Stromzähler Led auswerten frage
Gast #3446435
Hallo Zusammen,
Ich habe eine kleine frage zum Thema Stromverbrauch und Auswertung.
Ich habe mich mit dem Thema sehr beschaeftigt, aber leider sind wie
immer Fragen offen. Ich hoffe das mir einer einen Tipp oder Antworten
geben kann.
Ich habe einen Stromzaehler ohne S0 Schnittstelle aber mit einer Led
(Rot) anzeige. Die moechte ich gerne ueber ein ATmega auswerten.
Wenn ich die sache richtigverstanden habe, hat die led proportional eine
blink freqenz in der minute des verbrauches aktual, ist das so richtig?
Weil laut norm sollten 30ms min zwischen 2 impulsen eingehalten werden.
Das heist doch dann 1Min/60ms=1000Impulse, auf meinem Zaehler steht
1000=1kwh. Aber mein Zaehler kann 80Amp, das heisst doch dann
230V*80Max=18,4Kwh*1000Imp=18400000Imp total, Und da Ist jetzt meine
andere Frage wie soll dieser wert dagestellt werden in 1 Minute mit
einer Pause von 30ms. Oder bin ich da jetzt falsch am Ueberlegen.
Habe ich das jetzt falsch verstanden? Kann mir da einer helfen das
richtig zuverstehen.
Danke an Alle im Vorraus,
Gustaf
Also ich rechne da:
1kWh = 1000 Impulse
18,4kWh = 18400 Impulse
diese sollen dann innerhalb einer Stunde erfolgen.
18400 Impulse / 3600s =  5,11 Impulse/s => 200ms/Impuls (incl. Pause!)
passt doch, oder?
steht doch drauf: 1kWh = 1000. Das heist, wenn die LED 1000 mal
aufgeleuchtet hat ist 1kWh verbraucht. Man braucht also nur die Impulse
zu zählen und hat die verrichtete Arbeit in kWh. Und man kann die Zeit
zwischen zwei Impulsen messen und hat die Leistung. Wobei 3,6s = 1000W.
Jürgen
ahh der anzeige raum ist eine std und nicht 1 minute, und ja richtig da
waren ein paar 000 zuviel.
dann ist es ja nur eine berechnung in 1 min % mit hochrechnung auf eine
std richtig
Selbsternannter Weltverbesserer schrieb:
> Jürgen Berger schrieb:
>> Wobei 3,6s = 1000W.
> Ihhhh, setzen sechs!
Es wäre schön, wenn Du statt Deinem pauschalen "Ihhhh, setzen sechs!"
auch anführen würdest, warum Du den Beitrag von Jürgen für falsch
hältst. Ich lese den Thread hier nämlich mit, weil es mich interessiert,
und einen offensichtlichen Fehler kann ich an Jürgens Rechnung nicht
erkennen.
LG, N0R
hallo Norbert M. und Juergen,
erstmal danke fuer die antworten und Hilfestellungen,
ich habe mir die sachen mal in exel angesehen und berechnet. und es ist
richtig von 3,6s.
also muss ich bestaetigen, ich bin jetzt einwennig schlauer.
und muss sagen:
Norbert M. und Juergen 2+
Setzen.
Danke an Euch,
hoffe auf hilfe fuer die zukunft von Euch.
>>> Wobei 3,6s = 1000W.
> ... in exel angesehen und berechnet. und es ist
> richtig von 3,6s.
Und entsprechend gilt:
7,2s = 2000 W
qed.           ;-)
U. B. schrieb:
>>>> Wobei 3,6s = 1000W.
>> richtig von 3,6s.
> 7,2s = 2000 W
... und eine 60W-Birne wäre damit 216ms lang.
Ernsthaft: Es ist stellenweise einfach nur noch erschütternd, wie viele
Leute (auch und speziell sog. "Fachkräfte" den Unterschied zwischen
elektrischer Leistung und elektrischer Arbeit bzw. Energie nicht kennen.
Da werden munter Phantasieeinheiten wie "kW/h" generiert - ich versteh's
nicht...
> nicht...
ich versteh's nicht...
Siehst Du, schon wieder einer.
Dieter M. schrieb:
> Also ich rechne da:
> 1kWh = 1000 Impulse
> passt doch, oder?
Naja, wohl nicht, denn die Ausgabe der LED ist nicht auf eine Stunde
bezogen, sondern auf verbrauchte Leistung.
Und da kommt halt pro KW/h 1000 Imulse zustande.
Wenn 1 KW verbraucht wird dann sind das 1000 Impuls in einer Stunde,
werden 500W verbraten dann sinds halt nur 500 Pulse in einer Stunde.
 Kurt
(Die 80 Amp ergeben nicht 18KW
sondern  U x I x Wurzel_3  x cosphi)
Die LED hat keine "Frequenz", sondern "Impulse".
Diese stehen für eine "-verbrauchte- Menge an Strom".
Kurt
Die Impulse sind immer gleich lang, nur ihre Häufigkeit hängt vom
Verbrauch ab.
Früher konnte man noch lernen:
"Verbraucht" (d.h. z.B. in Wärme umgesetzt) und vom Zähler angezeigt
wird elektrische Energie bzw. Arbeit:
W = Integral(P*dt)
Die Einheit dafür muss also auf jeden Fall ein PRODUKT sein, z.B.
1 kWh = 1000 W * 1 h
Auch, wenn es oft geschrieben wird:
"KW/h"  ist und bleibt da ganz verkehrt !
