Verkettungsfaktor bei Leistung.
Gast #3445587
Habe gelesen, dass die Gesamtleistung in Stern und Dreieck u*I*sqrt(3)
ist,
Aber wie kann das sein? Ich schließe im Stern 3 100 Ohm Widerstände an.
Die Spannung ist 100V
100V/100Ohm = 1A
U*I = 100W
Jeder Widerstand hat doch jetzt eine effektivleistung von 100W.
Würde das Mittelwert Integral über eine Periode den gleichen Wert also
sqrt(3)*u*i geben?
Mal wieder eine typische Jan R. Frage. Welche Spannung und welcher
Strom?
Trickfrage: wie hängen im Dreiphasennetz die Spannungen von den
einzelnen Leitern zum Sternpunkt mit den Spannungen zwischen den Leitern
zusammen? Kommt dir der Faktor irgendwie bekannt vor?
XL
Jan R. schrieb:
> Wurzel drei schon klar aber WISO gilt das auch bei der Leistung?
Dreieck: Strangstrom = Außenleiterstrom / Sqrt(3)
Stern: Strangspannung = Strangspannung / Sqrt(3)
PDreieck(Strang): Uaußenleiter * Iaußenlieter / Sqrt(3)
PDreieck Gesamt = 3x Pstrang = 3x Uaußenleiter * Iaußenleiter /sprt(3)
PStern(Strang): Uaußenleiter / Sqrt(3) * Iaußenleiter
PStern Gesamt: 3 * Uaußenleiter /Sqrt(3) Iaußenleiter
3/Sqrt(3) = Sqrt(3)
Pges,Stern/Dreieck= Uaußenleiter x Iaußenleiter x Sqrt(3)
ABER: Iaußenleiter(Stern) != Iaußenleiter(Dreieck)
(Gilt nur bei symmetrischer, ohmscher Belastung in einem 3 Phasen-Netz.)
Nein, bei reinen Blindwiderständen wäre P (=Wirkleistung) Null.
Bei symmetrischen Impedanzen wäre noch der s.g. Leistungsfaktor cos(phi)
zu berücksichtigen.
Pges = U*I*Sqrt(3)*cos(phi)
btw: Es gibt jede Menge Bücher in denen Sie solche Basics nachlesen
können.
"Moeller Grundlagen der Elektrotechnik" zum Beispiel.
Wäre vielleicht effizienter wenn Sie das ganz einfach mal durchgehen
anstelle hier jedes mal wenn ihnen etwas nicht klar ist einen Thread auf
zu machen.
> zu berücksichtigen.
> können.
> zu machen.
Ich spreche ja auch von der Scheinleistung.
Helmut Lenzen schrieb:
> Jan R. schrieb:
>> Wäre die Blindleistung dann halt sqrt(3) *U*I.
> Was hat die Blindleistung mit sqrt(3) zu tun.
> Wenn du 3 Blindwiderstände von Dreieck nach Stern umschaltest ändert
> sich die Blindleistung auch von 3 zu 1.
> Und nicht raten sondern rechnen.
Drei 10uF Kondensatoren jeweils einer auf einen Strang. Die
Gesamtleistung = Q=sqrt(3)*U12*Istrang.
oder 3*Istrang*Ustrang
Ob die Scheinleistung jetzt Blindleistung, Wirkleistung, oder ein Mix
aus beidem ist, ist egal es ist immer, sqrt(3)*U*i*cos(phi)=P  und
sqrt(3)*U*I*sin(phi)=Q
was ist daran jetzt falsch.
(Achja ich habe die frage unglücklich gestellt. In einem Buch war ein
Druckfehler. Beim Stern, ist das U natürlich 400V und nicht 230V jetzt
it das natürlich das gleiche wie 3*Ustrang*Istrang.)
