Spannungsabfall Transistor
Gast #3446702
ich habe eine Schaltung, in der Solid-State-Relais direkt vom AVR Net-IO
geschaltet wurden, auf Spulenrelais umgebaut. Die Relais werden jetzt
per Transistor geschaltet, die Emitterspannung beträgt 5,7V. Parallel zu
den Relais hängt je eine Low Current LED mit einem auf 5V ausgelegten
Vorwiderstand von 1k5.
Lt. Datenblatt des BC327-25 beträgt VCEsat max. 0,7V, unter min ist kein
Wert eingetragen.
Wenn der Spannungsabfall von 0,7V zutrifft, kommen bei den LED's auch
wieder nur 5V an und der Vorwiderstand ist ok.
Beträgt der Spannungsabfall am Transisor theoretisch jedoch 0V, ergäbe
sich ein Vorwiderstand von 2k5.
Muss ich die Vorwiderstände ändern und falls ja
- um wieviel Ohm
- muss ich die Widerstände tauschen oder kann ich den zus. Widerstand
einfach davor setzen.
Für alle Antworten vielen Dank
Matthias
Da hat mir wahrscheinlich . und , einen Streich gespielt.
Habe einen Online Widerstandsrechner genutzt der mir bei 5,7V einen
Widerstand von 2k5 und bei 5.7V einen Widerstand von 1k85 errechnet.
Trotzdem kann ich als blutiger Elekronik Anfänger nicht einschätzen, ob
eine Änderung des Widerstands erforderlich ist - nach Deiner Antwort
eher nein.
Trotzdem würde mich allgemein interessieren, ob man bei ungenügend hohem
Widerstand einfach einen Zweiten davorlöten kann
Grüsse
Matthias
