eine Race-Condition? Gibt es hier nicht sogar das
Commando "__WFI();"? Also wait for interrupt, da du dich davon ja
aufwecken lässt?
Beste Grüße
Es kann ein Problem geben, wenn der aufweckende Interrupt ganz genau vor
dem Sleep-Befehl kommt. Dann müßte man wachbleiben, kann aber nicht mehr
verhindern, daß der Sleep ausgeführt wird, und man verpaßt einen Zyklus.
Beim AVR z.B. kann man das Problem verhindern, indem man die Interrupts
global sperrt und erst mit dem Sleep-Befehl wieder freigibt. Dies
funktioniert, weil der SEI() mit einem Takt Verzögerung arbeitet.
Beim PIC24 z.B. gibt es einen speziellen Befehl (DISI), der die
Interrupts global sperrt und nach x Takten automatisch wieder freigibt.
Beim STM32 hab ich eine solchen Mechanismus noch nicht gefunden, daher
WFE() statt WFI().
Mir ist folgendes bekannt:
1. __WFI(); weckt den Controller mittels Interrupt auf
2. der STM32 geht nicht in den Standby-Modus wenn noch ein Interrupt
ansteht
Du musst also alle IRQ-Flags explizit löschen bzw. alle anstehenden IRQs
abarbeiten bevor du in den Standby-Modus wechseln kannst.
Beste Grüße
Hallo
ich habe das Problem, dass ich zwar die __WFI(); Anweisung ausführen
kann, aber der Controller aus diesem Modus nicht mehr aufwacht...
Eigentlich läuft im Hintergrund ein Timer der periodische Interrupts
auslöst, jedoch scheint er nach Ausführung der WFI Anweisung nicht mehr
zu laufen...
Was muss ich ändern, um den Controller nach einer WFI Anweisung wieder
durch einen Timer erwecken zu können?
