Dimmen (ein-/ausblenden) eines Bildes auf dem integrierten OLED Bildschirm
Gast #3443754
ich habe das Stellaris EKK-LM3S8962 Evaluation Kit von TI und möchte
eine bmp Datei auf dem Bildschirm ausgeben. Diese soll ein- und auch
wieder ausgeblendet werden. Das Darstellen des Bildes auf dem
integrierten OLED mit dem Befehl "GrImageDraw" stellt kein Problem dar,
jedoch finde ich keine Lösung zum Dimmen des Bildes.
Ich benutze das code composer Studio.
Und Ja ;) ich benutzte die Such-Funktion.
Kann mir da jemand eine Hilfestellung geben?
Vielen Dank!
Marin
#3443765
Erfahrungsgemäß wirst Du bei den Stellaris-Geschichten hier eher weniger
Antworten bekommen.
Was meinst Du nebenbei mit Dimmen? Willst Du nur das Bild ein- und
ausblenden, oder willst Du die tatsächliche Beleuchtungsstärke des
Display ändern?
Gast #3443773
Hallo Martin,
Danke für deine Antwort.
Ich möchte das Bild in mehreren "Dimmstufen" ein- und ausblenden. Wenn
das auch über die Helligkeit gehen würde, wäre mir das auch recht.
Ja ich habe schon gemerkt, dass es relativ wenige Stellaris Themen gibt.
Grüße
Marin
#3443775
SO wie ich das sehe:
Wenn dir der Display-Prozessor nichts anderes zur Verfügung stellt, dann
wird dir nicht viel anderes übrig bleiben, als das 'Dimmen' selbst zu
erledigen, indem du für jede Dimmstufe jeweils ein verändertes Bild zum
Display schickst.
Ich kenn weder die Software noch das OLED. Was aber vielleicht gehen
könnte, wenn palettierte Ausgabe unterstützt wird: Die Bildmanipulation,
in dem man die jeweils zur Anzeige benutzte Palette austauscht.
Allerdings denke ich, dass gerade die kleinen LCD palettierte Ausgabe
gar nicht mehr unterstützen, weil die Palette schon fast mehr Speicher
verbraucht, als durch palettierte Ausgabe gewonnen wird. Aber das weiß
das Datenblatt des OLED, ob da was geht.
#3443848
Marin schrieb:
> Hallo Karl Heinz,
> danke für den Tipp mit den veränderten Bildern. Ich werde das im Laufe
> des Tages mal ausprobieren...
Zb. Alle Farb (Helligkeits-?) Werte des Originalbildes mit einem Faktor
t multiplizeren, wobei sich t von 0.0 bis 1.0 verändert. Das so
erhaltene Bild geht dann zum OLED
Gast #3443874
Schau mal in TI-Forum, da werden oft Hilfestellungen gegeben und
Probleme gelöst.
... natürlich nur, wenn die beiden oben stehenden Tipps nichts gebracht
haben.
Viel Erfolg noch!
Gast #3447245
Also früher(TM), als die Bandbreite zum Displayspeicher so gering war,
daß es sowieso mehrere Sekunden gedauert hat, das Bild komplett zu
ersetzen, hat man den Vorgang dekorativer gestaltet, indem man die Pixel
einzeln in einer möglichst interessanten Reihenfolge gesetzt hat, z.B.
in einem Gittermuster, dessen Streifen dann nach und nach breiter
werden. Oder von einem Psudozufallsgenerator gesteuert: das sieht dann
halbwegs nach "Einblenden" aus (es ist ja kein systematisches Muster zu
erkennen), und eine geeignet gewählte Pseudozufallsfolge garantiert, daß
jedes Pixel genau einmal drankommt, so daß das Bild am Ende vollständig
ist.
#3447261
So wie ich allerdings das Stellaris SDK kenne, gibt es nur die Funktion
in der Art "SetBackgroundImage". Da kommt man an die eigentlichen
Routinen gar nicht dran - es sei denn, man lädt irgendwelche irgedwas
Datein im CCS. Allerdings habe ich das nicht so recht verstanden.
