C, ist die abschliessende Null bei Strings automatisch dabei?
Gast #3446553
ich bin grade etwas neben der Schiene, aber vielleicht weiss jemand die
Antwort auf die eigentlich triviale Frage auf Anhieb. Wenn ich in C
einen String wie im Beispiel gleich beim Anlegen initialisiere, ist die
abschliessende Null dann automatisch mit dabei, oder muss ich die selber
irgendwie hinten dranfrickeln?
uint8_t msg = "Liebe Freunde der Italienischen Oper!";
Gast #3446560
Nein, aber so gehts:
uint8_t msg[] = "Liebe Freunde der Italienischen Oper!";
ohne die Klammern kriegst du nen Compilerfehler/Warnung
Wobei ich für Strings lieber char verwenden würde
#3446563
> jemand die
Die ist automatisch dabei. Allerdings solltest Du es so schreiben:
char msg[] = "Liebe Freunde der Italienischen Oper!";
Das erzeugt eine Array, in das der String mit abschließender Null passt.
Für Zeichenketten ist char der richtige Datentyp und nicht uint8_t.
Gast #3446573
sorry, die Klammern ohne Längenangabe hatte ich vergessen zu tippen, die
gehören natürlich mit dazu.
Bei Verwendung des Typs char fügt C also die abschliessende Null
automatisch an?
Bei uint8_t ist es eventuell fraglich(?), ok macht Sinn einen String im
Zweifelsfall als char anzulegen.
#3446587
Auch bei uint8_t wird die abschließende Null eingefügt. Alle Funktionen,
die etwas mit dem String anstellen sollen, erwarten normalerweise aber
einen char-Pointer und keinen uint8_t-Pointer. C wird die zwar implizit
konvertieren und alles funktionieren, schön ists aber nicht. Je nach
Compilereinstellung gibt es sogar Warnungen beim kompilieren.
Gast #3446590
> automatisch an?
nein, er fügt sie bei einem string " " an. IN welchen Type von Daten du
es steckst spielt dabei keine rolle.
"test"
enthält also schon die 0 am ende, egal was damit passiert.
