Reaktionszeit von Lautsprechern auf Spannung?
OP #3442535
ich habe eine Frage in Bezug auf Lautsprecher und ihre Membrane.
Hintergrund ist folgende Geschichte: Ich habe hier so Disco-Boxen mit
milchig-transparenten Membranen. Die Membrane machen, wenn man aufdreht,
auch ordentlich weg und da kam mir letztens eine Idee.
Wie wäre es, wenn man die Membran von innen Beleuchtet. Ausprobiert,
Getestet, coooool.
Weiter: Wie wäre es wenn man sie je nach Membran-Position mit anderen
Farben anblitzt? Sicher auch sehr interessant, nur leider fehlt mir ein
Input, die Position der Membran.
Was ich mich nun frage ist, wie finde ich die Position der Membran
heraus. Nun auf die Spannung an den Klemmen kann ich ja zugreifen, aber
wie ist das dynamische verhalten von so Lautsprechern? Und an diesem
Punkt hänge ich gerade ein wenig. Hat jemand eine Idee wie genau die
Position der Membran mit den Anschlussklemmen des Lautsprechers
zusammenhängt? Einfach linear? oder komplizierter?
Mit den Anschlussklemmen meine ich natürlich nicht die der Box, wo evtl.
noch Filter o.Ä. drin stecken könnten, ich meine wirklich die Klemmen
der einzelnen "Membran" (Wie nennt sich das? Lautsprecher oder?)
Hat diesbezüglich jemand einen Hinweis oder etwas Wissen für mich?
Danke schonmal
Gruß Leo
Gast #3442680
Imho ist der Zusammenhang zwischen Klemmenspannung und Membranposition
irrelevant. Solange du nicht grade nur Bass mit <15Hz spielst (sehr
unwarscheinlich) siehst du eh nur mehr oder weniger rhythmisches,
undefinierbares Geflimmer, egal wie die Kennlinie aussieht. Such dir
lieber einen Schaltplan für eine herkömmliche Lichtorgel raus.
#3442729
Ich kenne den Begriff "(Lautsprecher)Chassis".
Die Position kannst Du nicht direkt an den Klemmen messen
(normalerweise).
Ursache ist, dass das elektrische Signal nur sagt, wie stark und in
welche Richtung die Membran beschleunigt wird. Die Position und selbst
die Geschwindigkeit kann man darüber nicht ermitteln.
Es gibt aber ältere Boxen, z.B. von Philips die "Motion Feed Back", die
zumindest einen Sensor für (glaube ich) die Geschwindigkeit haben.
Andererseits ist der Einwurf von Sascha (Gast) richtig. Abgesehen vom
niedrigsten Bass ergibt sich auch bei einer positionsabhängige
Farbigkeit nur eine Mischung -- ab 40-100 Hz wird das Auge da zu träge.
Gast #3442737
der TO sprach von "angeblitzt". Wenn die Frequenz niedrig genug ist,
kann man die Farben sehrwohl auseinander halten.
Allerdings muss man sich überlegen, dass bei niederfrequentem Anblitzen
die Membran einfach jedesmal irgendwo steht. Da wird kein erkennbarer
Zusammenhang zwischen Musik und Farbe sein.
Eine Kanone für diesen Spatzen wäre die Abstandsmessung per
Lasersensorik.
#3442763
Die Kraft die die Spule auf die Membran ausuebt ist proportional dem
Strom der durch sie fliesst. Die Membran hat eine Masse mit der kann man
die Beschleunigung der Membran ermitteln. Das Integral ueber der
Beschleunigung ist die Schwinggeschwindigkeit der Membran und das
Integral ueber die Schwinggeschwindigkeit ist der Schwingweg. Damit
kannst du dann die Position der Membran ausrechnen.
Gast #3443206
Leo B. schrieb:
> Hat jemand eine Idee wie genau die Position der Membran mit den
> Anschlussklemmen des Lautsprechers zusammenhängt?
Ziemlich linear.
Die Abweichungen zwischen der Spannung aus dem Verstärker und der
Position der Membran geht als Klirrfaktor in die gehörte Musik ein, er
sollte also möglichst niedrig liegen, unter 1%.
Die Membran hat Gewicht, das beschleunigt werden muss, und die Spule hat
eine Induktivität, so das der Strom sich erst aufbauen muss nach dem die
Spannung für einen Ton anliegt, aber beides sind bloss zeitliche
Verzögerungen, und deine Blitzschaltung wird auch eine zeitliche
Verzögerung haben, also heben beide sich mit Glück gegenseitig auf.
Natürlich müssen die Frequenzen zum Lautsprecher passen, ein
Basslautsprecher ist langsamer als ein Hochtöner.
Gast #3443222
Da die meisten großen Lautsprecher hinten offen sind, kannst Du
natürlich auch die Auslenkung messen.
Aber wie bereits gesagt: Wie willst Du Dein Auge schärfen - sprich
schneller machen.
OP #3444893
Die Antwort lässt mich Hoffnung schöpfen... Schätze dann werde ich das
so mal ausprobieren.
Und da ich das Gefühl habe teilweise nicht ganz verstanden worden zu
sein. Ich möchte die Membran an ihrer vorderen Position mit einer
anderen Farbe beleuchten als an ihrer hinteren.
Ähnlich wie ein schnell drehendes Rad, das man mit Hilfe eines
Stroboskops scheinbar zum stillstehen bringt...
Damit braucht man kein schnelles Auge.
Und da die Membran auch nur bei niederen Frequenzen große Amplituden
fährt werden wohl auch nur Frequenzen <40Hz oder noch weniger zum tragen
kommen, erwarte ich.
Vielen Dank jedenfalls ich schätze ich probier das einfach mal aus.
Spannungsteiler, Microprozessor mit ADC, eine "Endstufe" für die
vorhandenen LEDs und ein Netzteil. Mehr brauchts ja nicht mal...
Gruß Leo
Gast #3444930
> Danke schonmal
> Gruß Leo
Schlachte doch mal einen.
Sicher findet man im Internet aber auch Schnittbilder der
Konstruktionen.
Üblicherweise sind die Anschlußdrähte hoch flexibele Litzen, weil sie
sich mit der Schwingspule mit bewegen. Bestrebungen von Entwicklern
waren immer, Membranen so leicht und trotzdem steif wie möglich zu
bekommen, um dem idealen Lautsprecher näher zu kommen.
Die Position bekommt man bestimmt mit einem auf die Membran auf
geklebten Spiegel und Laser.
