FET Empfehlung
OP (Firma: keine) #3440238
ich benötige mal wieder den Rat des Forums.
Ich bastel gerade eine Uhr mit Solarzelle und atmega88, DCF, DS1820
Sensor und dogm display. Mit sleep und allen Sparfunktionen komme ich
auf ca. 390uA bei 5V im normalen Betrieb. Ich möchte nun noch weiter
sparen, und z.B. das dogm Display ggf. komplett von der Spannung nehmen.
Ich benötige also einen FET, über welchem im durchgeschalteten Modus am
Besten keine Spannung abfällt. Der FET sollte erst schalten wenn der uC
den Portpin schaltet, und nicht schon wenn die Spannung langsam ansteigt
(0V -> 3V). Ich denke, hier müssten noch 200uA Einsparung möglich sein.
Der maximale Strom durch den FET sollte nicht über 20mA kommen. Leider
finde ich im Forum keine logic-level FETs für meine Anforderung.
Könnt Ihr mir einen FET empfehlen?
Danke und Gruß!
Gast #3440438
Gähn,
imer diese Fragen, wo die ganze Welt nach drei Stichworten
wissen muss, was sich da jemand gedacht, oder erträumt hat.
1) 5 V im Solarbetrieb:
  Arbeitet der µC auch noch mit 3,3 Volt?
  Davon hängt ab, was der "Logic Level" sein kann, oder
  sein soll...
2) High-, oder Low-Side-Switch?
  (P-FET, oder N-FET)?
3) Was hast du sonst noch nicht mal angedeutet?
Gast #3440452
Parametrische Suche beim Distributor Deiner Wahl, dort nach kleinem
R_DS(on) Ausschau halten.
> Der FET sollte erst schalten wenn der uC den Portpin schaltet, und nicht
> schon wenn die Spannung langsam ansteigt (0V -> 3V).
Normal hat man dort ja sowiso die entsprechenden Pulldown-beschaltung,
sei es extern oder in den uC integriert.
NXP PH2... käme eventuell in Frage. Anbei das DB vom PH2520U.
Sicher, das sind ordenenliche Klopper, aber in diesem Fall (und oft bei
FETs) gilt: Viel hilft viel. Lieber einen überdimensionierten nehmen und
mehr sparen, als mit einem Kleinen an der Grenze sein.
> Leider finde ich im Forum keine logic-level FETs für meine Anforderung.
Die Liste mit den Standardbauteilen habe ich persönlich sowiso noch nie
für soo prickelnd gehalten. Vieles veraltet, vieles einfach nur drin,
weil's halt schon immer so gemacht wurde, oder weils grad bzw. noch
immer bei irgendwelchen Ramschtandlern erhältlich ist.
Im Endeffekt loht es sich immer, die parametrische Suche des Händlers
des geringsten Musstrauens zu verwenden. Es gibt sicher besseres als den
von mir angeführten PH2520U, aber ich hab' ja auch nur schnell mal 3
Minuten gesucht. Wenn ich das Ding selber bauen würde, würde ich da
natürlich genauer an die Sache rangehen.
> Danke und Gruß!
Ich hoffe ich konnte Dir helfen,
LG, N0R
@ marco polo (Firma: keine) (marcopolo)
Hast du mal gemessen, was das Ding WIRKLICH braucht, wenn man es per
Software deaktiviert? Vielleicht brauchst du den FET gar nicht.
BSS84 sollte reichen, P-Kanal im SOT23 Gehäuse.
BS250 könnte mit 5V auch klappen.
OP (Firma: keine) #3442394
Erwin schrieb:
> Gähn,
>   sein soll...
Hallo Erwin,
steht eigenlich alles im Text, aber du hast Recht ich hätte erwähnen
können das es ein ATmega88 pico power uC ist.
zu 1) ja der sollte auch bis 1.8V funktionieren, zumindest ist das per
BODEN einstellbar. Aus meiner Solarzelle kommen 0-7V und 0-100mA, jedoch
bei Tageslicht ohne sichtbare Sonne maximal 1-2mA.
Wenn es hell wird, steigt die Spannung am uC langsam an. Am
Spannungsregler LP2980 fällt zum Glück nicht viel Spannung ab. Es
sollten bis der uC komplett läuft keine Verbraucher eingeschaltet sein.
-> dann brauche ich einen high-side richtig? ( 2) )
D.h. ich möchte das DCF und Display erst später einschalten,
initialisieren und ggf, bei zu wenig Licht auch wieder ausschalten.
Gast #3442406
Da die Dog-Display nur ein paar 100 µA aufnehmen (ohne Beleuchtung),
empfiehlt sich die Versorgung, und damit das Ein-/Ausschalten, über
einen Port-Pin.
OP (Firma: keine) #3442465
Danke euch für die Anworten, ich schaue mir die genannten FETs mal an.
Ich hab schon versucht die Verbraucher über den uC zu versorgen. An den
uC Pins PortC kommt bei gesetztem Output-Pin nur ca 4.7V. Ich weiß nicht
genau wie die Pins intern beschalten sind (push-pull?), dass muss ich
mir mal bei Gelegenheit anschauen. Beim dogm Display wird der Kontrast
über die Spannung eingestellt, und bei 4.6V ist schon kaum noch etwas zu
erkennen. Okay, man könnte den Kontrast je nach Vcc dynamisch
nachregeln, das muss ich aber erstmal ausprobieren.
