unconstrained Array von Arrays - Wie korrekt Größe deklarieren?
Gast #3445093
Ich möchte bei einem Zweidimensionalen Array einzeln auf die Spalten
zugreifen können, also habe ich ein Array von Arrays erstellt:
type Daten_Array is array (natural range <>) of Daten;
type Daten_Array2 is array (natural range <>) of Daten_Array;
Da nun aber beide Typen in der Größe erst nachher festgelegt werden
sollen, benötige ich so etwas wie
variable Puffer : Daten_Array2(0 to LAENGE-1)(0 to BREITE-1);
was aber offenbar in VHDL nicht geht (Fehlermeldung).
Wie macht man so etwas nun am besten?
Gast #3445129
Das ist mir soweit auch klar, aber wie greife ich dann auf die
Zeile/Spalte zu, also
variable Puffer : Daten_Array2(0 to LAENGE-1, 0 to BREITE-1);
variable Pufferzeile : Daten_Array(0 to BREITE-1);
Pufferzeile := Puffer(index);
Bei einem Zweidimensionalen Array wir ja immer auch eine Angabe für die
zweite Dimension benötigt, die ich hier aber weglassen will.
Gast #3445347
Fehlermeldung:
ERROR:HDLCompiler:1174 Illegal syntax for subtype indication
Das Ganze soll Teil eines Puffers im FPGA werden, von dem ich sowohl die
Ein/Ausgangsbreite als auch die Pufferlänge einstellbar lassen will. Mit
Generics müsste ich dann nur einmal im ganzen Projekt die Pufferbreite
Umstellen und schön könnten doppelt so viele Kanäle verarbeitet werden.
Der Puffer hat mehrere Eingänge vom Typ "Daten", die alle gleichzeitig
ein und wieder ausgelesen werden, d.h. ich benötige Zugriff auf die
volle Breite des Puffers (Schleifendurchläufe wären eher ungünstig),
also auf eine Spalte/Zeile des Arrays, nicht auf die einzelnen Elemente
(wie es bei einem "normalen" 2D-Array der Fall ist).
#3447009
Ich habe bei mir das so gelöst, dass ich für den Zugriff auf eine Zeile
eine function definiert habe. Als Parameter bekommt diese Funktion das
Array und die angabe für die erste Dimension und liefert eine ganze
Zeile zurück (Länge der Zeile kann man mit 'Range ja problemlos
herausfinden).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
