Ich verstehe die Welt nicht mehr - C Springt nicht in Funktion WTF?
Gast #3445211
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
double y1(double x);
int main()
    y1(4);
    return 0;
double y1(double x){
    printf("fjjfeifeifj");
    return 5;
Wieso in aller Welt gibt mir hier C keine Ausgabe fjjfeifeifj?
Kann das irgendjemand verstehen?
Gast #3445218
Unter POSIX Systemen gibt es bereits eine Funktion namens "y1", und die
rufst du auf.
"The y0() and y1() functions return Bessel functions of x of the second
kind of orders 0 and 1, respectively."
Gast #3445303
Dirk B. schrieb:
>> rufst du auf.
> Muss da nicht der Linker schimpfen?
> Und sollte das nicht nur passieren, wenn die mlib mit eingebunden wird?
Nein, denn y1 ist bereits im gcc selbst implementiert und braucht daher
gar keine libm.
Wenn man die eigene Forward-Deklaration weglässt, kommt dann auch:
Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion
»y1« [standardmäßig aktiviert]
Johann L. schrieb:
> y1 auf der libm wird nur dann verwendet, wenn nicht bereits eine
> Implementierung vorliegt -- was im im obigen Beispiel der Fall ist.
Richtig. Es liegt die vor, die der Compiler schon mitbringt.
Es scheint sich um irgendeine Erweiterung zu handeln, daß er die
bevorzugt. Wenn man dem Compiler z.B. -ansi oder -std=c99 mitgibt, nutzt
er die vom Benutzer definierte Funktion.
Gast #3445331
A. K. schrieb:
> X-X schrieb:
>> Kommt denn keine Warnung wenn man so etwas neu definiert?
> Kommt nicht, sollte m.E. aber.
Du musst also jeden deiner Funktionsaufrufe gegen jeden in allen
zulinkbaren libs evtl. vorhandenen Funktionsnamen gegenchecken um das
Problem zu vermeiden?
Das wäre doch noch nicht einmal in der eigenen IDE portabel da der
Sourcecode Projektabhängig wird.
#3445339
Nein. Denn einen Konflikt mit Libs und dem Linker besteht hier nicht,
wie Rolf bereits dargelegt hat. Diese (Pseudo-)Funktionen sind im
Compiler integriert und werden direkt als Code erzeugt.
Schlimmer: Du musst theoretisch alle deine Funktionen gegen solche
Compiler-Intrinsics checken. Und dazu erst einmal wissen, welche es
überhaupt gibt. Oder wie skizziert auf Standard schalten, also
beispielsweise -std=c99, was freilich auch unerwünschte Nebeneffekte
hat.
In vielen Fällen merkst du das jedoch, weil die Signatur deiner Funktion
nicht zur internen Funktion passt, und du eine entsprechende Meldung
kriegst. Hier allerdings passt sie.
Gast #3445357
> Nein.
Ist das bei allen compilern so oder GCC spezifisch?
wäre mir ziemlich egal ob so etwas mit irgendeiner reinen Lehre konform
geht.
Ist aber reine Glückssache.
warum macht der Compiler das nicht selbst?
> Und dazu erst einmal wissen, welche es überhaupt gibt.
Was er ja weiß, meiner Meinung nach schwer zumutbar da leicht zu
verhindern.
Gast #3445374
Noch ne kurze Frage als "C Halbtagsexperte"
Hab bei meinem Compiler mal die Funktion double asin(double x);
definiert.
Wenn ich die Ansi math lib im Projekt auswähle (nennt man das
dazulinken) bekomme die Fehlermeldung:
asin identifier redefined
Ist das Problem für mich damit erledigt?
Persönliche Seite #3445379
I.d.R aber nur bei bekanntem Argument, ansonsten kann der Compiler da
auch nichts richten, etwa wie bei den Bessel-Funktionen oben.
> hat.
Möglich ist auch -fno-builtin oder -fno-builtin-y1.  Die Builtins im GCC
sind dokumentiert, die unterstützen Builtins jedoch abhängig von der
GCC-Version.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Other-Builtins.html
