PWM mit daisy chained 74hc595
OP #3439085
ich habe einen atmega8 an dem 4 74hc595 Schieberegister hängen. An jedem
der ausgänge hängt ein LED.
Ich möchte jetzt jeden Port der Schieberegister zum pwm port werden
lassen. Ich habe davon shon ein arduino sketch gefunden der soetwas
macht, jedoch versteh ich die logik noch nicht ganz. In normalem C habe
ich leider nix gefunden.
Kann mir jemand erklären (nich unbedingt code eher logik) wie ich die
pwm zum laufen bekomme.
Würde mich außerordentlich über eine Antwort freuen !
Grüße
Basti Himmi
#3439297
Ui.
Ich hab jetzt nicht den Beitrag komplett durchgelesen, sondern mir nur
die ersten beiden Codestücke angesehen, aber die sind in der Praxis
unbrauchbar.
D.h. ganz unbrauchbar sind sie nicht. Immerhin zeigen sie in einfachem
Code, wie ein 595 grundsätzlich angesteuert wird. Auf elektrischer
Ebene.
Aber speziell wenn es dann in den Bereich Helligkeitssteuerung geht, ist
das viel zu langsam, die Ansteuerung mittels digitalWrite zu machen.
OK. Plan.
Wie siehts aus. Kannst du grundsätzlich die Schieberegister ansteuern?
Also erst mal ohne Helligkeitssteuerung? Einfach nur gezielt Output-Pins
an den Schieberegistern auf 0 bzw. auf 1 zu setzen?
Das ist erst mal Grundvoraussetzung. Fürs erste, um die Technik dahinter
zu verstehen, mittels digitalWrite und danach mittels SPI Modul.
Der Teil darf erst mal keine Probleme aufwerfen. Ansonsten brauchen wir
uns über PWM gar nicht unterhalten.
OP #3439371
Ich mach das nicht mit dem arduino playground foo sondern mit normalem
C.
Die Ansteuerung einzelner leds funktioniert schon perfekt.
Ich mache das im moment mit einem uint32_t in dem ich die on/off states
der 32 Leds speichere, und shifte das dann komplett.
Mir fehlt nur die Logik wie das Software pwm funktionieren sollte.
OP #3439715
Ah okay cooles Paper werd ich mir mal in Ruhe durchlesen. Hab grad bei
stöbern noch gesehen dass man auch nach Interrupt-request-bits suchen
kann um zu sehen ob seine ISR zu lang ist.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden wie ich an diese requestbits
komme. Dann weiß ich zwar nicht wie lang sie ist, aber auf jeden fall
DASS sie zu lang ist :)
#3439727
Wenn dich nur das 'zu lang' interessiert, gibt es noch eine einfachere
Möglichkeit.
Nach dem Eintritt in die ISR einen Portpin auf 1 setzen. Vor dem Return
aus der ISR den Portpin wieder auf 0.
Dann mit dem Oszi den Pin beobachten: Das Puls-Pausenverhältnis dessen,
was du am Oszi sieht, zeigt dir unmittelbar, wieviel Zeit deine ISR im
Verhältnis zur Zeit zwischen 2 Aufrufen braucht. Siehst du praktisch nur
noch eine 'Linie' bei 5V, dann ist sie zu lang :-)
Müsste ich mal probieren: Anstatt eines Oszi eine LED anklemmen. Die
Helligkeit der LED erzählt dir dann, wie es um den Zeitbedarf der ISR
steht. Glimmt die nur so vor sich hin, dann ist alles in Butter. Ist sie
aber hell, dann sollte man sich mal Gedanken machen :-) Du hast dann
praktisch eine PWM, die dir den Resourcen-Verbrauch der PWM anzeigt. Pun
intended.
