BGV-A3 VDE0701/0702 für ein zweiteiliges Gerät
OP #3439318
Liebe Kollegen,
bin als Elektrofachkraft für die BGV-A3 Prüfung in unserem Hause
zuständig. Bei der letzten Begehung hat man festgestellt, dass eine
Drehschieberpumpe angeblich nicht geprüft ist. Diese Pumpe ist mit einer
Steuereinheit über ein 3 adriges Kabel (trennbar) verbunden. An diesem
Pumpenkabel ist der US-Amerikanische Stecker (2 flache Zungen und 1
runder Schutkontakt). Die Steuereinheit selbst hat einen üblichen
Eurostecker. An der Steuereinheit ist ein Aufkleber über eine gültige
BGV-A3 Prüfung (nach VDE0701/0702). Diese Prüfung hat letztes Jahr
unserer Dienstleister durchgeführt.
Jetzt meine Frage: braucht die Pumpe IHRE EIGENE BGV-A3 PRÜFUNG, wenn
sie mit der Steuereinheit zwar trennbar aber mit dem US-Stecker
verbunden ist und der Stecker an ihrem Platz sonst nirgendwo anders
reingesteckt werden kann.
Wenn die Pumpe eine BGV-A3 Prüfung braucht, wie soll ich sie bitteschön
an mein Secutest anschließen?
Vielen Dank für eure Tipps. Falls man es mit Normen/Vorschriften
untermauern kann, bitte posten. So kann ich unseren
Arbeitssicherheits-Beauftragten aufklären :-)
#3439330
Ich würde es so machen:
Prüfe die Pumpe ganz normal am Stecker der Steuereinheit; dabei muss
natürlich die Pumpe mit der Steuereinheit verbunden und eingeschaltet
sein.
Wenn alle Tests bestanden sind, dann mach sowohl auf die Steuer-Einheit
als auch auf die Pumpe den Prüfaufkleber drauf. Dann sollte auch der
Sicherheits-Beauftragte zufrieden sein.
#3439332
ja, benötigt sie.
siehe dazu Ausführungne zum Theam BGV-A§, sollte in dne
Unterwesiungsunterlagne die Du als EFK erhaltne dri nsein. Wenn nciht,
dann wurde da geschlampert.
auch hier klar geregelt:
Adapter einkaufen/besorgen/anfertigen/anfertigen lassen -- gerade an den
Adaptern verdienen sich die Hersteller eine Platin-nase .-)
Gast #3439349
In der Zuleitung der Pumpe könnte ja der PE unterbrochen sein und deren
Gehäuse nicht mehr geerdet sein. Wenn nun Phase (auch wenn nur 115VAC)
durch einen Fehler aufs Gehäuse geht entsteht ein Gefährlicher Zustand.
Kann also nicht zulässig sein (sagt der gesunde Elektriker Verstand).
Der Secutest extra kann auch 115VAC und hat die etsprechde Prüfdose.
#3439405
Für die PE-Prüfung gibt es doch eine Sonde, mit der man die
PE-Verbindung von allen leitfähigen Gehäuse-Teilen prüfen kann bzw.
muss.
Wenn man das auch bei der Pumpe macht, erkennt man, ob der PE in der
Zuleitung unterbochen ist.
OP #3439465
Hallo Kollegen,
danke für die Überzeugung. Ich besorge den US-Schuko Adapter und prüfe
die Pumpe extra.
Nur als reine Spekulation: falls die Pumpe von der Steuereinheit keine
230V 50Hz bekommt sondern z.B. etwas wie 110V 60Hz, habe ich Pech?
Grüße
Karel
Gast #3439646
Ja aber nicht umsonst sagen dir die meisten Prüfgeräte das ich mit der
Sonde alle Leitfähigen Teile abtasten soll.
wohl ja.
Schau mal auf deinem Pumpengehäuse was draufsteht. Oder miss doch
einfach mal die Spannung.
OP #3439674
Sorry jetzt für eine weitere Frage...
Wenn ich nur die Steuereinheit ins Secutest stecke, aber die Pumpe
bleibt eingesteckt in der Steuereinheit, kann ich so gleichzeitig beide
Geräte prüfen, oder? Spricht etwas dagegen? So kann ich mir den Kauf des
US-Schuko Adapters sparen.
Karel
Gast #3439705
vom Grundsatz her soll man ja die Anlage komplett Prüfen. Also mit Pumpe
sensoren oder sonstiges. Aber die Prüfung ist laut BGV erst nach einer
Umfangreichen Sicht und Funktionsprüfung durchzuführen. Also theoretisch
alle Steckund Schraubverbindung alle Leitungen kontrollieren usw.
#3439942
Ja, das sehe ich auch so. Wichtig ist, dass die Pumpe bei der Prüfung
auch wirklich eingesteckt udn eingeschaltet ist.
Problematisch könnte es allerdings dann werden, wenn die Steuereinheit
die Pumpe allpolig über ein Relais schaltet. Bei der Isolationsmessung
würde dann möglicherweise die Pumpe nicht mitgeprüft werden.
Aber dieses Problem hat man auch bei anderen Geräten, die intern mit
Relais irgendwelche Komponenten zuschalten können.
Gast #3440206
... und bei Geräten welche mittels F/U oder anderer Steuerung (GS-Motor
mit PWM Ansteuerung usw.) versorgt werden.
Eine Schutzleitermessung ist wohl möglich, aber wie sieht es mit
Isolationsprüfung, Ableitstrom- oder Ersatzableitstrom,
Hochspannungstest etc. (je nachdem was ihr prüfen wollt/müsst) aus wenn
Elektronik/Schaltelemente davor sitzten (wie gerade zuvor angesprochen)?
Ist das Dein Problem als EFK?
Da der M o t o r der Pumpe einen Stecker hat, ist es sehr leicht das
mittels Abgreifklemmen (gibt es auch für das Secutest!) durchzuführen.
Wenn es daran fehlen sollte...
In keiner Norm oder Vorschrift findet sich der besondere Hinweis, das zu
prüfende Gerät ist auch anzuschliessen (höchstens wenn es um Reihenfolge
bzw. Sicherheit geht), das ist wohl selbstverständlich.
Gast #3440953
aus meiner Erfahrung herraus kann ich dir aber sagen, das ich jedes
Elektrische Gerät so zu Prüfen habe, das auch bei der schutzleiter und
Differenzstrommessung die Relais bzw. Schütze manuell gedrückt werden
müssen.
Aber bei solchen Fragen wirst du immer Unterschiedliche Meinungen hören.
Wende dich besser an einem Servicemitarbeiter deines
Messgeräteherstellers. Die können dir das bestimmt besser erklären.
