Futro S500 -> PCI Grafikkarte Geforce 8400 Gs
Gast #3439649
ich hab mir die Geforce 8400 GS für meine Futro gekauft.
Nachdem ich die Grafikkarte verbaut und die Futro gestartet hatte ging
weder die grüne Led an, noch war das System gestartet.
Den passiven Lüfter der Grafikkarte hatte ich jedoch gehört habt.
Meine Frage:
Reicht die Power des Netzteils nicht aus?
Blockiert das Bios?
Ich hab mal im Bios nachgeschaut...ich hab hier keinen Eintrag gefunden
um die interne Grafikkarte zu deaktivieren.
Die PCI Grafikkarte verbrauch max. nur 20 Watt.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Daten zum Netzteil:
20V u. 3,25 Ampere
Die Grafikkarte hab ich bei ebay gebraucht gekauft.
Der Hersteller gibt einen maximalen Stromverbrauch des Systems von 23
Watt an.
Hm,
wenn ich ein Netzteil mit 20 V u. 4,5 Ampere kaufe u. es bei der Futro
S500 einsetze, läuft dann nicht die Gefahr das durch den höheren
Stromtransport eventuell Spannungsregler, Widerstände, Transistoren
defekt gehen könnten?
Ich frage lieber mal nach.
unbekannt schrieb:
> 20V u. 3,25 Ampere
Macht maximal 65 Watt.
Laut Hersteller verbraucht der Futro maximal 23 Watt, die GeForce 8400GS
maximal 38 Watt.
23 W + 38W = 61 W
Damit bleiben nur noch 4 Watt Reserve. Wenn du nun das System
anschaltest könnte es sein, dass alle Komponenten zunächst die maximale
Leistung ziehen und das Netzteil in dem moment in die Knie geht, so dass
das System in Folge nicht booten kann.
Hm ok,
also würde ein stärkes Netzteil 20 V, 4,5 A Netzteil ausreichen um mein
System booten zu können?
Ich hab gerade die Geforce 8400 GS in meinem normalen Rechner eingebaut.
Die Grafikkarte funktioniert einwandfrei.
unbekannt schrieb:
> Hm ok,
Vermutlich nein.
Denn du hast zwei Netzteile: Ein externes, 230V AC =>  20V DC
und ein Internes: 20V DC => 12V, 5V, 3.3V, 1.8V usw.
Wenn das interne z.B. nur 2A auf der  12V-Leitung zur Verfügung stellt,
dann reicht das für eine Festplatte. Aber nicht für die Grafikkarte, die
evtl. ebenfalls einen Großteil ihres Strombedarfs aus der 12V-Schiene
ziehen will.
Ohne die Schaltung jetzt zu kennen würde ich mal vermuten, dass die
Spannungswandler auf dem Board (19V -> 5V/12V/..) nicht dafür entwickelt
wurden um eine 30W-Grafikkarte zu versorgen. Das Teil ist ein Thin
Client, kein normaler PC. Wenn der Wandler gut designt ist wird einfach
nichts passieren, wenn nicht.... zu viel Strom durch irgendein
Bauteil... zu viel Wärme....???
Jens
Genau das gleiche hatte ich auch gedacht.
Wenn mehr Strom über verschiedene elktrische Bauteile fließt, dann
entsteht Wärme u. wenn ja Wärme entsteht dann könnten eventuell
elektrische Bauteile beschädigt werden.
Welche elktrischen Bauteile würde es betreffen?
Spannungswandler, Widerstände u. Transistoren denke ich ma.
Wie hier manche aber auf einen max. Stromverbrauch von 30 Watt bei der
Geforce 8400 GS kommen, das weis ich nicht.
Ich hab eine Seite gefunden, die einen maximalen Stromverbrauch der
kompletten Grafikkarte von 15 Watt angeben.
http://ht4u.net/reviews/2009/einsteiger_grafik_roundup/index22.php
Was wurde bei meiner Futro bereits verändert?
Den internen CPU Sempron 2100+ 1,0 GHz, hab ich gegen einen Dual Core
Prozessor AMD Athlon 64 X2 L310 ersetzt.
Alter Prozessor:
Max. 8 Watt
Neuer Prozessor:
Max. 13 Watt
Beide Prozessoren können bis zu eine Temperatur von 95° betrieben
werden.
Die maximale Temperatur liegt hier beim verwenden des alten passiven
Kühlers bei 55 °.
Wikipedia sagt 38 Watt.
> http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_8_Series
Der Hersteller sagt sogar 71 Watt.
> http://www.nvidia.com/object/geforce_8400_Gs_faq.html
> Q: What are the power requirements for the GeForce 8400 GS GPU?
> A: GeForce 8400 GS cards have a maximum power draw of 71 watts.
Sodelle...neues Netzteil kam:
Output: 20 V u. 4,5 A
Das Gerät bootet trotz des neuen Netzteils nicht.
Nachdem ich die Grafikkarte ausgebaut u. das Gerät neu gebootet hatte,
ist das System wieder gestartet.
Puh..zum Glück ist nichts defekt gegangen.
Da die Grafikkarte in meinem normalen PC funktioniert hatte, jedoch
nicht in der Futro S500, scheint es dann doch daran zu liegen das zu
wenig Strom der Grafikkarte zur Verfügung gestellt wird.
Das Vorhaben was jemand bereits geschildert hatte, einen PCI bzw PCI-e
Hardwaredekoder ein zu setzen dürfte normalerweise funktionieren.
Ich kann mir nicht vorstellen, das diese Hardwaredekoder viel Strom
benötigen.
Das der PCI Slot der Futro S500 funktioniert weis ich, da ich in diesem
Slot einmal einen PCI Gigabit Netzwerkkarte hatte.
Wie es aber mit der Treiberunterstützung dieser Hardwaredekoder unter
Linux aussieht, das weis ich nicht.
Kriegst du sowas noch? Für aktuelle Codecs? Ich kenn sowas nur so aus
der 486er-Ära, eher mit ISA-Slot, allenfalls als Teil einer
"Full-Featured" Framegrabber/TV-Karte.
Oder aus dem Museum :)
http://www.vgamuseum.info/index.php/component/content/article/1056-sigma-designs-realmagic-em8475
"Heutzutage" ist der Hardwaredecoder Teil der Grafikkarte, aber das hast
du ja schon ausprobiert.
> benötigen.
Wie zuverlässig deine bisherigen Annahmen bzgl. des Stromverbrauchs
waren, hast du doch schon gemerkt ;)
Also wenns dir um Videos gucken geht, hol dir einen raspberry pi und
Feierabend. Der braucht paar Watt und unterstützt auch aktuelle Formate.
Ich würde bei 1080p, der Grafikkarte und dem Rechner jedenfalls keine
Wunder erwarten...
Bei den thin clients wird der Saft aus dem Netzteil auf die 12V, 5V usw.
gewandelt. Da hat natürlich der Designer bestimmt nicht mit einer
"fetten" extra Grafikkarte gerechnet ;)
Ich glaube, daß ich hier noch so eine
PCI-TV-und-alles-mögliche-Grafikkarte hab mit Hardwaredekoder drauf. Da
das Teil mit einem Mikrokühlkörper auskommt, dürfte das nit so der
Stromfresser sein. Bei Interesse (PN!) grab ich das Teil mal aus.
> benötigen.
In heutiger Hardware in aktuellen Halbleiterprozessen nicht. In den
aktuellen Intel Prozessoren ist sowas ja schon drin.
Du hast aber eine alte Hardware. Dafür gab es früher auch schon
Decoderhardware, die aber meist nur MPEG2 konnte und nicht wirklich
stromsparend war. Irgendwo habe ich noch eine alte Technotrend Premium
DVB-S Karte. Das war im Prinzip ein kompletter Receiver, an den eine
PCI-Schnittstelle gestrickt wurde, und die Karte brauchste auch genau so
viel Strom wie ein Stand-alone Receiver. Und HDTV war damals auch nicht
erfunden.
Tu Dir den Gefallen und nimm aktuelle Hardware. Damit ist das alles gar
kein Problem.
fchk
Das letzte ist ja ganz großer quatsch...
Hast Du schonmal von VDPAU gehört.
Das ist zumindest unter Linux so....ich weiß nicht wie es unter Windows
heißt,
aber mit der 8400GS rennt mein HTPC wie geschmiert.
Andy
