8031er Programm zurückholen.
OP #3446677
Guten Abend liebe Freunde!
Vor mir liegend habe ich ein Bediengerät mit einem 8031 Mikroprozessor
und einem guten alten Eprom (27C64) mit der entsprechenden Software. Das
Programm hat zur damaligen Zeit mein Vater geschrieben und steuert eine
kleine Textübertragung und Relaisschaltungen. Am Bedienpanel befinden
sich einige Taster und LED's. Rückseitig ein paar Steuereingänge
(Zustandsabfrage). So weit zur Hardware.
Leider ist es so, dass es den Quelltext nicht mehr gibt und ich meinen
Vater nach diesem auch nicht mehr fragen kann. Das Gerät ist nach wie
vor bei uns im Haus in Betrieb und ich möchte gerne den Programmcode,
wenn auch bruchstückweise, zurückbekommen bzw. generell mal sehen.
Ich habe bei Google schon nach "Decompiler" etc. gesucht, aber mir
fehlen dafür natürlich die richtigen Begriffe. Und ob die Möglichkeit so
einfach überhaupt besteht, weiß ich auch gar nicht genau.
Meine Frage an Euch:
 - Was mache ich da am besten?
Schönen Abend!
(Firma: matzetronics) #3446690
Du suchst einen 'Disassembler'. Dieser verwandelt ein BIN oder HEX File,
das du aus dem EPROM ausgelesen hast, in ein Assembler Listing.
Die Chancen stehen recht gut, das dein Vater damals Assembler benutzt
hat, ein Hochsprachen Kompilat wäre wesentlich schwerer zu verstehen.
DIS51 ist z.B. ein solches Programm für die MCS51 Familie.
Gast #3446691
> Und ob die Möglichkeit so einfach überhaupt besteht, weiß ich
Sowas gibt es nicht. Aber immerhin ist die Wahrscheinlichkeit relativ
gross das ein Programm fuer einen MCS51 in Assembler geschrieben wurde.
Das koenntest du mit einem Dissassembler zurueckuebersetzen. Also so
mehr oder weniger und nur falls du Assembler kannst. :)
Olaf
(Firma: matzetronics) #3446712
Stefan Müller schrieb:
> Ich spreche leider nicht Assemblish.
Dann kannst du eigentlich bereits aufhören. Ohne Assemblerkenntnisse
kommst du mit dem Listing wirklich nicht klar.
Einen Tipp kann ich dir aber geben. Eine leere Speicherstelle im EPROM
ist normalerweise auf 0xFF (oder FFh in Intel Syntax) das auch den
Befehl 'mov r7,a' in MCS51 Assembler bedeutet, deswegen kommt dieser
Befehl im Listing so oft vor.
Mit einem symbolischen Dissassembler kanst du nun schrittweise damit
anfangen, Speicherzellen und Sprungvektoren Namen zu geben. (z.B. ist
X0250 der Resetvektor)
Es wäre dann auch möglich, Daten und Programm voneinander zu trennen,
dein derzeitiges Listing disassembliert eben auch einfach Texte und
andere Konstanten als Maschinencode.
Ist aber kompliziert und lohnt sich wirklich nur dann, wenn du unbedingt
auf einen vernünftigen Quellcode kommen musst.
Gast #3446754
Tja, das ist auch so ein Aufläufer, um auf die Nase zu fallen.
Ich setzte leere Speicherbereiche immer auf 0x00. 0xFF macht aber beim
8031 auch nicht besonders viel, er macht da immer nur MOV R7,A.
(Firma: matzetronics) #3446995
Bei kritischen EPROMs habe ich damals (hach, ja) in die leeren Stellen
massenweise 'nop, nop, nop, ljmp 0000, nop, nop' usw. gebrannt, falls
der Controller mal einen Glitch auf den Addressleitungen bekam.
Ansonsten habe ich die FFs drin gelassen, damit die nicht unnötig
gebrannt wurden.
Bei unbekannter Hardware würde ich jetzt vermutlich meinen 8031 Monitor
in die Platine stecken, einen MAX an die UART machen und damit anfangen,
das Board durchzuklingeln. Wie gesagt, das alles lohnt sich nur bei
komplexerem Aufbau und wenn man dringend wissen muss, was da vor sich
geht.
Wenn die Kiste sehr alt ist (sagen wir mal vor 1990) dann einfach mal in
ein frisches EPROM brennen und gut is'.
OP #3447997
Okay, belassen wir es bei dem. Schaltbild und Funktionsbeschreibu ng ist
nämlich vorhanden und dem nach kann man auch neu programmieren. Ich
hatte bloß bedenken, da auch ein UART verwendet wird - wegen dem
Datentransfer. Aber dort könnte man ja beispielsweise für Sender und
Empfänger neue Firmware programmieren.
Eine andere Frage:
Im Eprom ist weit unter dem Hauptprogramm (mit großem Leerbereich FF) im
unteren Speicherbereich ca. ab 01600 oder auch 001A00 ein kleiner
Bereich mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten/Konstanten abgelegt - der
aber gar nicht zwingend notwendig ist. Wenn ich den Part lösche, gibt es
keinerlei Funktionseinschränkung. Leider kenne ich den genauen
Adressbereich gerade nicht auswendig, da ich auf die Binärdaten gerade
nicht zugreifen kann.
--> Kann man aus dem Textfile des Disassemblers zufällig erkennen, ob
der Inhalt aus diesem unteren Speicherbereich irgendwo aufgerufen wird -
und wenn ja, ob und wie er verarbeitet wird?
Gast #3448034
Ich machte auch komische Sachen, nach dem ich Literatur über
Störungsmanagement las.
Z.B. leere 256Byte-Blöcke mit NOP, und an deren Ende jeweils:
CLR A
MOV SP, #7
PUSH ACC
PUSH ACC
RETI
Damit sollte er sich bei einem Absturz in leere Speicherblöcke mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit schnell fangen.
Das mußte man auch nicht für jeden Block manuell machen, dafür gab es ja
den tollen Makro-Assembler.
Gast #3448429
Im Bereich von 1800 bis 18F6 bzw. mit FF bis 18FF sind im Eprom Daten
hinterlegt, die nicht zum Hauptprogramm gehören und wo es keine Rolle
spielt, ob sie im Eprom hinterlegt sind oder schlichtweg gar nicht
vorhanden sind. Es gibt keine Einbußen im Programm oder sonstige
Veränderung.
Daher ist meine Frage jetzt dringlich: Was hat es mit dem Part auf sich?
Wird dieser Bereich oben im Assembler-Teil angefragt?
Vielleicht kann das ja jemand für mich ganz grob und schnell
nachforschen.
Gast #3448460
Ich sehe gerade selbst: Ja, der Bereich wird abgefragt
org  1800h
Kann mir sagen, ob und welche weitere Verarbeitung stattfindet? Es sieht
aus wie ein Bitmuster o. ä., wird aber wie gesagt gar nicht zwingend
benötigt und ich finde keinerlei Funktionseinfluss oder Einbuße bei
nicht-vorhandenseins.
Grüße
#3448472
> nachforschen.
Das kann niemand. Du musst schon das gesamte Programm soweit sinnvoll
zerlegen, dass es sich 1:1 wieder assemblieren lässt. Woher willst du
sonst wissen, ob nicht in den 100 von dir als unwichtig eingestuften
Bytes doch was wichtiges abgelegt ist. Das ist erst einmal Fleißarbeit.
Das Hirnschmalz brauchst du, wenn du den Mnemonic Folgen dann Funktionen
zuordnest.
Gast #3448480
Die 100 unwichtigen Bytes habe ich bereits im Eprom mit FF überschrieben
gehabt und testweise gebrannt. Daher kann ich das sagen - das es eben
keinen sichtbaren Einfluss unter Test aller Funktionen gibt.
Anbei die BIN.
Hier meine bekannten Bereiche:
Bereich 100 - 2FF = Bitmuster ASCII Zeichensatz
Bereich 500 - 6FF = Bitmuster ASCII Zeichensatz (andere Darstellform)
Bereich 800 - 1040 = Hauptprogramm
Bereich 1800 - 18F6 = Kurioser unwichtiger Teil (?)
Gast #3448483
Die Bitmuster der Zeichensätze habe ich bereits erfolgreich
entschlüsseln können. Dort gibt es keinen Fragebedarf. Das Hauptprogramm
selbst könnte ich problemlos neu programmieren. Es geht jetzt nur noch
um den letzten Part, was dieser bezwecken soll. Kurios finde ich eben,
das dieser nicht zwingend benötigt wird.
Gast #3448539
ich habe mal etwas in den Code etwas angeschaut. Alles in allem ist der
Code etwas seltsam. Es fehlt z.B die Stackpointer Inititialisierung.
Das bedeutet der Stack steht auf 0x07. Dahinter kommt der
Variablenbereich
Zusätzlich finden sich im Code diverse Stackmanipulationen (Parameter
für
Funktionen). Was ich sagen kann ist, dass dies in keinem Fall in C
geschrieben ist dann würde man den Startupcode finden.
Assembler würde ich bei der Struktur auch ausschliesen. Der Code sieht
etwas nach diesem unseligen Elektor Pascal aus (Nili Pascal) aus.
Ein Assembler Programmierer würde den Code besser strukturieren.
Niemand würde z.B im Interrupt ohne Grund Funktionen aufrufen.
Ein kleines Beispiel was ein Assem Proger nie machen würde:
  mov a,scon
  anl a,#1
  jz  xxxx
in Assembler würde man das so machen:
  JNB RI,xxx
mit einem vernüftigen Disassembler würde man vermutlich bessere
Ergebnisse erzielen.
Thomas
Gast #3448634
So, ich habe auch mal einen kurzen Blick ins Disassembly geworfen.
Timer 0 und serielle Schnittstelle werden mit Interrupt benutzt. Der
Timer läuft anscheinend im 16-bit-Mode, weil er mit 25000 nach geladen
wird. Bei 12MHz wäre das ein Interrupt alle 25ms.
Daß der Stackpointer auf 7 steht, macht aber nichts, wenn ein Programm
die Registerbänke nicht verwendet, und dieser Platz aus reicht.
Der Flagbereich ab 20h wird verwendet. Dann hat der Stack immerhin 24
Byte Platz.
Beim Programmstart wird ein Wert aus dem Akkumulator geholt, der da
irgend wie hinein gekommen sein muß. Daraus wird dann ein Sprung über
den DPTR erzeugt. Vielleicht ein Monitorprogramm?
Ja, das sieht schon seltsam aus, NiliPascal könnte es durchaus gewesen
sein. Dann könnte das Programm etwa um den Zeitraum 1995 herum erstellt
worden sein. Erschwingliche C-Compiler gabs fürs Hobby noch nicht,
deswegen brasselte ich auch mal eine Weile mit dem NiliPascal herum.
Andererseits lese ich gerade 1985-1990. Was gab es denn da für Compiler
für 8031?
Aber man sieht mal, wie ein Fremder mit unkommentiertem Code umgehen
muß. Das ist noch ein schönes Stück Arbeit, die ganze Funktionalität zu
entschlüsseln. Man wird wohl irgendwo im Disassembly beginnen müssen,
und nach und nach die Funktionsteile entschlüsseln, und mit Kommentaren
versehen, Liste mit Register- und Speicherbenutzung machen, usw. usf..
Gast #3448654
Folgendes kann ich mal erklären:
- Prozessor ist mit 6 Mhz Quarz getaktet.
- Serielle Schnittstelle ist aktiv, auf 1200 Baud
  > ein 75138 steuert RX+TX mit Hilfe von Pin 4 des 8031
- AD-0 bis AD-7 sind durchläufig an die Registereingänge und Ausgänge
mehrerer Flip-Flops und Latches zusätzlich natürlich auch am Eprom.
  > Die Ein-/Ausgangsregister steuern 8 Taster und
- A8 bis A12 geht ebenfalls an das Eprom
- P1-0 bis P1-2 funktionieren über ein 74HC02 als Steuerleitungen für
die Schieberegister als Output enable und Clock.
Wenn mir jemand verraten kann, ob der untere Block ab 1800 eingebunden
ist und was er tut - reicht mir das jetzt.
Gast #3448700
Bzgl. des Compilers kann ich sagen:
Mein Vater arbeitete zur damaligen Zeit als Programmierer und Entwickler
in einer Elektronikfirma, welche Messgeräte hergestellt hat. Ich schätze
ganz stark, das von dort aus auch Kleinigkeiten wie das Compilen des
privaten Projektes gemacht wurden.
Gast #3454016
Letzer Versuch/Aufruf:
Wer sagt mir, ob und wie das unbekannte Bitmuster im Bereich 1800 - 18F6
verwendet wird?
Es besteht einfach nicht mehr die Möglichkeit, meinen Vater zu fragen.
Es wäre total toll, wenn sich dort mal jemand reinhängen könnte. Wenn
jetzt aber keiner möchte oder kann, ist aber auch in Ordnung. Ich
verstehe den Aufwand.
Grüße
Gast #3454058
Warum nicht selbst machen? Die Infos, die du brauchst,
um das Programm zu verstehen, sind zu genüge im Netz zu finden.
Warum ist dir der Inhalt so wichtig,
wenn das Ding scheinbar auch ohne funktioniert?
Hängt Leib und Leben (Herzschrittmacher deines Vaters?) daran?
Oder ist dir die Info so viel Wert,
dass du gar ordentlich dafür bezahlen würdest?
Gast #3454117
Die letzten Hilites hier in den Foren waren ein Kasten Bier für
Softwareänderung und 15 Euro für ein Layout, oder so ähnlich, das ist
der übliche Rahmen. Kein Anreiz sich "reinzuhängen", so ein
Reengeneering kann viele Stunden kosten.
Gruss Reinhard
Gast #3454224
> verwendet wird?
Nein, das sind keine Bitmuster, sondern sieht aus wie wichtige
Funktionen. Es gilt jetzt nur, mal anderswo im Programm zu suchen, von
wo aus dieser Bereich angesprungen wird. Wenn die Adressen für die
Sprünge im RAM liegen, oder sonst wo her wie z.B. serielle
Schnittstelle, sieht man sie so direkt nicht, als wenn Konstanten
geladen würden.
Bspw. war das beim EMON51 so, ein Monitorprogramm. Man gab die
Startadresse an der PC-Tastatur ein, und drückte ENTER.
Schön wäre es gewesen, wenn irgend wo im Programm die folgende
Befehlssequenz auftauchte:
    MOV     DPTR, #1800h
    JMP     @DPTR+A
Im Grunde muß man sich da mal eine Tabelle mit sämtlichen verwendeten
Registern machen, und den Programmablauf mit Bleistift und Papier
Schritt für Schritt von Hand abzugehen. Das kann wirklich tagelange
mühsame Arbeit sein. Parallel dazu beschriftet man den Code nach und
nach mit Kommentaren, oder benennt Register und Sprungadressen mit
sinnvolleren Namen, alles, was man so heraus findet.
Ein Simulator könnte auch noch wertvoll sein, um die Handarbeit zu
umgehen, die auch fehlerträchtig sein kann.
Aber sei froh, daß es "nur" 8051-Code ist, das ist noch einer der
leichtesten, schönsten, übersichtlichsten.
Gast #3454751
Hier liegt das Problem!
Ansonsten hätte ich gesagt, Wilhelm mach das.
Aber wer und warum sollte da was neues programmieren? "Sender
u.Empfänger"?
Das ist dann nicht mehr umsonst.
Bei kleinen AVR hab ich das auch schon gemacht. Den Re-Assembler
Ausdruck dann mit Farbstiften bearbeitet. Sprünge engesetzt, Marken und
Datenbereiche definiert usw.
Such auch mal nach Reassembler. Aber die Logik in einem Programm mußt du
dir schon selbst erarbeiten.
#3458350
>   mov a,scon
>   anl a,#1
>   jz  xxxx
>   JNB RI,xxx
Es befinden sich in dem Code so einige Merkwürdigkeiten, die ich
allerdings ehr einem schlechten Programmierer, als einem
Hochsprachencompiler zutrauen würde.
Es ist eigentlich schon zum scheitern verurteilt, wenn ein ASM-Noob
daher kommt und versucht diesen Code zu verstehen.
Nein, das ist schon das, was geschrieben wurde. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass irgendjemand einen Disassembler schreibt, der so
abgefahrene Dinge einfügt.
Jobst
#3458386
Ich bin ja schon beeindruckt, wie viele Möglichkeiten es gibt, um das
LSB in einem Byte zu testen und danach zu verzweigen. Abgefahren, diese
alle in einem Programm unterzubringen. Ich versuche immer bei einer
Möglichkeit zu bleiben, da dies den Code einfacher macht.
Mein bisheriger Lieblingsteil ist aber dieser:
xch     a,r0      ; A <-> R0 austauschen (was ist in R0?)
mov     a,@r0     ; hole Byte aus Speicherstelle in R0 ((42h)+(43h)) in den Akku (und überschreibe das unbekannte R0 .. *facepalm*)
Sowas macht man doch nur, um einen Codeleser zu verwirren - oder?
Jobst
#3458398
Georg G. schrieb:
> Nö, gängiger Code für indiziert laden.
Es geht um die Zeile darüber. Ein MOV wäre hier klarer gewesen.
> Der Kommentar ist aber Murks. Stammt der von dir oder war das Original so?
Der Kommentar ist von mir. Hättest Du Dir hier alles durchgelesen,
wüsstest Du das. Und warum der Murks ist musst Du mir jetzt mal
erklären. Vielleicht solltest Du Dich aber vorher mit dem Programm
auseinander setzen.
Jobst
#3458430
Jobst M. schrieb:
> um das LSB in einem Byte...
Ein Byte hat kein LSB oder MSB. Ein Byte ist ein Byte. Du verwechselst
das mit Word.
Ob MOV oder XCH, die Wirkung ist die gleiche. Der X51 hat nur zwei
Indexregister, R0 und R1. Also nimmt man die selten bis nie als
permanentes Register für laufend gebrauchte Variable. R0 und R1 sind
"Schmierzettel". Was in R0 ist, interessiert hier nicht.
> den Akku (und überschreibe das unbekannte R0 .. facepalm)
Falsch. Es wird das Byte, auf das R0 zeigt (R0 ist ein Byte breit, nix
mit 42h und 43h) in den Akku geholt.
Die beiden Befehle sind equivalent zu "MOV A, @A", ein Befehl, den X51
nicht kennt, den man aber des öfteren braucht.
#3458445
> das mit Word.
Nein, tue ich nicht. http://de.wikipedia.org/wiki/Bitwertigkeit#LSB
Ja, schon richtig. Aber wenn zwei Register (A und R0) miteinander
getauscht werden, fragt man sich, was nun im Akku steht, wenn man nicht
weiß, womit R0 vorher geladen war.
Habe ich nie behauptet, dass es sich um 16-Bit handelt. Ich habe Dir
doch gesagt, dass Du Dich bitte mit dem Code auseinander setzen sollst.
In R0 steht das Ergebnis der Addition der Werte aus den Speicherstellen
42h und 43h. Aber zum zweiten Mal: Es geht gar nicht so sehr um diese
Zeile.
Ach!? - Das ist mir schon klar.
Jobst
#3458574
Jobst M. schrieb:
>> das mit Word.
Wann wird die Menschheit endlich mal Case-Sensitiv und schreibt das B
einfach klein wenn es um Bits geht...
Die Sache erinnert mich an einen frühen Versuch von mir, den EPROM eines
8085-Systems mit einem AVR auszulesen. Der Disassembler hat mir auch so
komische Sachen wie
  mov  27h,a
  mov  28h,a
  mov  29h,a
  mov  70h,a
  mov  45h,a
  mov  42h,a
  mov  43h,a
  mov  41h,a
  mov  46h,a
  mov  56h,a
  mov  4bh,a
  mov  4fh,a
  mov  52h,a
  ;hier geht es noch 53 Zeilen so weiter
rausgeschmissen. Am Ende hat sich herausgestellt das ich zwei
Datenleitungen am EPROM vertauscht hatte. Ich würde vieleicht nochmal
überprüfen ob der Speicher richtig ausgelsen wurde (sollte das Auslesen
hier ebenfalls auf solch unkonvetionelle Weise erfolgt sein).
#3458577
Die Menschheit ist Case-Sensitiv. Bits schreibt man groß ;-) - Du hast
es ja auch groß geschrieben.
Edit: Wenn ich von dem LSB eines Bytes rede, sollte es allerdings auch
klar sein ...
Dafür ergibt mir schon zu viel einen Sinn. Auch die von mir angemeckerte
Zeile.
Jobst
Gast #3458621
Eprom wurde auf jeden Fall korrekt ausgelesen. Direkt aus der Fassung
des Gerätes in die Fassung des Epromer's. Das Eprom wurde auch schon
mehrfach kopiert, alles einwandfrei.
#3458630
Hallo Stefan,
das Disassembling via IDA Pro war nur ein erster Versuch meinerseits,
dir einen ersten Eindruck vom Listing zu geben.
Jobst xy hat das ja eindeutig dokumentiert, danke dafür :-)
Wäre es möglich, den Schaltplan zu posten?
Ich verfüge über eine virtuelle Simulationsumgebung, in der ich das
Verhalten des Codes nachempfinden kann, wenn ich weiß, welche Peripherie
an dem 80x1 angeklemmt ist. Weitere Informationen kann ich dir dann via
PM zukommen lassen.
Falls nicht, erwirb einen china-LA für 10 Öken und vollziehe das
Verhalten der "black box" nach, falls du für die Zukunft gewappnet sein
möchtest.
#3458774
Irgendwie passt für mich das disassemblierte Text-File nicht zum BIN.
In der Text-Datei steht am Anfang ljmp X0250, an der Zielmarke steht
davor org 250h. Im Bin-File steht (zumindest nach Umwandlung mit bin2hex
aus meinem Raisonance Compiler) der Maschinencode 02 08 00, also ein
Sprung ljmp nach 0800h... Und vor der Adresse 800 stehen im BIN auch
reichlich FFs, an 800 steht 75 81 60, also mov SP, #60h
Kann das jemand bestätigen?
Gast #3458825
Dieses BIN-File weit oben konnte ich aber auch nicht vernünftig lesen.
Es wäre nett, wenn der TO das eingelesene EPROM gleich als Hex-File zur
Verfügung stellte, damit diesbezüglich auch alle Mißverständnisse
ausgeräumt sind. Ein EPROMMER kann in der Regel ein eingelesenes EPROM
auch in anderen Formaten als BIN wieder geben, z.B. S1F oder Intel HEX.
BIN ist nun wirklich das allerschlechteste Format, diese beiden letzt
genannten ASCII-Formate wären erheblich besser.
#3458830
Nö, ich habe die angehängte Datei mit Bin2Hex aus meinem Compiler
umgewandelt und in FLIP geladen. Da war in der HEX-Ansicht in FLIP schon
an den ersten 3 Bytes erkennbar, dass irgend was nicht mit dem zuerst
geposteten Code übereinstimmt.
Auf der Suche nach einem Disassembler kam ich auf den Hinweis, das
MCU850IDE bereits einen enthält (habe ich erst kurz installiert). Also
dort auf Tools/Disassemble und dann die HEX-Datei disassembliert.
Ergebnis hängt ja oben an.
Eben habe ich auch nochmal in MCU8051IDE mit Tools/Bin->Hex den selben
Vorgang nochmal ausprobiert, selbes Ergebnis: der ljmp geht nach 0800h
und dort steht mov SP, #60h
EDIT: im Anhang ist jetzt die umgewandelte HEX-Datei
Ich habe langsam den Eindruck, als wenn es sich um (mindestens) zwei
verschiedene Programme handelt.
Der Speicherbereich um 60h ist bei dem 'anderen' Programm der UART
Empfangsfifo (oder wie man das nennen möchte) ...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Stack darauf bewegen soll
Jobst
Gast #3458852
OK, die sieht auch einwandfrei aus.
D. V. (mazze69) schrieb:
Warum? Nichts ist sauberer als ein Binary-File.
Im Augenblick habe ich leider keinen Editor installiert, der BIN
einwandfrei dar stellt. In Word Pad sieht es jedenfalls wie Mist aus.
Werde ich mal nach holen.
Meine Frage nach Intel-Hex-Format kam deswegen, weil ich noch einen
ollen Disassembler für 8051 irgendwo herum fliegen habe, aus dem Jahr
1991, vom selben Hersteller (Ashling Microsystems), der für Intel selbst
im Auftrag auch den ersten 8051-Makroassembler schrieb. Das Ding läuft
wiederum nur über das Programm DOSbox, eine virtuelle DOS-Maschine, ist
für heutige Maßstäbe nicht so komfortabel, und benötigt als Input eben
genau das Intel-Hex-Format, kein BIN.
Persönliche Seite #3459434
Sicher, dass das EEPROM auch korrekt an den Prozessor angeschlossen ist?
Einem EEPROM ist es egal, wie die Adressen und Daten angeschlossen sind.
A0 muss nicht zwingend A0 sein, sondern könnte am Prozessor auch an A7
angeschlossen sein. Das gleicht gilt auch für die Daten.
Sowas wurde früher gerne als Ausleseschutz gemacht. Mit einem "normalen"
Programmer bekommt man nur noch Zahlensalat, aber kein sinnvolles
Programm.
Gast #3459497
Man kann hardwareseitig die Adressen und auch Daten eines EPROM
vertauschen, z.B. so daß keine Kreuzungen mehr auf der Platine sind.
Technisch kein Problem. Die Arbeit hat man dann aber dem entsprechend
anderweitig in der Umgestaltung der Brenndaten.
Ich sah bisher noch nie eine Platine, wo das mal so gemacht wurde.
Gast #3460049
Wilhelm F. schrieb:
> Das Ding läuft
Die Umwandlung ist doch kein Problem!
Was wir hier benötigen ist ein ....Bin oder IntelHex File. Alles andere
ist sinnlos.
Nein, den 8031 kenn ich noch nicht.
Aber Programmcode vom Müll zu trennen, trau ich mir noch zu.
Gast #3460351
nun wir haben hier jetzt schon die unterschiedlichsten Versionen des
Codes und auch noch mut unterschiedlichem Inhalt gesehen haben aber
immer noch keinen Schaltplanauszug. Wieso sollte sich jemand der Ahnung
von der Materie hat mit sowas beschäftigen?
Für mich ist jetzt solange Ende, solange kein Schaltplan und eine
finlale Version des Eprom Inhalts im Bin Format (8k) für ein 2764 Eprom
vorliegt.
Man vergleiche nur das 1. Disasm Listing mit den späteren Versionen.
Das ist doch alles nur Rätselraten.
Noch ein Hinweis:
LJMP 0800h beim Reset ist der typ Init für DemoVersionen z.B des Keil C
compilers.
Mehr gibts erst nach vollständiger Info....
Thomas
#3460377
> compilers.
Dagegen spricht zum einen, dass durchaus auf Code Bestandteile unterhalb
0x800 zugegriffen wird und auch der Code sieht eher nicht nach Keil-C
aus.
Aber mit dem Schaltbild hast du Recht. Ohne Kenntnis der Peripherie ist
es Blödsinn, auch nur eine Stunde für den ReAsm zu verschwenden.
Ansonsten sind die 2k oder so echter Code (vieles sind nur Tabellen)
eine Fingerübung für einen Abend.
Gast #3460481
So, ich habe 2017.HEX von Bernhard Spitzer mal in DISA51 geladen, und
disassembliert. Heraus kam das Log-File 2017.LOG im Anhang, welches aber
eine ganz normale Textdatei ist.
Die Darstellung sieht etwas anders aus, als im Disassembly 2017.TXT
weiter oben.
Auch die Inhalte scheinen unterschiedlich zu sein, das werde ich mir
später noch mal anschauen.
Gast #3460515
> bereits vorhanden, Schlaumeier.
ja ich bin ein Schlaumeier und weist du was dass Ding wäre schon lange
gegessen, wenn du die Infos bereitstellen würdest. Wenn ich mich richtig
erinnere bist es du doch der die Kiste nicht blickt oder?
Es gibt hier einige die von sowas Ahnung haben!
Wie hat jemand geschrieben: "Fingerübung für einen Abend".
Was mir schon so oft hier aufgefallen ist:
Die Frager glänzen durch grandiose Ignoranz und werden auch noch pampig
wenn Ihnen manche Antworten nicht gefallen. Alles in allem halt
Zeitverschwendung
Wie auch immer such dir doch die Infos selber zusammen.
@Wilhlem
ein Dissassember der keine Labels verwaltet braucht kein Mensch. Wie
schon vorher geschrieben Disassember gibt es auch in richtig. Es muss ja
nicht gleich IDA Pro sein.
Thomas
#3460521
> Aber kann man jetzt ab 1800 bis 18F6 nicht erkennen, was dort "abgeht" ?
Es ist zumindest kein sinnloses Durcheinander von Bits. Der
resultierende X51 Code sieht nach Überresten eines Debug Monitors aus,
die beim Brennen des Eproms noch zufällig im RAM waren. Die Schnipsel
enden alle mit Selbstmord, was darauf hin deutet, dass sie nicht zum
"Wirkcode" gehören.
Gast #3460755
Thomas schrieb:
> @Wilhlem
> Thomas
Und ich glaubte schon, wir brauchten hier Leute, die behilflich sind.
Nicht solche, die anderer Leute Dinge anmeckern.
Gast #3461651
So, ich hatte das 2017.HEX inzwischen auch mal im Simulator, und einen
Breakpoint bei 1800h gesetzt, dann einfach gestartet. Dieser Bereich
wurde nach ein paar Minuten Laufzeit von selbst nie erreicht.
Zu Fuß bin ich den Code im Augenblick jetzt nicht mehr (bzw. noch nicht)
durch gegangen. Drei Pins am P1 klapperten etwas, da hängt also außen
bestimmt was dran. Es wäre noch möglich, daß eine äußere Beeinflussung
an den Pins oder über die serielle Schnittstelle woanders hin verzweigt,
aber so weit war ich noch nicht.
Gast #3461661
Danke!
Es ist für mich so wichtig, zu wissen, ob dieser Bereich in irgendeiner
Weise "mal" im Programmablauf benötigt wird.
Wichtig deswegen, weil ich gerade eine neue Firmware schreibe und eben
nach dem Schaltplan alles nachbilden kann. Aber ein "Bereich", der im
Eprom gar nicht nötig ist - trotzdem aber Funktionales in sich hat, ist
dann eben sehr interesant.
Gast #3461726
Es gibt keinen Schaltplan, noch was an den Pins hängt,
noch was das Ding eigentlich macht, nur eine mehrfache Aussage,
dass man den Vater (Ersteller des Programms?) nicht mehr fragen kann.
Realname Pustekuchen.
Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass da jmd. nur
einen Dummen sucht, der für einen die Arbeit macht
oder sonst etwas faul an der Sache ist...
Demnächst wird das Gerät dann mit einer neuen, aktuellen Hardware
gewinnbringend vermarktet...
Gast #3461923
hildesheim schrieb:
> Danke!
Noch ist ja längst nicht alles klar. Ein Schaltplan wäre nett, ansonsten
hänge ich hier auch nur mit halber Kraft dran, wie ein Auto im Standgas
bzw. Leerlauf, und ich habe keine Ahnung vom Ziel.
Übrigens brannte ich auch schon mal mehr als ein völlig unabhängiges
Programm in ein EPROM. Die Programme waren dann mit einem Jumper oder
DIP-Schalter auf der Platine auswählbar. Vielleicht ist dein Fall ja
auch sowas.
