Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 Receiver
von Richard W. (richi)
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Lösung,
ein RS232-Signal (-13V/+13V) auf 0-3V zu bringen.
Ich brauche keinen Treiber, nur einen Receiver, also dachte ich mir es
gibt vielleicht einfachere Bausteine als den MAX232.
Viele Grüße
Richard
von Cyblord -. (cyblord)
Nimm ein Mosfet. dein +-13V kommt ans Gate. Drain über Pullup an 3V.
Source an GND. Zwischen Drain und Pullup bekommst du dann deine 3V oder
0V je nach Eingangssignal.
von Walter T. (nicolas)
Klemmdioden und Vorwiderstand (wenn Du per Software invertieren kannst).
Was hast Du gegen den Max3232, Max202 oder Max232?
[Edit: Mehr Max]
Nachtrag:
Natürlich ist ein N-Kanal Mosfet gemeint. Das Mosfet hat übrigens noch
den Vorteil dass das Signal invertiert wird, und du so ein
"Standard"-UART Signal bekommst. D.h. Ruhezustand=Lo, 1-Bit = Hi usw.
Die Lösung mit dem Mosfet hört sich gut an.
Brauche ein P-Kanal-Mosfet oder N-Kanal?
Der Spannungsbereich ist dann auch bis +-3V RS232-konform abgedeckt
oder?
> oder?
Was meinst du damit?
Und du musst natürlich ein Mosfet suchen, welches +-13 Volt am Gate
abkann. Oder noch eine Diode und Pull-Down am Gate vorsehen um die
negativen Spannungen davon fernzuhalten.
BSS138 z.B. kann glaub +-20V am Gate.
RS232 definiert die Zustände von +3V bis +13V und für -3V bis -13V.
Das Mosfet schaltet bei 3V auch schon durch oder? Ich will mich nur für
alle Fälle absichern.
Der BSS138 ist genau richtig. Danke dann brauch ich jetzt nicht lange
suchen. Bei dem Modell brauch ich keine Diode mehr oder?
Ja das sollte passen. Der BSS128 ist LogicLevel und sollte schon ab 1.8V
genug durchschalten für den winzigen Strom.
Ja der sollte direkt gehen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
von Dietrich L. (dietrichl)
Ganz sicher geht es mit einem NPN-Transistor mit Basisvorwiderstand und
Schutzdiode zwischen Basis und GND. Sind halt 2 Bauteile mehr :-(
Gruß Dietrich
von Reinhard Kern (Gast)
> oder?
Besorg dir mal ein Datenblatt von MC1489A. Es gibt auch noch einige
andere ICs, die normgerecht arbeiten, aber einfacher gehts nicht. Sind
millionenfach verbaut worden.
Gruss Reinhard
