variable Spannungsherabsetzung
OP #3445869
ich hoffe das ich hier richtig bin. Ich möchte bei einer variablen
Eingangsspannung bis 11.1V bei einem Maximalstrom von 5A (kommt von
einem Fahrtenregler, Modellbau) die Spannung auf maximal 7.2V
herabsenken. Dabei soll sich die Ausgangsspannung proportional zur
Eingangsspannung verhalten, ich möchte also KEINE feste Ausgangspannung
von 7.2V haben sondern sie soll variabel von 0V bis 7.2V sein. Damit
fallen leider Step-Down-Wandler aus. Bei einem einfachen ohmschen
Widerstand habe ich, denke ich zumindest, eine zu hohe Verlustleistung
am Widerstand. Gibt es eine Schaltung die das bei einem möglichst hohen
Wirkungsgrad machen kann?
Ich bin leider kein Elektronik-Ingenieur, sondern nur ein einfacher
Modellbauer. ;)
Mit freundlichen Grüßen
Gast #3445925
Ich denke schon, dass Step-Down Wandler geeignet sind. Nur müsste man
die Ausgangsspannung nicht mit einer konstanten Referenz, sondern mit
der Eingangsspannung vergleichen.
           5,6k        10k
Uein o----[===]---+---[===]---|
0-11V             |
                  |   100µF
                  |    __________
                      |   OP-Amp |------[===]---o Sense-Eingang des Reglers
Uaus o----------------|+         |
0-7V                  |__________|
Ich denke, so könnte es klappen. Man müsste noch prüfen, ob man den
Ausgang des OP-Amp einfach so mit dem Sense-Eingang des Schaltregler
verbinden kann, oder ob da noch irgendwas zwischen muss (Vorwiderstand,
Pegel-Anpassung, oder so).
Gast #3445929
Ach, das mit PWM hab' ich übersehen. Die Variante mit Schaltregler
HINTER der Fahrtregler wäre dann nur sehr schlecht geeignet. Aber man
könnte die Batteriespannung VOR dem Schaltregler auf konstante 7,2V
herabsetzen, sofern er mit 7,2V zufrieden ist. Das wäre dann wiederum
mit einem ganz normalen Schaltregler in Standard-Beschaltung machbar.
#3445931
Marko Petsch schrieb:
> Hallo,
> herabsenken.
Da wäre es m.E. das einfachste, die Eingangsspannung 11,1V mit
einem Step-Down auf 7,2V herabzusenken.
Gruss
Harald
Gast #3446006
> kommt von einem Fahrtenregler, Modellbau
Dann ist das Bauteil schon vorhanden, das deine Spannung reduziert,
nämlich die Leistungstransistoren im Fahrtenregler.
Ändere nur SEIN Eingangssignal so, daß der Ausgang dir gefällt. Denn zur
Beeinflussung des Eigangssignals musst du nur geringe Leistungen und
Ströme manipulieren, und hast kaum Verluste.
Jede HINTER dem Fahrtregler angeordnete Schaltung bringt nämlich
Verluste und muss mit den 5A umgehen können.
Da du nicht geschrieben hast, was das Eingangssignal des Fahrtreglers
ist, kann man nur raten, daß es um die 1-2msec PCM Impulsgesteuerten
geht, deren Impulslänge man problemlos mit einem zwischengeschalteten uC
beliebig, auch abhängig von einer analogen Spannung, ändern könnte.
Einfachere Aufgaben gehen auch ohne uC.
OP #3446123
Magnus M. schrieb:
> Lass mich raten:
> Du hast einen 3S LiPo Akku mit einer Nennspannung von 11.1V, einen Motor
> mit einer Nennbetriebsspannung von 7,2V und natürlich deinen
> Fahrtregler.
> Lösungen:
> 1) Kauf dir nen 2S LiPo.
> 2) Kauf dir nen passenden Motor
Ich brauche den 3S LiPo, also die 11.1V, für meinen Antriebsmotor, die
7,2V sind für das Bugstrahlruder, und ich möchte vermeiden einen 2ten
Akku einzusetzen.
Das Eingangssignal vom Fahrtenregler kommt direkt von dem Empfänger der
Funkfernsteuerung (2.4GHz).
@stefan: Die Idee mit dem regelbaren Step-Down-Wandler gefällt mir sehr
gut. Evt vlt paar mehr Angaben (:D), wie gesagt bin nur normaler
Modellbauer und arbeite mich in die Thematik grade erst ein. Ich meine
Grundlagen beherrsche ich schon, aber Detailwissen fehlt halt leider
doch noch.
Das mit den 7.2V vor dem Regler muss ich erst noch überprüfen ob der
sich damit zufrieden gibt....Habs gerade überprüft der gibt sich auch
mit 7.2V zufrieden. Wird wohl ein Schaltregler in Standardbeschaltung
vor dem Fahrregler.
Marko Petsch
Gast #3446143
Also Einschaltdauer von maximal etwa 30 Sekunden, richtig?
Dafuer wurde ich nicht allzuviel Aufwand treiben, da der
Energieverbrauch wegen der kurzen Einschaltdauer nicht so ins Gewicht
faellt. Ein Ansatz waere, eine KFZ-Gluehlampe von ca. 6V 21W (fuer die
5A) in Reihe zu schalten und zu testen.
Wenn aber das Bugstrahlruder weniger Leistung (Strom bei 7,2V unter Last
messen) braucht, dann muesstest Du eine KFZ-Gluehlampe mit kleinerer
Leistung einsetzen, da kommt dann auch ein Widerstand in Frage.
wendelsberg
