Einrichten von Eclipse für die Nutzung von externer Libraries
OP #3444525
ich möchte ein kleines Projekt unter Linux erstellen, um ein bisschen
mit dem lwIP-Stack rumzuprobieren.
Installierte Software ist:
- Xubuntu 13.04 64 Bit
- Eclipse 3.8
- liblwipv6-2 und liblwipv6-dev über Synaptic-Paketverwaltung
Anschließend habe ich von hier
http://git.savannah.gnu.org/cgit/lwip/lwip-contrib.git/tree/apps/ping
die Applikation runtergeladen. Zusätzlich ist im Projekt der folgende
Code
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "ping.h"
int main(void) {
  puts("!!!Hello World!!!"); /* prints !!!Hello World!!! */
  return EXIT_SUCCESS;
Das ist natürlich nicht fertig.
In den Projekt-Properties habe ich unter
   C/C++-Build -> Settings -> Libraries
einmal "lwip" als Library und "/usr/lib" als "Search path" eingetragen.
Die Meldung in der Konsole ist
22:53:23 **** Incremental Build of configuration Debug for project lwip_test ****
make all
Building file: ../src/ping.c
Invoking: GCC C Compiler
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/ping.d" -MT"src/ping.d" -o "src/ping.o" "../src/ping.c"
../src/ping.c:41:22: Schwerwiegender Fehler: lwip/opt.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Kompilierung beendet.
make: *** [src/ping.o] Fehler 1
22:53:23 Build Finished (took 177ms)
Wie bekomme ich das jetzt richtig eingerichtet?
Gruß Dennis
OP
Läubi .. schrieb:
> Dennis S. schrieb:
>> lwip/opt.h
> Kommt doch in deinem Code überhaupt nicht vor! Also bitte den Teil
> zeigen der auch den Fehler verursacht... Der Libpath ist auch wenn ich
> das richtig erinnere für den Linker, für Header gibt es den Includepath.
Ja richtig, noch eine Sache die ich nicht nachvollziehen kann. Also, was
muss ich machen, damit Eclipse die liblwip mit dazu linkt?
Gruß Dennis
Du hast doch gar kein Problem mit dem Linken, sondern schon mit dem
Präprozessor.
Also, wie Läubi schon geschrieben hat: setze den richtigen Include-Pfad.
Das ist irgendwo in der Nähe des Library-Suchpfads, je nach Plugin,
vermutlich ein, zwei Tabs nebendran.
OP
Warum sollte man denn Programmbibliotheken nutzen wenn man trotzdem noch
den Quellcode braucht? Ich möchte doch nur die liblwip mit dazu
linken... Ich sitze gerade leider nicht am richtigen Rechner um weiter
zu probieren.
Dennis
Und woher soll der Compiler wissen, welche Funktionen mit welchen
Signaturen existieren?
Ich schlage vor, due fängst mal etwas kleiner an und machst dir zunächst
mal anhand einiger Miniprogramme mit mehreren c- und h-Dateien klar, wie
das Übersetzungsmodell von C aussieht.
Wenn du dazu gerade keine Zeit hast, sondern dein lwip-Ding schnell am
Laufen haben mußt, dann tu endlich, was wir dir seit x Beiträgen sagen
(Include-Pfad), und lerne die zugrundeliegenden Abläufe später mal in
Ruhe.
Aber völlig ohne Hintergrundwissen die gegebenen Tipps anzuzweifeln, und
"zur Sicherheit" noch nichtmal auszuprobieren, hilft dir nicht weiter.
Und um noch deine Frage zu beantworten: Du brauchst ja gar nicht "den
Quellcode", sondern nur einen kleinen Ausschnitt davon, nämlich einen
Header.
Persönliche Seite
Du brauchst nicht den Quellcode, aber du benötigst eine Deklaration für
die Verwendung, dabei ist das egal ob das "externe" oder "eigene" Module
sind. Man hätte das natürlich kombinieren können (so wie das z.B. in
Java oder C# ist, das hat Vor- und Nachteile) hat man aber nicht.
Daher wird zu jeder "Bibliothek" wenigstens eine Menge von Headerfiles
mitgeliefert, die du ja scheinbar auch versuchst einzubinden.
