Email auf Festplatte finden
Gast #3444257
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Email verloren und auf der entsprechenden Festplatte wurde
Windows neuinstalliert. Nun möchte ich gerne wissen, ob die Email vll.
noch irgendwo auf der Festplatte ist. Ich kenne ein paar 'key'-Wörter
aus der Email.
Wie kann ich am besten die Festplatte nach dieser Email durchsuchen?
Gast #3444271
c:\
dir /s *.pst
zeigt Dir wo Deine lokalen Mails liegen könnTen, die Du dann später
wieder ins Outlook einbinden könnTest falls sie noch da sind. Schau auf
das Dateidatum!
(Firma: matzetronics) #3444316
Du hast eine mittelgute Chance mit 'TestDisk und 'PhotoRec' unter Linux,
PhotoRec vor allem kann nach Stichworten Files wiederfinden und auf ein
anderes Medium kopieren. Hier ist ein kleines Tutorial:
http://www.dedoimedo.com/computers/linux-data-recovery.html
Ich habe damit auch schion mal von eier fast völlig verwurschtelten
Platte meine wertvollsten ASM Dateien rekonstruiert.
Je weniger nach dem Problem auf die Platte geschrieben wurde, umso
besser ist die Chance, alles wiederzufinden und evtl. sogar das ganze
System wieder herzustellen.
Ich hatte die Platte im externen USB Gehäuse und dann an einer
beliebigen Linuxbox, die kann natürlich auch eine FAT32 oder NTFS Platte
sein, lass dich von 'Linux' also nicht verwirren, die Programme laufen
eben unter Linux, sind aber durchaus in der Lage, NTFS Platten zu
untersuchen.
Gast #3444339
kann eine Mail "an Max.Mustermann" in einer großen, gemeinsamen,
komprimierten "irgendwas.pst" Datei versteckt sein, die nicht ganz so
einfach ohne zugehöriges Mailprogramm zu durchsuchen ist.
#3444594
WENN die Informationen noch auf der Platte sind, dann findest Du sie,
indem Du ein Knoppix oder ein anderes LiveLinux startest und auf der
Konsole folgendes eingibst:
grep -100 -i -e Suchbegriff [-e weiterer_Suchbegriff] /dev/sdx
Erklärung:
grep = Suchbefehl
-100 = gibt 100 Zeilen vor und nach dem gefundenen Text aus.
-i = ignoriert Groß-/Kleinschreibung
-e = Bei mehr als einem Suchbegriff muss ein -e vor jeden Suchbegriff
gesetzt werden.
Suchbegriff = Fragment der Mail, an den Du Dich noch wortwörtlich
erinnern kannst. Umlaute und Sonderzeichen solltest Du dabei vermeiden.
Testpassagen mit Leerzeichen müssen mit Gänsefüsschen eingeschlossen
werden.
/dev/sdx = Pfad der Festplatte im Linuxsystem. Häufig /dev/sda, /dev/sdb
oder auch /dev/hda oder /dev/hdb
(erste Platte a, zweite Platte b, 3. c .. etc ; hdx = alte IDE Platten,
sdx = SATA, SCSI oder USB-Platten)
Richte Dich bei der Suche auf Stunden oder Tage ein!
Wenn Du das Ergebnis gleich als Text speichern möchtest, stecke einen
USB-Stick ein und mounte ihn. Bei Knoppix kann man das auf der
Oberfläche durch anklicken erledigen. In dem Fenster des Dateibrowsers
siehst Du auch gleich, wo dieser eingehängt wurde.
Du erweiterst Die Zeile oben dann wie folgt:
grep -100 -i -e Suchbegriff [-e weiterer_Suchbegriff] /dev/sdx >/mnt/usbstick/gefundener.txt
/mnt/usbstick/ ist der Pfad des USB-Sticks, welchen Du vermutlich auch
anpassen musst.
Wenn Du der Meinung bist, dass 100 Zeilen nicht reichen, musst Du die
Zahl größer machen - oder im anderen Fall kleiner.
Die Fundstellen werden dann in der Datei gefundener.txt auf dem
USB-Stick gespeichert.
Die Datei lässt sich anschliessend weitestgehend mit einem Editor
bearbeiten.
Jobst
Gast #3444639
kopfkratz
Mal langsam ..........
Windows ist auf der gleichen Partition neu installiert worden OHNE das
es z.B. eine Recovery Version war ?
Du weißt wo Dein "Outlook???" Deine emails normalerweise speichert ?
Du bist sicher das weder die Partitiontable noch der Index überschrieben
wurde ?
Such mal nach Freeware NTFS Datenrecovery, wenn NICHTS überschrieben
wurde ...
Achja und einfach mal die EMILS auf dem Server lassen, entweder POP3 und
nicht löschen oder das andere :-P
#3444693
Linux von Live-CD starten, ich nehme hier mal an, die alte Festplatte
ist dann /dev/sda (Du kannst das daran sehen dass die Tab Taste Dir
Optionen gibt, jede Festplatte kann mehrere Partitionen mit Nummern
haben, z.Bsp. /dev/sda1 /dev/sda2 auf der ersten Platte, oder /dev/sdb1
auf der 2.)
dd if=/dev/sda of=- bs=1M | strings -n 20 > datei
Das gibt Dir alle Strings länger als 20 Zeichen in die Datei.
Gast #3444733
>Wie soll es eine Dateiendung finden, wenn nirgends mehr ein Name steht?
soweit ich weiß versuchen derartige Tools den Header der unbekannten
Datei zu analysieren bzw. mit einer im Rettungsprogramm gespeicherten
Header-Datenbank zu vergleichen. Funktioniert natürlich nur, wenn der
Dateityp auch einen ausreichend authentischen Header hat und nicht
gleich mit den reinen Daten beginnt.
Hans
#3445164
Dann vermutlich noch mit neu partitionieren und formatieren.
Eine Windows-Installation macht in der Regel allen alten Daten den
Garaus.
Fals Du klugerweise aber nur Windows reparieren gedrückt hast, sind die
Chancen deutlich besser, dann könnte noch alles im Papierkorb liegen.
