String Vergleichen und Differenz in prozent ausgeben
Gast #3439363
Hallo Zusammen,
ich moechte gerne 2 String aus Zahlen vergleichen und das Ergebnis in
Prozent Ausgabe darstellen. D.h wenn beide String unterschiedlich sind,
dann die Differenz in der Form: (strLength1 -strLength2)/100
char strLength1[]="920";
char strLength2[]="890";
char strDiffValue[]="";
if(strcmp(strLength1, strLength2) == 0)
  strDiffValue="0%";
else
   strDiffValue="0.3%";
Bitte kann jemanden mir zeigen, wie ich am besten so eine Funktion
schreiben kann.
Danke
#3439380
Werde dir erst mal klar:
- was ein String ist.
- was der Unterschied zwischen einem String und einer Zahl ist
- in was sich ein String von einem anderen unterscheidet
Stichwort: Länge und Inhalt.
Was soll z.B. rauskommen bei
1234 - 1324
21111 - 11211
#3439449
Helmut Lenzen schrieb:
>> 21111 - 11211
> 21111
> 11211
> ||||-----gleich
> |||------gleich
> ||-------ungleich
> |--------gleich
> ---------ungleich
> Wuerde in dem Fall dann 60% Uebereinstimmung bedeuten
Das wirft eine interessante Fragestellung auf.
Wie gross ist die 'geeignet definierte Differenz' zwischen zb
      mayer
und   mayr
Sowas ist zb interessant, wenn es um Ähnlichkeitssuche geht. Wir alle
kennen das Problem: Kundendatenbank. Ohne korrekte Schreibweise des
Namens ist der Kunde nicht zu finden. Der Sachbearbeiter tippt wie ein
wilder alle Variationen des Namens ein, die im einfallen, bis er dann
endlich den gesuchten Kunden findet.
Ich benutz für solche Sachen einen Ähnlichkeitsvergleich, den ich mal in
den 80-er Jahren in einer c't gefunden habe. Das Prinzip besteht darin,
festzustellen, wieviele Operationen (verändern, vertauchen, einfügen,
löschen) von Buchstaben man benötigt, um einen String A in einen String
B zu überführen. Je kleiner die Zahl, desto ähnlicher.
Funktioniert erstaunlich gut.
Als ich die Überschrift des Threads gelesen hab, dachte ich, der TO
sucht nach sowas. Mit dem Code war allerdings schnell klar, dass er das
nicht sucht, sondern dass ihm nicht klar ist, dass "812" auch nur ein
String ist, so wie "Charly" auch einer ist. Auch wenn ihn "812" an eine
Zahl erinnert - es ist keine.
#3439475
>       mayer
> und   mayr
Nun ja in dem Fall haengt es davon ab ob man den kuerzen oder den
laengeren String als Basis nimmt.
Beim kuerzeren:
mayer
mayr
^^^---- ungleich
^^----- gleich
^------ gleich
------- gleich
Wuerde dann 80% entsprechen
Beim laengeren:
mayer
mayr
^^^^---- ungleich
^^^----- ungleich
^^------ gleich
^------- gleich
-------- gleich
hier halt 60%
Oder auch das was wir alle immer benutzen: Suchmaschinen.
Das ist ja auch das Problem dabei. Je besser der Algo. ist umso
treffender das Ergebnis.
> sucht nach sowas.
Ich auch.
#3439476
Da nicht so ganz genau klar ist was der Themenersteller denn nun
eigentlich will, interpretire ich dies halt mal so:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
    char strDiffValue[10];
    double difference;
        strcpy(strDiffValue, "0%");
    else
        difference = (atoi(strLength1) - atoi(strLength2)) / 100.0;
        sprintf(strDiffValue, "%.1f%\%", difference);
    printf("strDiffValue: %s\n", strDiffValue);
24
25
    return 0;
26
Und wenn das falsch ist, schiebe ich es auf unklare Anforderungen. ;-)
Gast #3439493
> B zu überführen.
Das nennt man dan gemeinhin auch Editierdistanz oder
Levenshtein-Abstand.
#3439508
Genau darauf wollte ich hinaus.
Wobei der Verschiebungen und Vertauschungen nicht erkennt. Es gibt einen
erweiterten Levensthein, der Vertauschungen erkennt.
Aber da der TO selbst Probleme hat Strings von Zahlen zu unterscheiden
wird das wohl alles zu kompliziert.
#3439515
> mayer
> mayr
> ^^^^---- ungleich
> ^^^----- ungleich
> ^^------ gleich
> ^------- gleich
> -------- gleich
> hier halt 60%
Falsch oder zumindest nicht die gängige Definition.
Bei der Ähnlichkeitssuche geht man im Allgemeinen davon aus, wie viele
Einfüfeoperationen, Änderungen (eines Zeichens) oder Löschoperationen
braucht man um einen Wert in den anderen zu überführen.
In dem Beispiel wäre das Löschen des 4. zeichens 'e' die einzige
Operation, man hätte also den Abstand 1.
Bezogen auf die Wortlänge, besser hier das Minimum beider Wortlängen
hätte man also einen relativen Abstand von 1/4 = 25% oder als Kehrwert
die relative Übereinstimmung von 75%.
