Hey,
Ich hab mir nen mobiles USB Ladegerät geholt und wollte einen stärkeren
Akku verbauen. Da ich keine anderen habe, hab ich einfache AA Akkus
genommen. Diese können sich ja nicht so schnell entladen wie der Akku
der bei dem Ladegerät war, bei dem ich nur die kontakte aneinander
halten muss und es direkt funken gibt, weshalb es nicht funktioniert.
Gibt es trotzdem irgendeine Möglichkeit wie ich dem Chip genug Strom
liefern kann?
Nein ich habe 3 AA Akkus mit der selben Volt Anzahl wie der Akku der
verbaut ist. Alle voll geladen. Aber wenn ich versuche die 3 Akkus
anzuschliessen tut sich nichts. Beim anderen schon. Der Chip holt ja
konstante 5V aus den Akkus und das machen die nicht mit.. Entladen
wollte ich die jetzt nicht :D
Aus drei Zellen ergeben sich bei mir: 3x1,25V = 3,75V
Das sind keine 5V.
Außerdem "holt sich der Chip" keine Volts raus, wenn man aufdiesem
Niveau reden muss, "holt er sich" Watt raus indem er einen Strom in
Ampere fließen lässt.
Wieso es mit den Originalakkus blitzt / funkt und mit den AA-Akkus
nicht, liegt meiner Meinung nach eher am Innenwiderstand der Akkus als
an ihrer "Leistungsfähigkeit". Hast du die originalen Zellen einmal
durchgemessen, welche Werte diese haben (Widerstand, Kapazität etc)?
Dürfen wie davon ausgehen, dass in dem Gerät ursprünglich ein Lithium
Ionen Akku drin war? Und jetzt willst du einen stärkeren Akkus aus AA
NiMH Zellen bauen? Das ist auf mehreren Ebenen falsch.
Also es ist ein LiPo Akku mit 1,7V und 1200MaH. Die 3 Akkus haben jeder
2500MaH.
@luther Es dürfte doch eigendlich egal sein, solange ich ihn nur entlade
und wieder in der Ladestation auflade?
Aron schrieb:> Also es ist ein LiPo Akku mit 1,7V und 1200MaH. Die 3 Akkus haben jeder> 2500MaH.>> @luther Es dürfte doch eigendlich egal sein, solange ich ihn nur entlade> und wieder in der Ladestation auflade?
Wie oben schon geschrieben: Sehr gut - weitermachen.
Da fehlt so ziemlich jede technische Intelligenz. Schau dir mal die
Lade- und Entladecharakteristika von LiPo und NiMH an...
Aron schrieb:> Hey,> Ich hab mir nen mobiles USB Ladegerät geholt und wollte einen stärkeren> Akku verbauen. Da ich keine anderen habe, hab ich einfache AA Akkus> genommen. Diese können sich ja nicht so schnell entladen wie der Akku> der bei dem Ladegerät war, bei dem ich nur die kontakte aneinander> halten muss und es direkt funken gibt, weshalb es nicht funktioniert.> Gibt es trotzdem irgendeine Möglichkeit wie ich dem Chip genug Strom> liefern kann?
Die Schriftsprache ist nicht eine deiner Stärken, ich muss gestehen,
meine ist es auch nicht. Um dein Problem zu lösen, wäre es sinnvoll
deine Situation in Stichpunkten zu beschreiben. Gut geeignet ist dafür
der Stil der Grundschulmathematik:
Gegeben:
- ich habe den Lader xxx
- folgendes stört mich daran xxx
- das habe ich versucht xxx
Gesucht:
Da hacken sie jetzt ein bisschen viel auf dir herum. Wenn die Akkus die
nötige Leistung (Watt) liefern können, dann kann das gehen. Das ist
soweit schon richtig.
Aber in der Regel können lipos viel größere Ströme (Ampere) liefern und
damit kann auch mehr Leistung herauskommen.
Die große (mAH)-Zahl gibt ja nur die speicherbare Energiemenge an. Das
weißt du bereits (Auch wenn ich deine posts 3x lesen musste um zu
kapieren, dass du das bereits weißt).
Möglicherweise enthält das Gerät auch noch eine Schutzschaltung, die bei
zu geringer Batteriespannung abschaltet (<3V)
Belastest du die akkus zu stark, fällt die gemessene Spannung schnell
weit ab und die Schutzschaltung sperrt.
Du müsstest jetzt mal kenndaten der Akkus unter einer sinnvollen Last
messen, ob genaueres abschätzen zu können. Das Stichwort Innenwiderstand
ist bereits gefallen. Experimente mit Kurzschlussstrom scheinst du auch
bereits gemacht zu haben...
LiPos kurzschließen ist allerdings oft eine schlechte idee. Die können
feuer fangen!!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
