Womit Platinen bohren?
#3447569
Proxxon oder Dremel oder so was klenes.
Kleiner Bohrständer dafür auch gerne.
Große Bohrmaschine oder Akkuschrauber ist dazu einfach zu klobig.
Aber weißt was? Ich habs aufgegeben und mache seit langem nur noch
Platinen mit SMD. THT nur da wo es unbedingt sein muss. Spart das
lästige Bohren einfach ein. Würde ich dir dringend raten.
Gast #3447587
Danke für deine Antwort.
Ja, an SMD habe ich schon gedacht, aber hin und wieder hat man halt auch
Leistungsbauteile die man anbringen muss, oder Kühlkörper oder eben die
Befestigungslöcher, damit die Platine irgendwo angeschraubt werden kann.
Löcher muss ich also so oder so bohren.
Gast #3447588
Platinenbohrer schrieb:
> Könnt ihr mir da etwas empfehlen?
> Reicht eine normale Bohrmaschine?
> Brauche ich dafür einen Bohrständer?
> Oder soll ich eine kleine Mini Bohrmaschine dafür kaufen?
Du bist nicht der erste der so was fragt,
und nicht der erste, der es probiert,
also kannst du von den Erfahrungen der anderen profitieren,
und brauchst nicht dieselben (teuren) FEhler nochmal zu machen.
Aus
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
l) Wer Platinen aus Epoxy (FR4) herstellen will, sollte eine
Kleinbohrmaschine mit Bohrständer für Hartmetallbohrer kaufen. Dafür tut
es kein 'Hobbydrill' oder 523666 oder 523674 von Conrad, auch ein Dremel
ist sinnlos da es dafür keine vernünftigen Bohrständer gibt
http://www.youtube.com/watch?v=1JyTf1tJXXo und die Lager schon nach
kurzer Zeit ausschlagen sollen. "Finger weg vom Dremel. Der hatte bei
mir damals mehr Spiel als der Bohrerdurchmesser. Ich hab den dann bei
eBay vertickt und mir ne Proxxon gekauft. Kein Spiel und auch viel mehr
Drehmoment für die größeren Sachen. Und billiger auch noch." Allerdings
gilt die Proxxon MF70 als nicht solide. Sie überhitzt wenn sie nach
längerer Arbeit abgestellt wird, was erst beim nächsten Einschalten als
weisser Rauch auffällt.
Geeignet ist z.B. der Proxxon IB/E + Bohrständer MB 200/S oder kaum
billiger Micromot 50/E + NG2/S + Bohrständer MB 140/S + Spannzangenset
(damit die 1/8" VHM Bohrer verwendet werden können, das 50/E kann nur
3mm). Das Schnellspannbohrfutter ist für die hohen Drehzahlen nicht
geeignet. Die Proxxon TBM220 ist sehr laut und serviceunfreundlich
aufgebaut. Vollhartmetallbohrer holt man bei
http://www.hartmetalltools.de 1.65 EUR nachgeschliffene vom
Nachschleifservice http://www.ch-instruments.de/ (10 Bohrer kosten um
5.50EUR), oder über eBay und keinesfalls von Proxxon, schon gar nicht
das 'Elektroniker Set', aber eine Trennscheibe ist nützlich (nicht mit
Diamant). "
Normale (1mm) HSS Bohrer die so flexibel sind daß sie in der normalen
Bohrmaschine nicht zerbrechen, (die man trotzdem im Bohrständer haben
sollte, schon wegen des Gewichts) sind nur geeignet für Hartpapier und
Pertinax Platinen, in FR4 Glasfaser sind sie nach wenigen Löchern so
stupf, daß die Grate aufwerfen und Lötaugen abreissen. Wer ein mal mit
VHM gebohrt hat, will nie wieder zurück zu HSS.
Gast #3447597
Ein einfacher Bohrständer für "normale" Bohrmaschinen und Akkuschrauber
aus der Bucht hat es bei mir immer getan (z.B. 181246386687).
Allerdings wirst du mit dem Bohrfutter bei den Durchmessern <1mm
Probleme kriegen (z.B. ebay 350947658705):
Entweder Bohrer mit dickem Schafft nehmen oder ein spezielles Bohrfutter
in das normale einspannen (z.B: ebay 370958946913).
Selbst wenn du eine Ständerbohrmaschine nimmst, rate ich dir von
VHM-Bohrern ab, die eigentlich für Fräsen gemacht sind (CNC drills). Die
sind einfach zu brüchig und verzeihen keinen Wackler beim Bohren.
Gast #3447608
Es gibt spezielle Bohrer mit einem Durchmesser <1mm und dickerem Schaft
zum Einspannen. Die brauchen aber Drehzahlen um die 30.000/min, um
sauber und ohne Grat zu bohren.
#3447610
Hai!
Sie ist relativ laut, das stimmt leider.
> und serviceunfreundlich aufgebaut.
Was ist damit genau gemeint? - Der Bohrerwechsel ist
relativ fummelig, das stimmt. Andere Schwächen sind mir
noch nicht aufgefallen.
Mit Spannzangen ist es eine sehr präzise Maschine; ich
bin mit meiner sehr zufrieden.
Grusz,
Rainer
#3447623
Hai!
> Probleme kriegen (z.B. ebay 350947658705): Entweder Bohrer mit
> dickem Schafft nehmen oder ein spezielles Bohrfutter in das
Bohrfutter ist bei feinmechanische Arbeiten Blödsinn. Das will
zwar niemand hören, aber es ist so, denn der Rundlauf ist bei
Spannzangen um Welten besser.
Futter ist lediglich beim Bohrerwechsel bequemer. Von der
Präzision her ist es Scheisse.
> dir von VHM-Bohrern ab, die eigentlich für Fräsen gemacht
> sind (CNC drills).
Du urteilst vom Baumarkt-Standpunkt aus.
Mit einer
1) stabilen
2) präzisen Maschine mit
3) gutem Rundlauf
kann man auch VHM-Bohrer verwenden. Die Maschine darf gerne
auch 100 Jahre alt sein und urtümlich aussehen - wenn sie die
angegebenen Bedingungen erfüllt.
> Die sind einfach zu brüchig und verzeihen keinen Wackler
> beim Bohren.
Das stimmt. Ich stimme jedoch MaWin zu: FR4 mit HSS-Bohrern
bearbeiten ist wie ein Furunkel am Arsch. Dafür will man VHM.
Grusz,
Rainer
Gast #3447629
So ein Ding hatte ich mal, reichte genau für drei Europakarten. Beim
vierten Versuch wurde er etwas wärmer, und auf einmal klaffte das ganze
Bohrmaschinengehäuse auseinander! Es war nur mit Klebeband am Motor
fixiert. Als ich dann den Hebel runter bewegte, drückte sich der ganze
Motor mit dem Bohrfutter ins Gehäuse rein. Ich glaubte erst, ich seh
wohl nicht richtig!
Dann verwendete ich den Motor direkt ohne das Plastikgehäuse nackt, mit
dem Bohrfutter dran, ist ohne das Plastikzeug nur 2mm dünner, und paßt
damit immer noch gut in den Bohrständer. Aber der Motor ist genau so
schrottig, hat immer mehr Axial- und Radialspiel, und tut das nicht mehr
lange.
Das erinnert mich an eine frühere Stabo-Autorennbahn Konkurrenz von
Carrera. Die Wagen liefen nur einen einzigen Nachmittag, nicht mal Voll
Power, dann war der Motor auch völlig ausgeschlagen. Das Lagergeräusch
ist sehr laut und häßlich. Das war für uns Kinder immer nur ein kurzer
Spaß, und wieder lange warten, bis man Geld hat, und wieder in die Stadt
kommt.
#3447743
EinGast schrieb:
> Ein einfacher Bohrständer (z.B. 181246386687).
Bei  d e m  Bohrständer ist es kein Wunder, das Dir die Bohrer
abbrechen. :-)
Gruss
Harald
Gast #3447745
> Ein einfacher Bohrständer hat es bei mir immer getan
Offensichtlicherweise nicht:
> rate ich dir von VHM-Bohrern ab. Die sind einfach zu brüchig
Mit einem TAUGLICHEN Bohrständer wäre das nämlich kein Problem.
Gast #3447750
Das:
> aufgebaut.
und das:
Rainer Ziegenbein schrieb:
> Hai!
> Grusz,
> Rainer
Also die TBM220 macht so vom reinen betrachten her aus meiner Sicht den
wesentlich besseren Eindruck, also so eine Proxxon IB/E  + Bohrständer
MB 200/S Kombination.
Die Auflagefläche für die Verbindung zwischen Proxxon IB/E und
Bohrständer MB 200/S ist ja sehr klein, das sind geschätzt vielleicht
1-2 cm, das ist nicht viel, um Verwacklungen und Spiel vorzubeugen.
Die TBM220 dagegen scheint auf einer Fläche von 20 cm an diesem fest
Stabzylinder anzuliegen, da ist wenig Freiraum für Spiel oder
Verwacklungen.
Ich schätze daher, dass man mit der TBM220 wesentlich präzisere Löcher
bohren kann, als mit dem Klebstoffteil.
Allerdings würde mich jetzt bei der TBM220 interessieren, was davon
Metall ist und was Plastik.
Auf den Abbildungen wirkt das Gehäuse ziemlich glänzig, als ob es nur
Plastik wäre. Ist dies korrekt?
@ Rainer Ziegenbein
Womit bohrst du genau mit deiner TBM220?
Und bohrst du damit auch andere Sachen außer GFK Platten, wie z.B:
Werkstücke aus Aluminium oder Stahl?
Falls ja, wie sind da so deine Erfahrungen mit der TBM220?
Schafft die das, oder ist dafür die Leistung zu schwach?
85 W klingen nämlich sehr wenig.
#3447868
Hai!
> was davon Metall ist und was Plastik.
Einfach die Beschreibung des Herstellers auf www.proxxon.com
lesen...
> als ob es nur Plastik wäre. Ist dies korrekt?
Nein. Das grüne ist Alu-Guss, das gelbe Kunststoff.
Was heißt "Womit"? Mit welchen Bohrern?
HSS-Spiralbohrer, HSS-Zentrierbohrer, VHM-Bohrer.
> wie z.B: Werkstücke aus Aluminium oder Stahl?
Ja.
Verwende sie aber insgesamt selten - was nix mit der
Maschine zu tun hat, sondern mit Zeit und Bedarf.
Gut.
Man muss halt wissen, dass sich die Maschine primär für
feine Arbeiten eignet - und ein Kompromiss ist. Dafür ist
sie bezahlbar und passt in einen Schuhkarton.
> Schafft die das, [...]
Das hängt nicht nur vom Material des Werkstückes ab, sondern
auch vom Verstand dessen, der die Maschine bedient :-)
Mal im Ernst:
1) Das Backenfutter fasst wohl Bohrer bis 6mm. Das halte ich
aber für Blödsinn; wenn man mit einem 6mm-Bohrer bei Stahl
ins Volle gehen will, zerrammelt man diese Maschine.
Das Größte, was ich mit der TBM220 mache, sind ungefähr
3.5mm-Löcher. (Ich nehme auch fast ausschließlich Spannzangen.)
2) Löcher größer/gleich 3mm bohre ich in der Regel an bzw.
vor, auch schon wegen der Genauigkeit. Das schont
gleichzeitig die Maschine.
Wenn man die üblichen Empfehlungen einhält, also
- scharfe Bohrer verwenden(!),
- kühlen/schmieren (bei Stahl),
- nicht zuviel Vorschub,
- oft genug ausspänen,
- ggf. stufenweise aufbohren,
dann gibt es eigentlich keine Probleme.
3) Für Löcher unter 1mm hat man "eigentlich" zu wenig
Drehzahl. Habe aber bis ca. 0.8mm noch keine negativen
Folgen bemerkt. - Der Drehzahlbereich wäre ein Argument
für den FBS.
Grusz,
Rainer
Gast #3447979
> für den FBS.
Das ist in der Tat ein Argument für Bohrschleifer.
Jetzt bin ich also wieder am Anfang:
TBM220
Proxxon IBS/E  + Bohrständer MB 200/S
Bezüglich der TBM220 gefällt mir sogar die größere TBH besser, aber die
hat noch einen nochmals kleineren Drehzahlbereich und wenn ich 0,8
Löcher bohren muss, dann dürfte die sich noch weniger dafür eignen.
Dafür kann man mit der halt eben auch 10 mm Stahl bohren, das kann die
TBM220 schon nicht mehr.
Es ist schade, dass es keine Wollmilchsau gibt, die alles irgendwie
abdeckt.
Zumindest habe ich noch keine gefunden.
Die MF-10 Fräse hätte dagegen wieder einen hohen Drehzahlbereich und
liese sich natürlich auch als Fräse einsetzen, aber wenn die
abraucht....
#3448016
Hai!
Naja, die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen.
> besser,
Andere Klasse. Das ist eine richtige Tischbohrmaschine.
> aber die hat noch einen nochmals kleineren Drehzahlbereich
(Rechnerisch) ausreichend für d=2mm...8mm (in Stahl).
> und wenn ich 0,8 Löcher bohren muss, dann dürfte die sich
Richtig. Viel zu wenig Drehzahl. Fällt also bei Platinen
aus der Wahl heraus.
Grusz,
Rainer
Gast #3448025
Bei der TBM 220 ist nur der gelbe Deckel aus Kunststoff welcher oben
Riemen und Riemenscheiben verdeckt. Alles andere ist aus Metall in
Aluminium und Stahl.
Gast #3448038
Das ist in erster linie eine Modellbaumaschine .Damit bohrt man keine
Trambahnschienen. Das Bohrfutter spannt maximal 6,5mm aber diesen
Durchmesser
auf einmal in Stahl zu bohren geht wohl nicht gescheit da ist halt
mehrstufiges bohren angesagt. Ich würde sie mir jeder zeit wieder kaufen
....war übrigens meine erste von prooxon.Sie ist schon fast 20 jahre
alt.
Gast #3448085
MaWin schrieb:
> "Finger weg vom Dremel"
Hallo MaWin,
du hast alle wichtigen Dinge beschrieben. Möchte aber noch folgendes
ergänzen:
Dass bei FR4 VHM-Bohrer zu nutzen sind, hat MaWin bereits geschrieben.
Hinzu kommt jedoch noch die Drehzahl. Ich bohre mit 30.000 U/min. Mir
ist auch bekannt, dass die Drehzahl eine Funktion aus Bohrdurchmesser
und Vorschub ist. Meine Erfahrungen zeigen, dass man mit 30.000 U/min
auf der sicheren Seite ist. Bei deutlich geringer Drehzahl bricht der
Bohrer schnell ab.
Dremel hat sich aus meiner Sicht deutlich verbessert. Ich besitze zwei
4000 Modelle. Zugegebenermaßen sieht der Bohrständer nicht
vertrauenserweckend aus. Aber er ist absolut brauchbar. Laut ist dieses
Modell auch. Gehörschutz ist zu empfehlen. Ersatzteile sind relativ
günstig und schnell zu bekommen.
Weitere wichtige Aspekte: Gutes Licht und eine gute Optik.
Ich bohre 0,25mm absolut punktgenau mit diesem Setup.
HF-Papst
#3448089
Ich selbst verwende einen Dremel 4000
(http://www.dremeleurope.com/at/de/ocs/category/6014/dremel%C2%AE-4000)
mit Workstation
(http://www.dremeleurope.com/at/de/ocs/product/6087/277/vorsatzger%C3%A4te-zur-besseren-kontrolle/dremel%C2%AE-workstation)
Allen Unkrufen zum Trotze und mit gut eingesteller Workstation verwende
ich das Gespann nun schon seit 4 Jahren wöchentlich gut 2-3 Mal zum
Platinenbohren mit VHM Bohren bis 0,6mm und bin sehr zufrieden damit.
Ich kann die Probleme, die man damit verbindet wirklich nicht
nachvollziehen.
Gut, das Ding ist zu einem großen Teil aus Plastik aber ich konnte weder
Abnutzung, Überhitzung oder sonstige Schäden feststellen und beim
Platinenbohren lege ich damit ordentlich eingestellt einen Bohrweg von
maximal 1cm zurück.
Auch ein Lagerspiel wie oft aufgezeigt kann ich nicht feststellen, sonst
würden mir die VHM reihenweise abbrechen. Der Verbrauch dabei ist aber
sehr sparsam und nur auf eigene Blödheit zurückzuführen (z.B. beim
Einspannen oder andere Unfälle)
Gast #3448198
Also ich denke ich werde jetzt wegen der Drehzahl doch besser zum
Proxxon 28481 Industrie-Bohrschleifer IBS/E greifen.
Aber eine Frage habe ich noch.
Es gibt von Proxxon auch den Proxxon 20000 Bohr- und Fräsbank BFB 2000
Ständer, in diesen passen auch herkömmliche Bohrmaschinen mit 43 mm
Spindelhals.
Wenn ich also mal was dickeres Bohren muss, dann würde es genügen, wenn
ich einfach den Bohrschleifer gegen eine Bohrmaschine auswechsele.
Die eigentliche Frage ist nur, paßt der obige IBS Bohrschleifer in
diesen Bohrständer?
http://www.amazon.de/Proxxon-20000-Bohr-Fräsbank-2000/dp/B001UH3SAQ/
Gast #3448236
Mal eine Frage zu den Bohrern.
Wären zum Durchbohren von GFK Platten nicht Diamentierte Spiralbohrer
besser gegeinet?
Immerhin werden bei Tischkreissägen für GFK Platten auch
Diamant-Trennscheiben empfohlen.
Gast #3448287
Ja, es hätte allerdings den Vorteil, das ich, falls der Proxxon
Industriebohrschleifer IBS/E nichts taugt, immer noch so etwas in den
Bohrständer einklemmen könnte:
Kress 06082206 1050 FME-1  1050 Watt Fräsmotor  1050 Watt / 50 ... 250
1/min.
http://www.amazon.de/Kress-1050-FME-1-Watt-Fräsmotor/dp/B004U5F4KW/
Metabo Oberfräse Elektrisch OFE 738
http://www.amazon.de/Metabo-Oberfräse-Elektrisch-OFE-Watt/dp/B00009ZTQN/
Die schaffen beide über 20000 U/Min und taugen auch für mehr als nur
kleine Löcher bohren.
Gast #3448400
Zum händischen bohren vob Fr4 braucht man keine 20000 U/min.das reichen
8-10000 auch. Die hohen Dehzahlen beim gewerblichen Bohren sind nur dem
hohen Vorschub geschuldet. Also lass dich nicht verrückt machen!
Außerdem lärmt das auch nicht so.
Gast #3448489
Der erste wahre Beitrag! Dem hinzuzufügen ist noch, daß die Maschine so
klein und leicht wie möglich sein sollte, z.B. nur 50g! Gehalten wird
sie mit zwei oder drei Fingern. Eigenbau ist gefragt, aber leicht
machbar. Dremel und Co sind deutlichst zu groß, und funktionieren daher
nur im Bohrständer.
Der Bohrer läuft idealerweise in zwei Kugellagern mit 3,175mm
Innendurchmesser. Kupplung über ein Stück Schlauch. Als Antrieb genügt
ein sehr kleiner DC-Motor. Versorgt über zwei flexible Litzen mit
vielleicht 0,14quadrat, nicht etwa 3x0,75 starres Plastekabel... Genau
DAS sind die entscheidenden Details, nicht etwa die Marke des
Bohrständers...Mit Schutzbrille und Gehörschutz will niemand auch nur
eine Platine bohren!
Mit solch einer kleinen Maschine hingegen macht man 2-3 Löcher je
Sekunde, und zwar alle perfekt zentriert.
Gast #3448611
0815 schrieb:
> Gehalten wird sie mit zwei oder drei Fingern.
Das war zumidest der erste vollständig gelogene Beirtrag.
> Mit Schutzbrille will niemand auch nur eine Platine bohren!
Das wäre aber schlau, wenn man eine lediglich mit den Fingern gehaltene
Kleinstbohrmaschine als
VollhartmetallbohrerschnellabbrechindieAugenSchleuder benutzt.
Gast #3448706
> nur im Bohrständer.
So einen Schwachsinn habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen.
Moderator #3448748
> abdeckt.
Viel billiger als mi der Wollmilchsau kommst du mit dedizierten Geräten
weg. Beispiel:
Für Platinen und kleinere Löcher in Alufrontplatten:
Proxxon Micromot 50/EF       24 €
Proxxon Bohrständer MB140/S  38 €
Fürs größere Löcher, die nicht absolut perfekt sein müssen:
Heimwerkerbohrmaschine        0 € (die hast du sicher schon)
08/15-Bohrständer         20-50 € (je nach Geldbeutel und Geschmack)
Das sind zusammen gerade mal etwa 100 €.
Zum Thema Freihandbohren von Platinen:
Es geht. Es geht auch mit VHM-Bohrern, ohne sie zu zerbrechen. Ich
bohre, wenn es sin muss, freihand mit VHM ein 1-mm-Loch in eine
5-mm-Stahlplatte. Das erfordert aber viel Fingerspitzengefühl, eine sehr
ruhige Hand und allerhöchste Konzentration. Für einzelne Löcher ist das
in Ordnung, auf Dauer macht das aber überhaupt keinen Spaß. Ein kleiner
Bohrständer wie der oben genannte ist deswegen eine segensreiche
Investition.
Gast #3448765
Es geht runter wie Öl, wenn man die eigene Technik so weit optimiert
hat, daß Andere es nicht mehr glauben können. Mehr kann man eigentlich
nicht wollen.
Gast #3448938
Naja ;-) eventuell hat der den Begriff "händisch "etwas zu ernst
genommen. Gemeint war natürlich der händische Vorschub.Freihandbohren
mit Hartmetallbohrer...dass weiß ja jeder funktioniert keine fünf mal
mit einem HM Bohrer in FR4. 20000 Touren bringt außer Kosten und Lärm
gar nichts bei Heim und Technik. Es geht mit deutlich weniger....aber
halt keine drei Löcher pro Sekunde....:-0
Gast #3449015
herbert schrieb:
> Freihandbohren
Falls das jeder so denkt, dann denken sie alle falsch, oder haben zwei
linke Pfoten. Ich besitze keinen Bohrständer (außer eine große
Ständerbohrmaschine), und habe frei Hand geschätzt 500.000Löcher
gebohrt. Natürlich mit VHM-Bohrern und in FR4. Und die Bohrer werden
nach zehntausenden Bohrungen einfach stumpf, brechen aber nicht.
herbert schrieb:
> aber
2 Bohrungen je Sekunde sind gar kein Problem, drei teste ich nachher
mal. Bei gleichem Pinabstand ist das ganz sicher kein Problem. Und das
Ganze momentan ohne optimal kleine Maschine, nur mit ner "großen" ca.
100g. Ein Dremel wirkt aber selbst dagegen noch wie ein Monster, damit
könnte man allenfalls mit HSS Platinen bohren (und Gehörschutz;-)
Die Lochanzahl je Sekunde wird eher durch die Hirnleistung begrenzt,
nicht so sehr durch die Mechanik. Wenn ihr davon meilenweit Abstand
habt, sage ich dazu mal besser nichts. Aber wie gesagt, mit Bohrständer,
da weiß ich ohnehin bescheid...mit solchem Kram fängt wohl jeder mal
klein an.
Gast #3449021
... schrieb:
> Dann mach mal ein Foto von deiner Technik und poste das hier.
Soweit kommts noch...ihr kupfert doch sowieso nur alle ab. Was Neues ist
nicht zulässig. Und deshalb muss es auch bei der Ständerbohrmaschine
bleiben. Ist doch sowieso das Beste, da kann man nichts machen.
Übrigens habe ich oben schon beschrieben, wie die "Maschinen"
aussehen...
Gast #3449143
Don't panic, Schwachsinn kupfert man nicht ab. Wir WISSEN,
daß du noch nie einen VHM Bohrer in der Hand gehalten hast.
Gast #3449177
> nur im Bohrständer.
Hättest du dazu ein Foto?
Gast #3449183
>> abdeckt.
> weg. Beispiel:
Danke für den Tipp, aber ist das die Einschränkung "Alufrontplatten"?
Wie sieht's mit GFK Platinen aus?
Moderator #3449252
Du kannst auch Stahl damit bohren, nur stößt du da bei geschätzten 1,5
mm Durchmesser evtl. an die Grenzen, weil das Drehmoment des Motors zu
gering ist. Möglicherweise geht es bei ganz wenig Vorschub und guter
Schmierung aber doch.
Mit "Platinen" meinte ich schon auch GFK/FR4-Platinen. In diese kannst
du mit dem Micromot locker auch die Befestigungslöcher 3,2 mm bohren.
Größere Durchmesser habe ich noch nicht probiert und bin mir auch nicht
sicher, ob es dafür Bohrer mit 1/8"-Schaft gibt.
Ich verwende die genannte Kombination aus Micromot und Bohrständer
selber und kann dir versichern, dass du damit beim Bohren von Platinen
(egal ob Hartpapier oder GFK) bei Durchmessern von 0,4 bis 3,2 mm
keinerlei Probleme haben wirst. Auch kleinere Durchmesser gehen ganz
sicher, ich habe nur keine entsprechenden Bohrer.
Die wenigen Male, wo mir ein Bohrer abgebrochen ist, lag es nicht am
mangelndem Rundlauf oder Spiel im Motor oder Bohrständer, sondern daran,
dass ich die Platine beim Bohren nicht richtig festgehalten habe, so
dass sie vom Bohrer nach oben gezogen und herumgewirbelt worden ist. Das
überlebt aber normalerweise auch ein HSS-Bohrer nicht.
Ich verwende übrigens ausschließlich gebrauchte, nicht nachgeschliffene
VHM-Bohrer, die man bspw. über Ebay sehr günstig bekommen kann. Das sind
Bohrer, die in der professionellen Platinenfertigung nach einer gewissen
Anzahl von Bohrungen vorsorglich ausgetauscht werden, aber deswegen noch
lange nicht stumpf sind. Man kann damit immer noch viele Hundert Löcher
bohren, bis sie am Ende sind.
Gast #3449262
Da mein Dremel-Klon ähnliche Rundlaufprobleme hat wie oben beschrieben
arbeite ich jetzt mit einer ehda-Metabo Schlagbohrmaschine (SBE 650
wimre) im Bohrständer. Natürlich ohne Schlag und wegen der verflixt
niedrigen Drehzahlen ziemlich langsam - aber der Rundlauf ist geschätzte
eineinhalb Größenordnungen besser als beim Dremel-Klon, damit geht auch
0,8mm-1mm VHM.
MfG, Arno
#3449354
Mir ist auch noch nie ein 3.175 mm VHM-Bohrer wegen mangeldem Rundlauf
abgebrochen und ich bohre bis 0.6 mm Durchmesser (weniger habe ich noch
nicht probiert). Auch muss ich mal das Gezeter um Hobbydrill ein
bisschen zurechtrücken. Da gibt es nämlich Unterschiede in den Modellen.
Meine Minibohrmaschine beispielsweise stammt noch vom alten Völkner und
hat jetzt unzählige Jahre auf dem Buckel. Das Modell gibt es noch heute
(Conrad 817774). Den Motor habe ich mir vor längerer Zeit leider mal mit
zu ausgedehntem Bohren in Alu überlastet. Zum Glück konnte ich ihn
austauschen. Der Rundlauf ist mittlerweile naja sagen wir
gewöhnungsbedürftig. Der Verschleiß der Bohrer ist damit wohl etwas
höher, merkt man aber im Endeffekt nicht wirklich, weil selbst
gebrauchte Industrie-VHM, die man günstig z.B. in der Bucht bekommt,
sehr lange halten. Ich verwende generell nur Bungard FR4 Basismaterial
für die selbstgeätzten Platinen, bohre also nicht weiches Pertinax.
Einen 0.6 VHM hat es mir kürzlich doch mal zerbröselt, weil ich die
Platine auf dem Bohrständer versehentlich gegen den laufenden Bohrer
geschoben habe. Kleine WARNUNG deswegen an andere, man muss damit
rechnen, dass es den Bohrer in mehrere Einzelteile zerlegt, die
umherfliegen und zu nadelspitzen Geschossen mutieren! Deshalb nicht ohne
Schutzbrille bohren! Mir genügt jedoch meine normale Brille. Auch habe
noch eine Lupe am Bohrständer befestigt, zur besseren Sicht und um dem
eigenen Sehfehler ein Schnippchen zu schlagen. ;) Es braucht dennoch
Gefühl und hohe Konzentration jedes Loch gut zentriert zu bohren. Auch
muss nach jedem Bohren der Bohrstaub mit einem Pinsel beiseite geschoben
werden (nein, es wird nicht gepustet. Glasfaserstaub soll möglichst am
Ort (auf der Platine bzw. daneben) bleiben und nicht in die Raumlauft
verwirbelt werden (soweit es möglich ist)).
Mein Bohrständer stammt auch noch vom alten Völkner aus der Filiale in
Frankfurt. Gibts heute auch noch (Conrad 818797). Das Gespann sieht auch
exakt so aus wie auf dem Bild. Mit höchsten Drehzahlen bohre ich
übrigens nie. Macht einfach zuviel Krach und ist nicht notwendig.
Angesichts der rel. günstigen Preise der kleinen Proxxon Maschinen würde
ich heutzutage beim Neukauf lieber zu Proxxon neigen. Wenn mal ein
Austausch ansteht, dann wird es Proxxon werden.
Gast #3449359
Hi
Also ich bin mit der Kombination FBS 240/E / MB 140/S für Leiterplatten
recht zufrieden. Fürs Grobe gibt es dann noch eine Ständerbohrmaschine.
Interessieren würden mich mal Erfahrungen mit dem Bohrständer MB 200.
MfG Spess
#3449406
> Macht es Sinn die Platine in einen MICRO Koordinatentisch einzuspannen
> und damit zu bohren?
> Also z.B. so etwas für den Proxxon Borhständer:
> MICRO Koordinatentisch KT 70
> http://www.amazon.de/Proxxon-27100-MICRO-Koordinatentisch-KT/dp/B000S81MHY/
Ich würde mir nur fürs Bohren so eine Kurbelei nicht antun wollen. Beim
Bohren möchte ich die Platine flott und frei umherschieben und auch mal
kurzzeitig für eine Kontrolle in die Hand nehmen können. Das alles geht
schwerlich wenn du die Platine in einem Koordinatentisch fest
einspannst. So ein Teil ist eher was fürs fräsen.
