74HC377 Clock ?
Gast #3445360
Nabend Community
Ich habe an einen AT8 3 Schieberegister angeschlossen.
die jeweiligen Enable pins der Schieberegister habe ich an separate
Portpins angeschlossen.
Allerdings habe ich das problem, dass ich nicht weiß wo ich den Clock
pin anschließen soll.
Im Datenblatt steht folgendes:
A common clock (CP) input loads all flip-flops simultaneously when
the data enable (E) is LOW. The state of each D input, one
set-up time before the LOW-to-HIGH clock transition, is
transferred to the corresponding output (Q) of the flip-flop.
wenn ich den Clock pin (Pin11) auf Masse lege reagieren die
Schieberegister nicht.
Das gleiche passiert auch mit VCC.
Ich habe schon überlegt alle Clock pins parallel auf einen AT8 pin zu
legen, aber der macht ja als i/o pin auch nichts anderes.
Habt ihr nen Denkanstoß für mich ?
Es wird wahrscheinlich nur ne kleinigkeit sein, aber ich komme nicht
drauf.
Vielen Dank.
2A
#3445403
Der 377 ist KEIN Schieberegister sondern ein normales 8-Fach Register,
genauer 8fach FlipFlop.
Wenn man davon drei nutzen möchte, schließt man alles CP Eingänge
zusammen an einen Pin vom AVR an, die Enables gehen jeweis individuell
auf einen AVR Pin als Chip Select Eingang.
Um Daten in das Register zu laden, geht man wie folgt vor.
8-Bit Daten für Eingänge anlegen.
EN Leitung des gewünschten Registers auf LOW legen
CP auf HIGH legen
CP auf LOW legen
EN wieder auf HIGH legen
