... schrieb:
> Gibt es auch einen Strom dazu?
Ja, wie BAHRO schrieb:
> - Strom 0,8A
BAHRO schrieb:
> Ich habe eine Schaltung die kann mit externer Spannung (5,5V) und/oder
> mit Akku (1 Cell Li-Ion) also 4,2V bis 2,75V versorgt werden.
Wenn du deinen Lipo-Akku nicht ganz bis auf theoretisch 0 leerlutschst
und dein uC auch z.B. mit 3V noch läuft, dann reicht sogar ein simpler
Buck-Regler aus. Und zwischen 3V und 2,75V steckt da sowieso nicht mehr
arg viel verwertbare Energie in dem Akku...
Ist das deine eigene Schaltung? Falls ja: du könntest zwei halb so große
Akkus (Baugröße, mAh) in Serie schalten: gleich viel Energie, ein
einfacher Buck-Regler reicht aus (mit besserem Wirkungsgrad als ein
Boost-Buck-Wandler), die Akkus können tatsächlich problemlos
leergelutscht werden...
