1-Wire star network
OP #3447508
Moin,
ich möchte gern genau das tun, was man nicht soll: Nämlich ein 1-Wire
Stern-Netzwerk aufbauen.
Und zwar sollen bis zu 8 DS1820 (Temperatursensor) an einen CPU-Pin
angeschlossen werden. Diese Sensoren werden in allen Richtungen im Raum
verteilt, mit Kabellängen bis zu etwa 10 m. Eine lineare Topologie kommt
leider nicht in Frage, da jeder Sensor einzeln jederzeit in seiner
Position verändert werden können soll.
Wenn man hier schaut:
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/148
gibt es mehrere Möglichkeiten. Lineare Topologie fällt wie gesagt aus.
Umschaltung der Sensoren über Multiplexer (somit hätte man 8 einzelne
Stichleitungen) wäre ja ganz toll, jedoch ist dann der Vorteil, dass man
nur einen CPU-Pin braucht, dahin.
Weiterhin gibt es noch Schaltungen mit aktivem Pull Up oder Down, doch
auch dafür benötigt man wieder zusätzliche Pins...
Wie sind eure Erfahrungen? Könnte es klappen, bis zu 8 Sensoren mit
verschiedenen Kabellängen bis zu 10 m sternförmig an die CPU
anzuschließen?
Wenn die Reflexionen zu stark sind, würde es reichen, mit der Frequenz
runter zu gehen?
Weiterhin läuft meine CPU nur auf 3,3 V. Reicht zwar aus, aber 5 V wäre
sicherlich störungssicherer. Könnte man da eine Art bidirektionalen
Leitungstreiber verwenden (z.B. NXP P82B96)?
Achso, die Parasite Power Funktion möchte ich nicht nutzen, sondern die
Betriebsspannung separat an die Sensoren legen. Das sollte ja die
Probleme schon etwas eindämmen. Mir geht es nur darum, möglichst keine
weiteren CPU-Pins zu verbrauchen.
Danke für eure Tipps!
#3447646
> runter zu gehen?
Nein, denn es ist die Flanke, die zählt, nicht die Frequenz. Die
positive Flanke schleppt sich mit steigender Länge ohnehin dahin. Die
negative Flanke kannst du mit einem Serienwiderstand von 100 Ohm am
Ausgang vom Controller-Pin drosseln, wenn dieser Ausgang recht
stromstark ist (z.B. AVR). Der Widerstand wirkt nebenbei auch als
Schutzwiderstand.
OP #3447704
OK, das sind alles schon mal gute Hinweise!
Maxim schlägt ja auch vor, an jedem Slave 150 Ohm vorzusehen, wenn man
"Stichleitungen" von einem Bus abführt.
Trotzdem macht es mir ein wenig Angst, den CPU-Pin einfach so nach
draußen zu führen. Klar, die 100 Ohm wären dazwischen und natürlich noch
ein Ferrit, eine TVS-Diode... Aber ein richtiger Leitungstreiber wäre
schon toll :)
Die CPU ist übrigens ein STM32.
Persönliche Seite #3447730
Robert S. schrieb:
> Moin,
Lass es bleiben. Ich hab´s gemacht. Und würde es nicht wieder tun.
Du brauchst einen DS2482-800. Wie für dich gemacht. Und wenn du ganz
fleißig sein willst, spendierst du noch eine galvanische Trennung mit
einem ADUM und ESD-Schutz mit Zenerdioden.
µC-Pin würde ich auch nicht so direkt nach außen führen. Entweder als
Eingang mit Schutzbeschaltung davor oder als Ausgang mit Treiber (d.h.
Endstufe). Alles andere ist Ärger mit Ansage.
Aber mit dem DS2482-800 sollte dieses Problem aus der Welt sein.
Max
#3448124
Habe auch getan was man nicht soll: einen bunten Mix aus 12 Stück
DS18B20/DS18S20 mal als Stern und mal mehrere hintereinander. Der
weiteste ist rund 50m entfernt, der kürzeste auf der Platine. Alle mit
Parasite Power versorgt weil es so schön einfach und adernsparend ist.
Angesteuert wird alles vom AVR mit 5V und läuft seit vielen Jahren
problemlos.
Freilich kommt es ab und an zu Fehlern. Deswegen ist CRC- und 85.0 Grad
Erkennung Pflicht. Bei einem Fehler einfach eine neue Messung starten.
Den Pullup habe ich auf 2k2 verringert sonst häufen sich die Fehler auf
den weiter entfernteren Sensoren.
Mit dem genauen Timing auf dem W1 Bus steht und fällt alles.
OP #3448387
> Nur SCL und SDA. Die ADDs sind statisch, zur Definition der I2C-Adresse,
> wenn mehrere I2C Bausteine am Bus sind.
Achso! Da sieht man doch gleich, dass mir für I2C doch einige Grundlagen
fehlen... Aber das scheint ja echt ein toller Chip zu sein. Werde mir
den mal besorgen und testen.
Ich danke euch allen für die super Tipps und Erfahrungen!
