Suche Möglichkeit den Auswurfhebel des Modulschachts beim FJS Lifebook E8210 zu sperren
OP #3442958
in dem Modulschacht meines Fujitsu Siemens Notebooks vom Typ Lifebook
E8210 steckt seit neuestem eine Festplatte. Gibt es eine einfache
Möglichkeit einen versehentlichen, hardwaremäßigen Auswurf des Moduls zu
verhindern? Ich habe schon Notebooks gesehen, bei denen ein
eingestecktes Modul verschraubt werden konnte. Leider konnte ich bei
meinem Lifebook nicht in diese Richtung finden.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Guido C. schrieb:
> Hallo,
> verhindern?
Geht das bei dem Modell so einfach? Ich kenne das bisher so, das man
einen Hebel zur Seite schieben muss und danach (oder gleichzeitig) das
Modul rausziehen muss, was nicht von selbst passiert.
Falls es bei dir leichter geht: Isolierband :)
OP
Leider ja. Auswurfhebel betätigen und schon kommt einem das Laufwerk 1
bis 2 cm entgegen. Danach muss man es lediglich noch vollständig
herausziehen, ggf. in die Tasche stecken und nahezu unbemerkt mit meinen
Daten verschwinden.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Das Klebeband später wieder
abzufummeln wird dann ein wahre Freude sein.
Guido
kopfkratz
Wie sieht denn die Mechanik des Auswurfs aus ?
Ziehend, drückend, drehend ?
Wenn Du den Schacht aufschrauben kannst mal nachsehen was dann die
Platte auswirft, der Hebel selber oder eine Feder ?
Wenn Feder einfach herausnehmen, wenn Hebel nachsehen ob da irgendwo
eine Übersetzung drin ist.
Wenn die Platte einfach immer drin sein soll, Hebel abbrechen :-P
Achja es gibt auch sehr kleine Madenschrauben, Loch bohren und Hebel mit
Schraube sichern.
Wenn man dann noch einen ungewöhnlichen Torx nimmt ist eher der gesamte
Schleppi weg, was machst Du dann ?
Ärgerliche Sache...
Mir hat man mal den Akku geklaut (Laptop war mit Kensington Lock
angebundelt). Danach habe ich den Hebel zum entriegeln einfach auf dem
Laptop ausgebaut. Man konnte dann nur noch mit Insiderwissen und einer
Büroklammer den Akku entriegeln.
Vielleicht geht das bei deiner Kombination auch - keine
Kurzschlussmöglichkeit vorrausgesetzt.
Gegen versehentliches Auswerfen hilft auch einfacher Tesafilm.
Gegen lange Finger helfen auch keine Schrauben.
Eventuell hilft aber Beten: "Gott gebe - dass es Klebe!" und ein
Tröpfchen Sekundenkleber könnten Dein Problem lösen. Natürlich an einer
geschickt ausgewählten Stelle, dann kannst Du diese auch später wieder
aufbrechen.
OP
ich habe heute beim Service Desk von Fujitsu angerufen. Laut deren
Aussage gibt es keine Möglichkeit das Laufwerk im Modulschacht gegen
eine allzu einfache Entnahme zu sichern. Bleibt mir folglich nur, wie
von Euch vorgeschlagen das Problem mit Kleben zu lösen. Vielen Dank für
Eure Tipps.
Guido
Du könntest die Daten ja auch verschlüsseln (und einen Kleber
draufmachen: "Diebstahl zwecklos, alles verschlüsselt"). Auch der
Aufkleber allein hat schon eine Wirkung.
Gruss Reinhard
1.Blech darüber und doppelseitiges Klebeband?
2.Ein regelmäßiges Backup schützt gegen Irrtümer und Datenverlust. :-)
Wenn man das Klebeband nicht im Baumarkt kauft, geht es. Gerband 258 hat
jahre(!)lang die Radiolücke in meinem Auto verschlossen und ließ sich
danach einfach abziehen. Die Kleberrückstände waren bei
Klimaverhältnissen und Dauer wohl nicht vermeidbar, im normalen Einsatz
hinterlässt es keine.
