eneloop Ladegerät: "dummy" Akkuzelle gesucht
OP #3442659
Mein Sanyo Ladegerät möchte Akkus immer paarweise laden,
bei einer oder drei Zellen (Uhr/LED-Nachtlicht) muss ich also immer
warten,
bis sich ein anderer leerer Akku findet (Mignon/Micro).
Könnte ich als Ersatz so einen "Scheinakku" mit einem einfachen
Widerstand oder Ähnlichem nachbilden?
Da mir das Sanyo Ladegerät bisher noch keinen Akku ins Nirwana geschickt
hat, möchte ich das auch weiterhin benutzen.
Gast #3444664
paarweise Lader sind billiger Mist, die gehören auf den Scheiterhaufen,
Jawohl!
Im Ernst, sowas habe ich längst entsorgt, weil die über kurz oder lang
die Akkus unterschliedlich laden. Für Geräte die paarweise Akkus drin
haben zur Not noch machbar.
Old-Papa
OP #3444672
Zunächst mal vielen Dank für eure Antworten.
Ladegerät ist dies (MQN04):
http://www.eneloop.info/eneloop-products/chargers.html#c421
Wie oben schon geschrieben, bin ich damit sehr zufrieden.
Hier "fliegen" einige Ladegeräte rum, aber keinem würde ich die eneloops
anvertrauen.
Dann bleibt mir bei Einzelakkus wohl nur die alte Methode mit Netzteil +
Widerstand,
oder genügend Reserve anschaffen...
#3444725
Laut Link hat dieses Gerät noch nicht einmal Delta-U-Erkennung.
Es entspricht also Deiner Netzteil +  Widerstand Methode.
Wenn Eines Deiner "herumfliegenden" Ladegeräte Delta-U-
Erkennung hat, wäre das auf jeden Fall besser geeignet.
Dein jetziges Ladegerät könntest Du dann als Notladegerät für
Reisen in die USA verwenden. Bei einem solchen Primitivlade-
gerät würde übrigens ein Zwei-Dioden-Dummy die Eigenschaften
nicht wesentlich verschlechtern.
Gruss
Harald
Gast #3445353
Kleiner Tipp noch von mir:
Ich habe auch so ein hypermodernes Ladegerät mit µC-Steuerung,
Einzelschachtüberwachung, Delta-U, Kapazitätsmessung etc etc...
Das ist auch Bedingung, wenn man seine Akkus lange benutzen möchte. Nur
hat dieses moderne Teil einen Haken; zu sehr entladene Zellen werden als
"Defekt" erkannt und nicht mehr geladen. Irgendwo bei 0,9V ist die
Grenze.
Also ist es hilfreich, diese Akkus für 10min. in ein altes, "dummes"
Ladegerät zu stecken und danach werden sie auch vom modernen Gerät
erkannt und fertiggeladen.
Also einfach so ein "dummes" Ladegerät mal auf Reserve behalten. Dieses
Teil kennt wahrscheinlich jeder, das gab es in den 80ern und bis in die
90er überall. Konnte alle Akkugrößen laden. Musste halt manuell
ausrechnen wie lange. Das hat mir auch keine Akkus gekillt man muss nur
aufpassen.
Mfg, Wolle
Gast #3446870
Lange warten wenn der Strom recht klein war.
Seitdem ich ein BC700 nutze, möchte ich nicht mehr auf die genaue
Anzeige für jeden Schacht verzichten. Zu sehr entladene Akkus erkennt
man schon an der Anzeige und kann sie durch kurzes bücken mit einem
vollen Akku auf die Mindestspannung bringen und damit das Ladegeät
überlisten.
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #3447006
Ich bin seit rund drei Jahren Besitzer eines ALC 2000 und bin mit ihm
voll zu frieden. Nur fehlt mir da ein bissl die Möglichkeit des Loggens
und der Feineinstellung. Deshalb experimentiere ich derzeit mit dem imax
b6. Und zwar dem original Ladegerät, nicht dem Fake aus China.
Und bisher bin ich mit ihm voll zufrieden, muss ich ehrlich zugeben. Im
neuen Jahr kaufe ich mir noch drei weitere Ladegeräte und habe somit
vier Schächte, die ich individuell bestücken kann.
Gast #3447207
Also ich habe ein ALC8500 II, ein BC900 und ein BC700, und jetzt ratet
mal was ich am liebsten benutze. Der entscheidende Vorteil ist, dass die
Zellen bei den BC's einzeln geladen und überwacht werden. Akku rein und
vergessen.
Ein generelles Problem bei den hochpreisigen ELV Bausätzen ist die
Tatsache, dass man in stundenlanger Pfriemelei den Kram zusammen
frickelt und sich dabei zum schlechtbezahltesten Bestücker/Löter macht.
Als Belohnung hat man dann ein Gerät, das man nichtmal pimpen kann, da
die Software nicht offengelegt ist.
Das wäre aber dringend nötig. Die beiliegende Software ...Profesionell
z.B. ist nicht mehr als ein Programm zum Gerätetest (Logview kenne ich
auch).
gk
Gast #3447219
> Wieso liegt das große ALC1000 bei dir in der Ecke?
Weil der ALC-Ladestrom nicht wählbar ist, ALC auf Reisen zu groß und das
BC700 für JEDEN Schacht eine numerische Anzeige hat für Spannung, Strom,
geladene Kapazität usw. hat.
Das  MQR06 habe ich mir auch angesehen. Es liefert aber keine
Zahlenwerte bei der Anzeige, sondern nur eine LED.
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #3447243
Batterien?
Ist er das bei den BCs?
Ich habe mich in letzter Zeit mal mit den Ladegeräten beschäftigt. Ich
stand tatsächlich vor dem Kauf eines ALC8500-2. Eine andere Option war
selbst etwas zu bauen. Die Idee war eine Art modulares Ladegerät mit
Einsteck-Karten. Nur habe ich leider niemanden gefunden, mit dem ich das
Projekt zusammen angehen könnte. Ja, die Ladeelektronik wird sicherlich
das kleinste Problem sein, die ganzen Ladeparameter und vor allem
Sicherheitsschaltungen aber schon eher.
Die andere Alternative ist das oben angesprochene imax b6 Ladegerät.
Damit kann man alles laden, angefangen beim LiPo und aufgehört bei der
Auto-Batterie. Alles mit zig Parametern. Das Gerät hat außerdem eine USB
Schnittstelle, aber afaik nur in eine Richtung als Datenausgabe. Für ein
solches Ladegerät zahle ich rund 30€, bei 4 Stück bin ich bei 120 << als
der von ELV aufgerufene Preis für diese andere Station - aber natürlich
mit Komforteinbußen. Da ich aber hauptsächlich Daten loggen möchte, kann
ich mit der Einschränkung leben.
