Quadrokopter µC programmieren
OP #3442168
ich habe eine nun die Hardware soweit stehen, dass ich beim
Programmieren bin. Habe bereits einige Zeilen geschrieben jedoch
erfolglos. Der erste versuch ist es nur Zwei Motoren anzusprechen die
sich auspendeln. Das gelingt bedingt bis sich ein starkes schaukeln
ergibt. Lösung ist eigentlich auch ganz simpel nicht zu stark
beschleunigen etc. aber die Umsetzung ist das Problem.
ich habe einen Winkelwert von -5000 bis +5000. Mal eine Seite gekippt
dann die andere und die Motoren brauchen einen wert zwischen 70min. und
120 max.
  escA.write(ValA);
  escB.write(ValB);
  int delaywhile = 6;
// ValA=val;
 //ValB=val;
  if(Xk1<0&&Xk1>-500){
     ValA=val;
    ValB=val;
  if(Xk1>0&&Xk1<500){
    ValA=val;
    ValB=val;
 if(ValA-val>6||ValB-val>6){
   if(ValA-val>6){
    ValA=ValA;
   else{
    ValB=ValB;
23
24
25
 else{
26
27
   if(Xk1<-500&&Xk1>-2000){
28
     if(Xk1<-500&&ValA-val<4){
29
    ValA=ValA+0.1;
30
    ValB=ValB+0.2;}
31
     else{
32
       ValA=val;
33
   ValB=ValB+0.2;}
34
    //delay(delaywhile);
35
36
  if(Xk1>500&&Xk1<2000){
37
    if(Xk1>500&&ValB-val<4){
38
    ValB=ValB+0.1;
39
    ValA=ValA+0.2;}
40
     else{
41
        ValB=val;
42
   ValA=ValA+0.2;}
43
44
45
   if(Xk1<-2000&&Xk1>-5000){
46
     if(Xk1<-1700&&ValA-val<4){
47
   ValA=ValA+0.1;
48
    ValB=ValB+0.4;}
49
     else{
50
       ValA=val;
51
   ValB=ValB+0.4;}
52
53
54
  if(Xk1>2000&&Xk1<5000){
55
    if(Xk1>170&&ValB-val<4){
56
         ValB=ValB+0.1;
57
    ValA=ValA+0.4;}
58
    else{
59
       ValB=val;
60
   ValA=ValA+0.4;}
61
62
63
nach links gekippt positive werte rechts halt negative in der Mitte
+-300
ValA für den linken Motor  (linke Seite)
ValB Rechter Motor (rechte Seite)
val= Standard Geschwindigkeit in diesem fall 73
Er versucht die Beschleunigung zu begrenzen, indem er mit dem anderen
Motor Bremst. vielleicht habe ich auch den völlig falschen Ansatz.
-Danke für die Hilfe :)
Der klassische Ansatz wäre ein PID-Regler mit entsprechend angepassten
Werten für P, I und D (letzterer evtl. 0).
Wikipedia und google wissen Näheres...
PS: die Meßwerte, die man ausregeln will, sollten auch geeignet
geglättet werden.
Alleine das ist ein größeres Thema, bei Bedarf gibt es auch hier im
Forum schon einiges dazu.
Nabend,
Prinzipel: Suchfunktion benutzen. ;)
Findest z.B. Beitrag "Quadrocopter - Selber bauen"
Das Thema ist leider nicht so einfach... Schließe mich meinem
Vorschreiber an. Schau dir erstmal die PID-Regelung an. Sei Vorsichtig
mit dem D anteil.
Wenn du aber was lernen willst ist das kein so schlechtes Vorgehen.
Mach es erstmal mit Zwei Motoren. Und teste ein bisl rum.
Und wenn es wirklich in die Luft gehen soll, 'muss' man versichert sein.
Wie beim Auto fahren...Und Testflüge bitte nur weit wech von bewohnten
Gebiet fliegen.
Und pass auf deine Finger auf. Carbon kann weh tun. Spreche da aus
Erfahrung :)
