Kamera / Portforwarding
Gast #3445897
Guten morgen,
ich habe mir eine IPKamera zugelegt. Um Weltweit auf meien Kamera
zugriff zuhaben benutze ich das Portforwarding des Routers um direkt den
Webserver der Kamera anzusprechen.
Zu meiner Frage: Die Kamera ist geschützt durch ein PW d.h.
grundsätzlich gibt es keine direkte Zugriffmöglichkeit was aber wenn
jemmand Zahlreiche PW ausprobiert dann ist es doch nur eine Frage der
Zeit.... gibt es eine Software oder möglichkeit von aussen kommende
Requests an die Kamera zu bemerken?
> Was genau magst Du damit meinen?
> Und wo sollte diese Software laufen?
Auf der Kamera kann Sie ja nicht laufen da bleibt nur mein Rechner als
Teil des Netzwerks.  Ich würde gerne Stichpunktartig bemerken können
wenn jemmand versucht konsequent von aussen auf meine Kamera zugreifen
zu wollen die ja immer im Netz ist. Dann könnte ich Sie ja für ein paar
stunden vom netz nehmen.
Persönliche Seite
Muss das sein? Aktiviere das doch nur wenn du tatsächlich nicht da bist.
Theoretisch kannst du natürlich so was wie Wireshark oder was selbst
gestricktes nutzen und versuchen den Netzverkehr zu überwachen. Dafür
kann es aber nötig sein, sich zwischen Router und Kamera zu klemmen.
zeit schrieb:
> dann ist es doch nur eine Frage der Zeit
Ein Ausreichend langes Passwort streckt die Zeit zumindest soweit als
das es ggf. irrelevant ist. Trotzdem kann es natürlich
Sicherheitsprobleme mit der Kamera an sich geben. Wenn du wirklich
sicher gehen willst wäre ein VPN das Mittel der Wahl.
Viele Webcams enthalten einen FTP-Clienten, der seinerseits Bilder aktiv
hochladen kann. Wenn du einen eigenen Webspace besitzt, kannst du dort
die Bilder zwischenspeichern. Dan hast du zwar kein Live-Bild mehr, aber
immerhin lassen sich Refreshraten um 10...20 Sekunden erreichen und das
ist wesentlich sicherer.
Stimmt das war meine erste Idee.
Problem FTP wird im Klartext  übertragen dann wird der Onlinespeicher zu
schwachstelle !?!?
> schwachstelle !?!?
Naja, nicht übertreiben. Milliarden von Webseiten werden per FTP
gepflegt. Die Verbindung zum Server wird von Clienten (in dem Falle die
Kamera) initiiert - wer soll sich da einklinken und wie?
"Richtige" Webserver, z.B. bei einem prof. Hoster, unterbinden darüber
hinaus das Ausprobieren von Passwörtern dadurch, dass nach einer
bestimmten Anzahl von Fehlversuchen die Quell-IP, von der das ausgeht,
für eine bestimmte Zeit gesperrt wird.
Eine Alternative habe ich mir gebastelt. Auf meinem Webspace läuft ein
PHP-Script, was bei Aufruf seinerseits das Bild aus der Kamera holt. Da
bei korrekt konfiguriertem Server PHP für den Clienten niemals sichtbar
wird, bleiben hier die Zugangsdaten verborgen. Diese werden bei Abruf
des Scripts von diesem per HTTPS mittels GET-STatement als URL-Parameter
übertragen ... OK, das Bild kann jder, der die URL kennt sehen, aber
eben nur das Bild, keine Chance ans Setup der Kamera zu kommen.
