neues Treibhausgas
#3441489
Bin zwar kein Chemiker, aber es scheint so zu sein, dass alle diese
chlorierten oder fluorierten Kohlenwasserstoffverbindungen in der
Atmosphäre höchst problematisch sind, sei es weil sie, einmal von der
UV-Strahlung  zerlegt Ozon abbauen oder in unveränderter Form höchst
klimawirksam sind.
(Firma: Spezialeinheit) #3441519
Das schlimmste Treibhausgas ist Wasserdampf.
Bei dem Treibhauseffekt geht es ja darum, dass die Infrarotstrahlung von
der Erde an den Gasen reflektiert wird, und somit die Wärme nicht
abgegeben werden kann. Dies spürt man sogar in bewölkten Nächten ist es
wärmer als an klaren Nächten.
Die Politik hat nun mal beschlossen, dass CO2 auch die Infrarotstrahlen
reflektiert, ob dem so ist, oder wie stark der Effekt ist darf nicht
hinterfragt werden. Wichtig ist nur der kausale Zusammenhang zwischen
den unvermeidlichen Gas CO2 und den dafür geforderten Tributen die es zu
entrichten gilt.
Gast #3441560
> hinterfragt werden
Kleine Korrektur: Das hat nicht die Politik, sondern die Physik
beschlossen.
Kleiner Tip: Den Effekt darf man nicht nur hinterfragen, sondern sogar
messen, z.B. im Studiengang Umweltmesstechnik mit einem FTIR.
Zweiter kleiner Tip: Reflektieren im Sinne eines Spiegels ist zwar
gebräuchlich, aber nicht ganz korrekt. Die IR-Strahlung, die die Erde in
Richtung Weltraum abgibt, wird vom CO2, H2O und Co erstmal absorbiert.
Dabei erwärmen sich diese Gase und emittieren wiederum IR-Strahlung, zur
Hälfte in Richtung Erde. Da dieser Vorgang etwas komplexer als
Schulphysik - Reflexion am Spiegel ist, scheitern einfache Geister an
dessen Verständnis und ziehen sich folglich auf den Standpunkt zurück:
Versteh ick nich, jibt es nich.
