Verpolungsschutz für 24V/1A Netzteil
Gast #3442011
Ich möchte mein zu entwickelndes Board mit einer zweiten Spannungsquelle
(also einem 24V/1000mA) Netzteil betreiben können. Hierzu verfügt das
Board über eine Hohlsteckereinbaubuchse und geht von da zu einem Jumper
und schließlich zu den Schaltreglern (3V3 und 5V).
Um die Schaltung vor Verpolung zu schützen würde ich gerne noch eine
SMD-Diode einbauen. Ich würde die Diode gerne in Sperrichtung betreiben
(also parallel zur Spannungsquelle), so dass sie bei Verpolung leitet.
Welche Diode wäre für meine Verwendung zu empfehlen?
Die folgende Diode hat einen Durchlasstrom von 1A und sperrt bis zu
1000V, d.h. ab 1000V leitet Sie in beide Richtungen.
Kann ich diese DIode nutzen?
Was für eine Sicherung kann man empfehlen?
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3442027
Nimm eine, die für 3A ausgelegt ist. Die 1A-Diode raucht Dir ab, wenn
längere Zeit tatsächlich 1A fließen. Auch die 3A-Diode wird dann schon
merklich warm. Effizienter geht der Verpolschutz mit einem MOSFET. Durch
seinen niedrigen RDSon ist die Verlustleistung über dem FET deutlich
geringer als über der Diode.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz
Gast #3442381
Vielen Dank schon mal für den schnellen Input.
Die Sicherung ist also Pflicht wenn ich die Diode antiparallel zur
Versorgungsspannung schalte. Bei Verpolung brennt die Sicherung also
durch und verhindert den "echten" Kurzschluß.
Was für eine Sicherung kann ich da nehmen? Die Sicherungen sind immer
mit einem OMT-Wert und dem Ampere Wert klassifiziert. Was bedeuten diese
für meine Anwendungen? Vermute mal dass wenn die Diode leitet 1A durch
die Sicherung fliesst und diese dann bei meinem Netzteil (24V/1000mA)
durchbrennen sollte. Such also nach einer SIcherung mit 1A SMD Fuse wie
dieser hier?
http://www.reichelt.de/SMD-Fuses/OMT-250-1-0A/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=52976&GROUPID=5206&artnr=OMT+250+1%2C0A
Danke auch für den Hinweis die Diode lieber auf 3A auszulegen.
Ich habe mir jetzt diese Schottky-Diode mit 40V Sperrspannung und 4A
Durchlassstrom in SMS rausgesucht.
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=2323112&CMP=KNC-GDE-FDE-GEN-GPP-SEMI
Spricht da was gegen?
DIe Variante mit dem Mosfet klingt interessant, leider habe ich am
Eingang der Schaltregler 100uF AL-Elkos und 100nF Kerkos sitzen.
Suche also Diode und Sicherung.
BEsten Dank.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3442430
Garantiert. Dauerhaft!
BTW: in eine Richtung leitet sie schon bei 0,4V...
> SMD-Diode einbauen.
Diese Art von Verpolschutz funktioniert nur zusammen mit einer
Sicherung, die schneller ist als die Diode...
Gast #3442525
OK der OMT-Wert ist also der maximale SPannungswert bis zu der die
SIcherung funktionierren kann. Wenn ich eine 1A Sicherung nutze schaltet
Sie ab, sobald 1A fließt. Werde also eine 1A 250V Sicherung wählen.
#3442542
Sersen schrieb:
> mit einem "Polarity Inverter" Netzteil
Schalter deaktivieren/Klebestreifen drüber, oder Verpolstecker
festlöten.
Ansonsten Hinweis von Lothar beachten:
Wenn du die 20V nicht exakt brauchst, dann mach schalte doch einfach
eine 2A Diode in Reihe!
Nachtrag: Ich sehe gerade das hatte Elias schon ganz oben gesagt, aber
auf auseichende Sperrspannung achten (>>20V)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3442579
Sersen schrieb:
> Wenn ich eine 1A Sicherung nutze schaltet Sie ab, sobald 1A fließt.
Eine 1A Sicherung schaltet bei 1A sicher noch nicht ab! Im Gegenteil:
sie sichert praktisch 1A dauerhaft zu. Diese 1A Sicherung hält z.B. für
10000 Sekunden (=knapp 3 Stunden) sogar 2A aus:
http://www.farnell.com/datasheets/1685540.pdf
Und der Kennlinie nach könnte das fast ewig so weitergehen...
