Signed integer overflow
OP #3446376
Guten Abend zusammen,
ich sehe gerade wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich habe
von einer Peripherie (TMC222) einen Zähler (16Bit, Zweierkomplement),
bei dem der Überlauf spezifiziert ist. Da mir der Zählbereich nicht
ausreicht, wird er regelmäßig gepollt und in einer 24-Bit-Zählvariablen
mitgeschrieben. Und so sieht der Quelltext aus:
static int24_t stepact;   // Schrittvariable
static int16_t pos_last = 0; // Hilfsvariable
void tmc222_poll(void) {
  int16_t pos_act =  tmc222_GetPosition();
  int16_t diff;
  if (pos_act <0 ) {
    if (pos_last < 0) diff = pos_act-pos_last;  // kein Overflow
    else              diff = (pos_act-INT_MIN)-(pos_last-INT_MAX);
  else {
   if (pos_last < 0)  diff = (pos_act-INT_MAX)-(pos_last-INT_MIN);
   else               diff = pos_act-pos_last;  // kein Overflow
  pos_last = pos_act;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
    stepact += diff;
Ich bin mir momentan nur nicht sicher, ob ich den Integer-Overflow so
richtig berücksichtigt habe.
Viele Grüße
W.T.
Gast #3446477
Nein, hast Du nicht. Beispiel: Der Zähler springt um einen Schritt von
32767 auf -32768. Die Differenz sollte 1 sein.
Also:
pos_last = 32767
pos_act = -32768
diff = (-32768-(-32768))-(32767-32767) = 0
Schon mal falsch.
Ansonsten noch ein paar Unsauberkeiten bei der Implementierung:
- Statt INT_MIN und INT_MAX solltest Du INT16_MIN und INT16_MAX nehmen,
sonst funktioniert der Code auf einer 32-Bit-Plattform nicht.
- int24_t ist kein Standarddatentyp. Für bessere Portabilität wäre
int32_t zu empfehlen.
- Das Verhalten beim Signed-Überlauf ist vom C-Standard nicht
festgelegt. Der Ausdruck -(-32768) passt nicht in 16 Bit und kann daher
theoretisch alles mögliche ergeben. Deshalb sollte da für die Berechnung
ein Cast auf int24_t oder int32_t rein.
#3446761
Jörg Wunsch schrieb:
> Wenn man mit Überlauf arbeiten will, dann unsigned, da ist das alles
> wohl definiert.  Ggf. danach auf signed der gleichen Größe casten.
Das dürfte die einfachste Lösung sein. Funktioniert dann halt "nur" auf
Prozessoren, die mit 2er-Komplement rechnen, aber das ist wohl zu
verkraften. ;-)
static uint16_t pos_last = 0; // Hilfsvariable
  uint16_t pos_act = tmc222_GetPosition();
  uint16_t diff = pos_act - pos_last;
  pos_last = pos_act;
    stepact += (int16_t) diff;
OP #3446763
Guten Abend,
naja, der Überlauf kommt ja von einem Stück Peripherie, wo genau dieser
im Datenblatt steht.
Und GCC soll ihn ja nur detektieren. Soweit paßt also schon alles.
Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht erst das Ganze + (-INT_MIN)
nehme und in einen signed integer caste. Probiere ich morgen doch direkt
mal aus. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum mir das nicht gefiel.
Wahrscheinlich weil dann noch eine 24-Bit-Variable mehr mit im Spiel
ist.
Viele Grüße
W.T.
#3446769
Sehe gerade, man braucht den Cast nicht mal:
  pos_last = pos_act;
    stepact += diff;
Gast #3447087
Noch eine Korinthe für zwischendurch: Laut ISO C ist das
Überlaufverhalten bei unsigned, daß es keinen Überlauf gibt. Stattdessen
wird immer modulo Maximalwert+1 gerechnet.
