Mit LOGO! eine siebensegment Anzeige steuern
Gast #3440587
ich bin neu hier und hab mal eine Frage an eucht. Bitte entschuldigt,
dass ich keine Anhänge mit hochladen kann, ich bin mit der Materie noch
nicht sehr vertraut.
Es geht daraum einen Schaltschrank zu ergänzen. In diesem Schaltschrank
befindet sich eine LOGO!, welche das Programm steuert. Grob gesagt zählt
das Program nur hoch bis zu 10 Stunden. Jetzt soll der ganze Aufbau um
eine digitale Anzeige ergänzt werden. Diese soll ebenfalls in LOGO!
programmiert werden und über die 10 Stunden hinaus, bis 99 Stunden,
zählen können. (Nur Stunden- und Minutenanzeige sind wichtig).
Jetzt frage ich mich, in wie weit regelt die Software das Programm und
in wie weit brauch ich Hardware?
Reicht es, wenn ich ein Schieberegister, Taktgeber/Zähler, BCD,...
programmiere und dann direkt die Segmentanzeige anschließe? bzw. geht
das überhaupt?
Hat vielleicht jemand irgendwo so ein LOGO!-Zählproramm, dass ich mir
mal ein Bild von dem Ganzen machen kann?
Vielen Dank schon einmal!
Gast #3440758
Naja, die Logo ist recht lahm. Die Zykluszeit liegt in der Größenordnung
von ca. 100ms, meine ich. Bis damit vier Stellen rausgeshiftet sind,
vergehen einige Sekunden. Einen internen Baustein für dieses Vorhaben
gibt es nicht. Es gibt zwar ein Shift-Register, aber glaube nur ein
einzelnes...
Siemens will, dass Du das externe Display kaufst. Was alles im allem
auch nicht so berauschend ist, da das Bedienverhalten des Displays
Siemens-typisch eigenartig ist. Und wenn die Logo zu alt ist, passt das
Display eh nicht.
Es gilt immer noch: Soll es funktionieren oder muss es Siemens sein?
Gast #3440802
Wenn du genug Ausgänge frei hast, könntest du eine Siebensegmentanzeige
auch direkt über Vorwiderstände anschliessen - du benötigst dann aber 7
Ausgänge pro Anzeigestelle.
Hast du nicht ganz so viele Ausgänge frei, wäre es möglich externe
BCD-zu-7-Segmentdecoder anschliessen - dann benötigst du 4 Ausgänge pro
Anzeigestelle.
Eine weitere Möglichkeit wäre, externe BCD-zu-7-Segmentdekoder mit Latch
anzuschliessen - dann benötigst du 4 Ausgänge für die gemeinsamen Daten
und je 1 pro Stelle für das Latch-Enable-Signal.
Gruß Otto
#3442710
Oder ein Logo TD-Display nehmen. Das macht es am einfachsten. Alles
andere macht nicht wirklich Sinn, da du dafür zuviele Ausgänge brauchst
und dann auch noch das Programm schreiben musst.
Oder per Atmel sich an die Programmierschnittstelle bzw.
Display-Schnittstelle hängen.
Ganz anders wäre der Weg über analogen Ausgang und diesen Wert auf einer
Digitalanzeige als Stunde/Minute anzeigen.
Und zu guter Letzt ein Zähler. 1 Ausgang der logo zum Zählen, 1 Ausgang
zum Resetten.
was für ein Modell hast du denn als Logo?
