Gangabweichung Quartzuhr
Gast #3440458
Hallo Gemeinde,
ich habe dieses Forum irgendwann per Zufall entdeckt und schon des
Öfteren gute und verständliche Erklärungen auf meine Fragen bekommen.
Nun habe ich es wieder mit einem für mich unverständlichen Phänomen zu
tun und hoffe auf eine Aufklärung: Wir haben für unserere kleine Tochter
eine Spielzeuguhr in Krokodilsform im Bad an die Wand geklebt. Das
Problem ist, dass das Ding in einem halben Jahr um 20min falsch geht.
Was ich über "Quartzuhren" weiss ist, dass als Zeitbasis in der Regel
ein so genanntes Uhrenquartz mit 32,xxx kHz verwendet wird, dessen
Frequenz dann runtergeteilt wird, um auf eine Sekunde zu kommen. Das
scheint ja in der Regel auch zu funktionieren. Was also kann bei der
Krokodilsuhr falsch laufen, damit eine solche Gangabweichung zustande
kommt? Temperatur? Luftfeuchtigkeit?, ???
Vielleicht etwas rätselhaft, aber umso mehr freue ich mich auf eure
Antworten.
Gruß Manne
Gast #3440477
20 Minuten Gangabweichung im halben Jahr sind definitiv zuviel.
Realistisch wären maximal etwa 30 Sekunden pro Monat bei einem einfachen
Quarzuhrwerk, also drei Minuten in sechs Monaten. Auch herrschen
innerhalb einer Wohnung normalerweise keine extremen
Temperaturdifferenzen, die eine Abweichung in der genannten
Grössenordnung erklären könnten.
Bisweilen reagieren Quarzuhrwerke mit einer Fehlfunktion bereits bei
leichtem Abfall der Betriebsspannung, wobei die Kapazität der Batterie
bei weitem noch nicht ausgeschöpft sein muss.
Gast #3440479
Technischer Laie schrieb:
> Kai Klaas schrieb:
>> 20min auf ein halbes Jahr sind rund 70...80ppm. Das ist ziemlich normal
>> für eine billige Uhrenquarzschaltung.
> Aber jede 08/15 Armbanduhr geht wesentlich genauer.
Nee - Das muss nicht wirklich so sein...
20Min in einem halben Jahr ist zwar nicht wenig, aber nicht wirklich
ungewönlich. Hast halt ein Gerät erwischt dessen Quarz am äussersten
Ende des Toleranzbereiches liegt. Natürlich hätte der Hersteller auch
ein, zwei oder gar drei Klassen besser kaufen können, aber das hätte
dann wieder einen Cent pro Uhr mehr gekostet. Und auch so liegen dann
75% der gebauten Uhren ja recht gut im rennen, wer ein schlechtes Modell
erwischt hat halt Pech...
Denn bei solchen Massenhaft gefertigten Standardquarzen geht es bei
Einstufung der Qualität weniger um den einzelnen Quarz sondern um den
Grad der Maximal vorkommenden Abweichung bei den Ausreissern...
Luftfeuchtigkeit und Temperaturwechsel sind zwar auch nicht Ideal, aber
das alleine bewirkt keine so deutliche Abweichung.
Aber das ist bei billigen Armbanduhren auch nicht anders. Nur wenn man
da ein schlechtes Teil erwischt merkt man die Abweichung viel schneller
und stellt die nach. Anders als bei einer Uhr die irgendwo still vor
sich hin tickt.
Carsten
#3440488
außerdem haben Armbanduhren (ganz gleich ob billig oder teuer) den
unbestreitbaren Vorteil, nahezu thermostatisiert auf Hauttemperatur zu
laufen. Das steigert die Genauigkeit mit ein und demselben Quarz ganz
beträchtlich.
Die in Uhren verwendeten 32768 Hz Quarze sind Stimmgabelschwinger und
haben einen beträchtlichen Temeraturgang.
die erwähnten 70-80ppm kommen da durchaus schnell mal zusammen.
Deshalb sind die gleichartigen Quarze der meist auf Mainboards verbauten
RTCs auch so viel ungenauer als jede billige Quarzarmbanduhr, im PC
gibts ganz andere Temperaturschwankungen, als am Handgelenk.
Wer's genauer will nimmt 'ne RTC mit TCXO, wie z.B. DS3232 oder DS3231
von Maxim. Die sind für 0-40°C auf +/-2ppm spezifiziert, was eine
maximale Gangabweichung von 63s im Jahr bedeutet. In der Praxis hatte
ich bei Einsatz im Wohnraum bislang maximal die Hälfte, etwa 2s im
Monat.
Gast #3440597
> Antworten.
Wo ein Quarz ist, ist auch ein Kondensator, die auch hohe
temperaturabhängige Abweichung haben können. Kommt beides zusammen also
Quarz der hart an der Toleranzgrenze liegt plus Kondensator mit Toleranz
im 10-20% Bereich gibts grosse Abweichungen. Da in Spielzeug nur der
billigste Kram verbaut ist kommt sowas dabei heraus.
Der Laie denkt halt "Quartz = extrem super genau, fast wie Atomuhr".
Gast #3440631
20 Minuten erscheinen mir ebenfalls ein wenig zu hoch...
Gerade im Bad sind regelrechte Sprünge bei Temperatur und Luftfeuchte an
der Tagesordnung.
Man sollte auch das, im Kleingedruckten vorkommende, "nicht
kondensierend" nicht unterschätzen.
#3440714
Mahlzeit,
ich schließe mich da mal meinen Vorrednern an,
da wird wohl ein besonders schönes Beispiel fernöstlicher
Präzision an Quarz verbaut sein.
Grundsätzlich wäre es mit etwas handwerklichem Geschick
und einem Lötkolben möglich, den Quarz gegen ein anderes Exemplar zu
tauschen. Das kann die Sache verbessern oder aber halt verschlechtern.
Ob sich das lohn ist dann halt eine andere Frage.
Ansonsten vielleicht mal reingucken, ob das ein normales Uhrwerk im
"Standardformat" - also diese irgendwie immer gleiche schwarze Box -
ist.
Da kann man dann eventuell eins aus einer Funkuhr einklipsen und die
Sache ist gegessen.
Grüße
Andreas
Gast #3440738
Michael_ schrieb:
> Ich hab eine Analoguhr, die geht um Minuten vor, wenn die Batterie zu
> Ende geht.
das ist typisch für viele Quarzoszillatoren, wenn die keine extra
geregelte Betriebsspannung bekommen...
Die fangen das große Rennen an, wenn die Spannung zu weit absinkt.
Hatte das mal in meinem Auto (Golf IV). Eine Zelle der Autobatterie war
komplett verreckt und kurzgeschlossen (was ich zunächst nicht wußte).
Das Auto startete und fuhr völlig problemlos.
Nur die !@#!!! Digitaluhr in der Instrumententafel ging pro Monat um 10
Minuten vor! (was einen kirre macht, weil die blöde Uhr nur vor aber
nicht zurückstellbar ist.)
irgendwann bemerkte ich den Defekt, denn der Akku gaste wie verrückt
(kein Wunder wo er ja jetzt mit gut 2V zuviel geladen wurde)
Nach dem Tausch der Autobatterie lief die Uhr sofort wieder mit normaler
Quarzuhrgenauigkeit.
Gast #3440951
Bei einem alten PC hatte ich mal die ungenaue Uhr korrigiert, indem ich
einen der beiden Kondensatoren neben dem Quarz durch einen einstellbaren
Kondensator ausgetauscht habe. Damit konnte ich die "Geschwindigkeit"
der Uhr justieren.
Vielleicht besteht bei der blöden Spielzeuguhr auch diese Möglichkeit.
Oder einfach mal nur den Quarz austauschen.
