Subtrahierer mit Spannungsteiler
die meisten opamps haben einen hohen eingangswiderstand
wenn deine spannungsteiler deutlich kleinere Wierstände benutzen (mind.
faktor 100) kannst du vom unbelasteten Fall ausgehen
Andreas Knaup schrieb:
> In meinem Fall wären R1=88MOhm und R2=390kOhm.
> Welchen OP ich nehme weiß ich noch nicht.
Die Eingangs-Biasströme müssen klein genug sein, damit bei den geplanten
Widerständen der dadurch verursachte Fehler klein genug ist.
> Muss ich jetzt bei den Berechnungen der Spannungsteiler von belasteten
> oder unbelastetetn ausgehen?
Also geht man sinnvollerweise immer vom belasteten Spannungsteiler aus
und stellt dann höchstens fest, dass der Fehler klein genug ist. Oder
man schätzt das vorher ab, ob der Fehler überhaupt relevant ist.
Gruß Dietrich
Moderator
Die beiden Spannngsteiler werden durch die Subtrahierschaltung sogar
unterschiedlich belastet.
Wenn's genau werden soll, musst du die Gesamtschaltung bestehend aus den
beiden Spannungsteilern und und dem Subtrahierer neu berechnen und alle
8 Widerstände (die du auf 6 reduzieren kannst), passend zueinander
dimensionieren.
