Suche passendes LED-Treiber-IC
Gast #3444422
Moin,
Ich würde gerne drei LEDs (Nichia NVSL219BT siehe
http://www.nichia.co.jp/specification/products/led/NVSL219B-R85-E.pdf)
aus einem 18650er Lithium-Ionen-Akku Betreiben. Da bräuchte ich also
einen dimmbaren LED-Treiber der mit 3 - 4,2V auskommt und mir daraus
4,5A bei 3,4V oder besser noch 1,5A bei 10,2V macht.
Über Linearwandler wäre das recht einfach, da bräuchte ich nur 12
AMC7135 parallel schalten. Fand ich aber nicht sehr schön, da da ich
keine volle Leistung mehr hätte, wenn die Akkuspannung unter Last unter
so 3,6V fällt, was ja schnell erreicht ist (dann wäre die Akkuspannung
mit dem 0,2V Spannungsabfall des Reglern ja kleiner wie die
Durchlassspannung der LED).
Besser wäre da z.B. ein Buck-Boost-Treiber wenn man die 3 LEDs parallel
anschließt oder gleich ein Boost-Treiber, wenn man die LEDs in Reihe
schaltet.
Ich bin da jetzt schon seit einer Woche am suchen, aber ich finde
einfach kein kompaktes Treiber IC (habe nicht mehr wie 20mm Durchmesser
Platinenfläche) was solche hohen Ströme per Boost schalten könnte.
Der LM3410 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3410-q1.pdf) sah z.B.
sehr nett aus und war bisher das beste:
-2.8A Typical Switch Current
-Input Voltage Range of 2.7V to 5.5V
-5-pin
-Output Voltage Range of 3V to 24V
Aber der schafft es ja auch nicht mehr wie eine LED mit 1,5A zu
betreiben, wenn ich das richtig sehe. Da müsste ich ja wohl dann den 3
mal als SEPIC aufbauen, also je einen pro LED.
Gibt es da eine Faustformel um auszurechnen was ich da für einen
"Typical Switch Current" brauche um im Worst-Case-Szenario 3V am Eingang
auf 1,5A bei 10,2V zu bekommen?
Da müssten doch ohne Wandlungsverluste schon im Schnitt mindestens 5,1A
durch den Eingang fließen.
Wäre schön wenn da wer helfen kann.
Björn
Gast #3444488
Björn schrieb:
> Da bräuchte ich also einen dimmbaren LED-Treiber der mit 3 - 4,2V
> auskommt und mir daraus 4,5A bei 3,4V ... macht.
Den Fall würde ich erstmal ausklammern, weil ein Wandler, dessen
Ausgangsspannung mitten im Eingangsspannungsbereich liegt, immer
deutlich mehr Aufwand ist, als einer, der entweder nur abwärts oder nur
aufwärts wandelt.
#3444495
Meistens braucht man ja nicht so viel Licht und die läuft gedimmt. Wenn
ich aber mal kurz viel Licht brauche (was ja vielleicht mal 10-30
Sekunden oder so ist) dann wäre es gut wenn die auch da sind. Und zwar
zu jedem Zeitpunkt.
Mit LDO-Linearregler könnte ich in den ersten 3 Minuten volle Leistung
haben und die restliche Zeit laufen die LEDs gezwungen gedrosselt, da
die Akkuspannung einfach nicht für die LEDs reicht.
Daher lieber ein Boosttreiber, wo die fehlende Spannung dann mal
kurzzeitig über erhöhte Stromentnahme ausgeglichen wird.
> aufwärts wandelt.
Wäre mir auch lieber, da ich von parallel geschalteten LEDs nicht sehr
viel halte.
